Страница 3 из 5
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт окт 25, 2011 19:20:55
serg_ns
Даташитам я тоже верю
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт окт 25, 2011 19:43:55
jonpim
serg_ns писал(а):Даташитам я тоже верю
Поздравляю
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:16:40
serg_ns
Дык взаимно!
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Чт окт 27, 2011 14:57:03
DLL32
jonpim писал(а):Вот простой и надежный регулятор , транзистор можно поставить с двукратным запасом по току.
Посоветуйте плиз биполярник моооооооощный только зарубежный, а та схема с защитой от КЗ? или если замкнуть накоротко то опять сгорит транзистор?
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Чт окт 27, 2011 15:49:12
jonpim
Если поставить трансформатор на нужное напряжение и не более 30 а тока то транзистор не сгорит . Конечно есть схемы с защитой , кстати в том же даташите на LM317 , но там нужно расчитывать компоненты на нужный ток срабатывания . Я хочу сделать схемку из Радио 2007 г №7 стр.26 (цифровое устройство защиты с функцией измерения) как дополнение к простому регулятору напряжения на LM317 и биполярном транзисторе .
Транзистор например 2SD1842 , 2SD1525 (30A) , 2SD1597 (30A) , 2SC4795 (30A)
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Чт окт 27, 2011 17:53:42
DLL32
Ооо спасибо, думаю на старых материнках стоят мощные транзисторы
а трансформатор после выпрямления выдает 37 вольт.. та схема не пойдет? Ампер 20 как минимум
аш страшно
вру--
ни на одной матплате не нашел биполярник
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пт окт 28, 2011 16:09:28
DLL32
еще один вопрос не в тему.
Можно ли вольтмеир на ICL7107 превратить в амперметр одним переключателем? Есть шунт от китайского вольтметра (10A)
просто не хочу пихать еще один индикатор, да и места нет для него..
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75842
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пт окт 28, 2011 20:54:32
Сэр Мурр
Если у вольтметра опорное напряжение 0,2 В- то можно- прямым подключением параллельно шунту (не забыть про калибровку!)
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Сб окт 29, 2011 10:50:34
DLL32
я помню вроде опорное я ставил 1,0в
значит я поставлю 0,2в и вольтметр при этом будет нормально работат?
Еще я двуполярное напряжение получил с помощю CD4009 или может другую микросхему ставил Hex Buffers/Converter какой нибудь точно не помню:) схема из даташита. Так вот это может как то помешать амперметру?
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Сб окт 29, 2011 17:19:05
Borodach
Не 0,2 надо выставлять, а 0,1 и подкорректировать времязадающие цепи ... .
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Сб окт 29, 2011 21:31:48
DLL32
Borodach писал(а):подкорректировать времязадающие цепи ... .
в каком смисле? зачем трогать времязадающие цепи?
а еще если я поставлю 0,1в опорное то чувствительность будет другой? и надо будет менять сопротивление на 31ой ножке (IN HI) ?
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:17:17
Borodach
Читаем справочники и пользуемся поиском ... .
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:21:24
Borodach
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:02:29
Сергей32
Собрал вот такой блок питания
http://cxem.net/pitanie/5-157.php
Люди добрые, а подскажите, куда можно присобачить светодиод для индикации?
У меня трансформатор с двумя обмотками по 10 Вольт.
К одной из обмоток отдельный диодный мост для светодиода что ли делать?
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:06:21
МитяРа
Сергей32 писал(а):куда можно присобачить светодиод для индикации?
Цепочку из резистора и светодиода, параллельно С5..
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:35:01
Сергей32
МитяРа писал(а):Сергей32 писал(а):куда можно присобачить светодиод для индикации?
А ничего что там при переключении SA2 то 10, то 20 вольт???
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:46:16
МитяРа
Сергей32 писал(а):то 10, то 20 вольт???
Тогда вместо резистора - источник тока на полевике или биполярнике..
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:46:43
Borodach
Можно паралелльно одной из оботок поставить цепочку из светодиода, резистора и диода ... .
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:49:17
Сергей32
Borodach писал(а):Можно паралелльно одной из оботок поставить цепочку из светодиода, резистора и диода ... .
Спасибо, это ближе к делу. Надеюсь эта цепочка не окажет влияния на работу схемы?
Re: Регулируемый БП
Добавлено: Пн окт 31, 2011 16:52:52
МитяРа
Не окажет.. А что-бы не моргало с частотой 50Гц, то после диода, параллельно резистору и светодиоду ещё электролитический кондёр небольшой ёмкости..
