Страница 3 из 5
Re: Мозговой электростимулятор BrainStar
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 12:48:07
Alex2
alexx82 писал(а):Прочитал еще раз внимательно тот пост, и прозрел.
запаял делитель 300к/100к
Это же жесть. Неудивительно что мега выпустила волшебный дымок. Походу проблема в том, что минимальной ширины импульса не хватает для установки напряжения при отсутствии нагрузки. Должно вылечиться установкой резистора на выходе преобразователя. Думаю, 47к хватит.
А что собственно удивляет в делителе??
Насколько мне помнится вход АЦП достаточно высокоомный и кроме того там стоят диоды для ограничения напряжения на входах не выше питания, через 300К ток должен был быть в безопасных пределах для входа.
По поводу сопротивления- нада попробовать, но
47К посадит напряжение на нагрузке до критических уровней - выходной ток должен быть до 5мА, при указанном сопротивлении на 25В ток будет 0,5мА может чуть боле,
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 12:59:50
alexx82
Alex2 писал(а):47К посадит напряжение на нагрузке до критических уровней
В этом случае нечего и думать о подключении прибора к башке, ибо сопротивление человеческого тела значительно меньше. Если мне не изменяет память, при расчетах оно принимается равным 1k.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 13:02:34
Nusik1975
Тоже задумываюсь о применении прибора по прямому назначению.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:32:49
Nusik1975
Интересно, кто-нибудь из собравших подключал прибор к себе?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 23:53:58
Alex2
На днях планирую осуществить первое подключение
Аппарат собран и работает, нада только сделать нормальную гарнитуру, хотя бы одну- наушники,
Читал мануал по Алфарии - выходное напряжение до 20В, воздействующий ток от 35 до 500мкА, моск не поджарит
Несколько очередных замечаний по " железу"
- Делитель мониторинга питания нада ставить 150К/100К+33К - с указанными на схеме аккум не заряжался выше 4,02В, со скорректированным делителем четко 4,20В.
- С новым делителем напряжение питания при низком заряде аккума изображается некорректно- ниже 20% напряжение снижается, а процентовка стает, потом немного увеличивается (возможно уже нехватает питания на АЦП в частности на опорное напряжение)
- контроль выходного сигнала с прибора очень удобно проверять обычными наушниками.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 17:24:00
Nusik1975
Получил и я 25 вольт на выходе. Делитель получился 150к/110к+22к. Немножко плавает 25,1..25,4 вольта
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 18:24:53
Alex2
Nusik1975 писал(а):Получил и я 25 вольт на выходе. Делитель получился 150к/110к+22к. Немножко плавает 25,1..25,4 вольта
Бешенный разброс параметров.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 20:58:49
Nusik1975
Транс у меня на кольце с магнитной проницаемостью 980, хотя автор указал 2000.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 22:32:53
Nusik1975
Сделал клипсы по авторскому рисунку, подключил прибор. Ощущения интересные, как будто немножко кружится голова. Немного покалывает уши. Пока пробовал только режим 01.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 01:35:56
Alex2
Я пробовал 1 режим 1 раз и 2 режим 2 раза
На первом режиме все как ты написал+ на средних мощностях чувствуется разность напряжения во рту. Еще при смене полярности такое ощущение что уши движутся влево/вправо
На втором режиме ощущения не такие выраженные - на рекомендуемых 1,5ма почти нет ощущений, на 3 ма чувствуется, что мышцы лица сокращаются, свет мерцает втакт
по поводу эффективности второго режима - тяжело пока судить.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 07:47:20
Ледокот
Мда, что еще интересно... Руководитель аж академик аж целых двух академий, и обе негосударственные. Что такое РАМТН я не знаю, первый раз сталкиваюсь, а вот с РАЕН сталкиваюсь не первый раз. Градус неадеквата в РАЕН превышает 80 процентов. Грабовой, например и еще десятки неудачников, имена которых лучше не перечислять чтобы они сгинули в безызвестности - академики этой академии. Справедливости ради следует сказать, что есть и единицы довольно крупных ученых, которые продвигают идею РАЕН. По крайней мере один точно есть - ректор какого-то питерского университета кажется. Но в общем то членство в РАН и членство в РАЕН - это как небо и земля, или даже, как небо и преисподняя...
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 18:26:17
Alex2
Ледокот писал(а):Мда, что еще интересно... Руководитель аж академик аж целых двух академий, и обе негосударственные. Что такое РАМТН я не знаю, первый раз сталкиваюсь, а вот с РАЕН сталкиваюсь не первый раз. Градус неадеквата в РАЕН превышает 80 процентов. Грабовой, например и еще десятки неудачников, имена которых лучше не перечислять чтобы они сгинули в безызвестности - академики этой академии. Справедливости ради следует сказать, что есть и единицы довольно крупных ученых, которые продвигают идею РАЕН. По крайней мере один точно есть - ректор какого-то питерского университета кажется. Но в общем то членство в РАН и членство в РАЕН - это как небо и земля, или даже, как небо и преисподняя...
Что такое РАМТН я тоже не знал, но Гугль мне помог, чего и вам желаю.
Наша наука не идеальна и это общеизвестно,большинство открытий делается энтузиастами, а не дипломированными академиками, но это тема другого форума.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 17:59:41
Wladimir_TS
Я дизассемблировал прошивку и довел ее до состояния ассемблируемости в идентичный файл. Самую малость прокомментировал - что сразу в глаза бросилось. В общем велком.
По себе - так хочу заменить светодиодные индикаторы на символьный ЖК 2х8 с мизерным потреблением. Питание опустить до 2,1-3,3 вольта (2 "пальца АА" до сильной разрядки) и собрать все в корпусе от ТВ пульта.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 18:52:39
Ледокот
Мда, и еще... В статистике смертности личного состава военно-воздушных сил был такой случай - радиоинженер собрал прибор "электронного сна" (там тоже с электродами что-то), уснул и не проснулся.
Берегите себя...
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 20:32:01
Alex2
Wladimir_TS писал(а):Я дизассемблировал прошивку и довел ее до состояния ассемблируемости в идентичный файл. Самую малость прокомментировал - что сразу в глаза бросилось. В общем велком.
Чтоб так питание опускать нада хороший инвертор ставить типа MAX1674- не дешевый и не очень практичный выход.
Лучше всего липо аккум- дешево, сердито, места занимает не много.
Прибор получается размером с пачку сигарет и по весу на вскидку грамм 100 без гарнитуры.
Семисегментник жрет многовато, но во время процедуры работает в основном один сегмент одной цифры, преобразователь жрет больше,
Аккума хватит на полсотни процедур.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 21:36:15
alexx82
Wladimir_TS
Оно Вам надо было? Исходники можно попросить у автора. Я, например, попросил. Правда он не разрешал выкладывать их. Но и не запрещал
. То ли второе письмо не дошло, то ли молчание - знак согласия. В общем, вот:
http://zalil.ru/32012767
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:15:47
Alex2
alexx82 писал(а):Wladimir_TS
А зачем вам исходники, что планируете изменять?
Есть непонятки с режимом альфарии-
В описании оригинального устройства частота воздействий - 7-12 Гц - кстати частота близкая к резонансу внутренних органов
В клоне частота значительно ниже...
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:49:43
alexx82
Alex2
Исходники это всегда хорошо. Можно не бояться что вылезут ошибки, неустранимые из-за отсутствия исходников. Ну, или подправить конфигурацию ног для более удобной разводки платы. Или портировать под другой МК... В общем, причин масса.
В любом случае, открытый код=свобода, закрытый код=рабство (в некоторых случаях даже анальное
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 23:10:14
Wladimir_TS
Не выложил-бы я свое - исходники оригинальные фиг-бы появились. А тут ужо и скрывать нечего.
У себя я заменю СИД на ЖК сделаю преобразователь постабильнее
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 23:18:28
alexx82
Я же говорю - у автора надо было просить. А я не выкладывал их потому, что хотел таки дождаться ответа автора по имейлу. Вот, не дождался и выложил самовольно. Гореть мне теперь за это в аду
