Страница 3 из 4
Re: ТВ. Рассвет 307 не показывает низ
Добавлено: Вс авг 28, 2011 13:28:49
evgeniy-k
Возможно на остальных каналах ПТК пораскручен (уже постарался кто-то когда-то).
Добавлено: Вс авг 28, 2011 13:52:49
Андрей_Р
Не исключено. Ладно ещё ПТК, но не дай бог другие контура. Имеется ТВ Рекорд с дымящимся строчником (уже меняли), он рабочий за исключением строчника. Вот с него ПТК и подкину.
Добавлено: Вс авг 28, 2011 19:47:14
BoRtO
В кадровой стоит лампа 6ф5п - меняй конденсаторы (0,047мкф, 0,1мкф и 6800пф) в обвязке лампы и самую лампу
Добавлено: Пн авг 29, 2011 03:11:56
Андрей_Р
Итак результат проделаной работы:заменён кондёр 3С15 (3 плата), у него верж был жёлтый (как эпоксидкой залит), но результата не дало. 2шт. их менял. Изображение на ВСЕХ каналах появилось (слегда крутнул подстроечник на плате, не те, в большом корпусе, который забломбирован краской). Только проблема осталась в завороте внизу.
Re: ТВ. Рассвет 307 изображение "завёрнуто" снизу
Добавлено: Пн авг 29, 2011 03:31:16
Андрей_Р
Ткните пальцем на 6800пф ? да и на остальные какие именно. Изображение сейчас не до самого низу (как и было) Если не до конца докручивать "размер по вертикали", то бегущую строку лее видно, но если до конца, то бегущая строка верх ногами (и в том месте изображение ярче) Третий раз заменил кондёр. Ну не внём дело. А какой трансформатор может коротить ? (в книжке написано) Не строчник надёюсь ?
Re: ТВ Рассвет 307 изображение"завёрнуто" снизу.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 07:57:05
Sergiiko
то что ты выложил на картинке,амплитудный селектор, от делает пилу для кадровой и строчной развёртки...
для начала проверь 3с5 3с7 3с11 3с14 3с16
но сопротивления проверил? переменные.....
Добавлено: Пн авг 29, 2011 08:00:04
Sergiiko
BoRtO писал(а):В кадровой стоит лампа 6ф5п - меняй конденсаторы
к сожалению ее здесь нет....
Андрей_Р писал(а):Ткните пальцем на 6800пф ? да и на остальные какие именно.
тоже нет, но на обвязку сетки (6п14п) особое внимание...
Добавлено: Пн авг 29, 2011 08:05:30
BoRtO
значит менять кандеры в обвязке 6Ф1п!
Добавлено: Пн авг 29, 2011 08:39:08
Андрей_Р
У меня выпаяные кондёры на вид очень не лучше этих... Тоже с лмапового телевизора (кажется цветного или полупроводникового цветного рубина, у коготого от старости отломилась ножка кинескопа)
Добавлено: Пн авг 29, 2011 08:46:42
BoRtO
Ставь нормальные кандеры и проблема решиться
Добавлено: Пн авг 29, 2011 09:19:50
Sergiiko
ну во первых их там немного,
во вторых, не только конденсаторы, почему то проверить сопротивления для тебя слишком сложно...
думать что только конденсаторы неверно, может трансформатор, так что там есть еще чо проверять...
про сетки ламп не забудь...
а конденсаторы можно проверить, так
BoRtO писал(а):значит менять кандеры в обвязке 6Ф1п!
отбракуешь лишнее... вряд ли тем более там одна половина лампы,а 6п14 лопать...
Добавлено: Пн авг 29, 2011 09:33:13
Андрей_Р
Итак после замены 3С7 заворот устранился. (Но изображение не до самого низа. Вот ещё мелкая фигня:в самом верху кинескопа изображение полосами... Из-за этого изображение сверху вытянуто. Кто поможет ? Ясно что в кондёре каком-то дело, но каком ?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 09:40:18
evgeniy-k
Андрей_Р писал(а):в самом верху кинескопа изображение полосами...
Гашение что-ли отсутствует или помеха по кадрам?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 10:02:31
Андрей_Р
evgeniy-k писал(а):Андрей_Р писал(а):в самом верху кинескопа изображение полосами...
При чётком изображении свехру полосы (не такие толстые, это я к тому что выше-больше расстояние между строками) Только доходит картинка до того предела, и расстояние между строк становится (соответсвенно голова человека в два раза больше там)
Re: ТВ Рассвет 307 проблема с развёрткой.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 12:07:18
Sergiiko
Андрей_Р писал(а): Ясно что в кондёре каком-то
гы,ясновидящий? от как раз и не в конденсаторе...
точно нормальный втулил?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 12:15:36
Андрей_Р
Да, заворота нету уже. Правда на некоторой настройке ходит сверху вниз едва заметная полоса высотой 10см. Каналы норм смотреть которые не во весь экран (У которых сверху и снизу чёрная полоса) А так смотришь человека, волосы в те полосы попадают и на картинке даун какой-то ил инопланетянин.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 12:25:03
Sergiiko
знаешь что самое печальное вольтметром так и не научился пользоваться,сопротивлений замерять не научился, проверять комплектующие...
но есть и плюс, научился менять,от какой толк...
Добавлено: Пн авг 29, 2011 14:45:32
Андрей_Р
Сопротивления все нормально меряются. Вольтметром боязно лезти... Скажем так проблема: изображение сжато снизу и растянуто сверху!
Добавлено: Пн авг 29, 2011 16:58:18
ageeff
Андрей_Р писал(а):Вольтметром боязно лезти...
Опа , а мы что на форуме благородных девиц.Парень у тебя 1,5 тысячи сообщений на техническом форуме. Давай лезь и меряй.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 17:02:50
Андрей_Р
У меня мультиметр КиТаЙцКиЙ, который макс 700в... А там далеко не 700в есть. Я сначала кондёры сменю, потом посмотрим. И почему одна лампа 6ф1п греется меньше, чем другая такаяже ? Местами менял, изображение становится плохое, греется сильней которая на блоке 3 с 6ф14п. Это значит она села ?
