Страница 3 из 3
Re: Колонка играет наполовину громкости
Добавлено: Пт окт 28, 2011 15:42:51
Кыскин домик
Peach Cat писал(а):
Кыскин домик писал(а):Посмеялся он, я сразу сказал что я не профессионал в резисторах и тд, написал сюда не для того чтобы ты мне сказал иди читай мачасть, умник нашёлся. Делаю что могу, изм приборов нет как ты хотел чтобы я чинил?
Как-бы помягче сказать......Ты, ламер ушастый. Гонору до хера, а толку ноль.
Нах*й послан даунидо хромосом
Добавлено: Пт окт 28, 2011 16:01:00
Кыскин домик
[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i432/1110/be/8f43c8fe4a96t.jpg[/img][/img]
Впаял синий резистор с насечками золотой красный синий зелёный.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 16:04:50
Stiles
Ты сотворил сильное колдунство этим цветным резистором. Звезды говорят мне, что он на 5.6 КОм! К чему бы это я не знаю, но однозначно это связано с тем, что Луна в Тельце.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 16:11:40
Peach Cat
Stiles писал(а):Ты сотворил сильное колдунство этим цветным резистором. Звезды говорят мне, что он на 5.6 КОм! К чему бы это я не знаю, но однозначно это связано с тем, что Луна в Тельце.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 16:46:26
Igorusha
Вообще впаивание резисторов наугад, не зная номинала - высший пилотаж. Вам нужно сразу на последний курс техникума.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 18:23:38
Peach Cat
Igorusha писал(а):Вообще впаивание резисторов наугад, не зная номинала - высший пилотаж. Вам нужно сразу на последний курс техникума.
Нуууууу, нет. Это экстрасенсорика, нам этого не понять. Спец бубен нужен, с тонкой настройкой резонанса аморфных тел. :))
Добавлено: Пт окт 28, 2011 18:58:10
Viper_Snake
Кыскин домик писал(а):Н*й послан д*о хромосом
Сами уберете, или баньку топить?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 20:22:52
bargibaev
А мы в деревне каждую пятницу топим,недавно из бани пришёл. :)
Добавлено: Пт окт 28, 2011 20:57:47
Viper_Snake
bargibaev писал(а):А мы в деревне каждую пятницу топим,недавно из бани пришёл. :)
Везунчики! Завидую белой завмстью!
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 18:01:02
Новогодний кот
Ох, гении... :facepalm: ТС, чтобы понять, как паять 3,5 коннектор, юзай поиск по сайту. Но заранее зная, что ты ничего искать не будешь - скажу, как.
>к красному и белому
смотри. Красный и белый - это сигнальные провода. один из них паяешь к центральной части коннектора (номер 3 на рисунке), второй к средней (номер 2), а черный - к корпусу коннектора (он же оставшийся сегмент, под номером 1).
после этого отпаяй свой чудо-резистор и включи колонку. Послушай звук. Если все будет точно также (что маловероятно) - припаяй свой резистор обратно и наслаждайся. но я искренне верю, что все изменится и ты обретешь "щастье".
p.s. предвидя вопрос, скажу - нет АБСОЛЮТНО никакой разницы в том, в каком порядке паять провода - хоть ты красный к центру подключишь, хоть белый - все равно работать будет. главное, чтоб все три провода не замыкались между собой.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 01:07:51
Кыскин домик
Я вроде так делал, не мог я такой простой вариант не попробывать). Но спс попробую ещё раз.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 01:39:07
sstvov
А вот тот что под номером 1 обязательно должен быть подключен к "массе" в усилителе.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 19:05:55
Новогодний кот
sstvov писал(а):А вот тот что под номером 1 обязательно должен быть подключен к "массе" в усилителе.
Хм. Не всегда обязательно. Повидал пару редких "модификаций" мелкосхемных, где общий провод и масса усилка разведены. там какой-то шаманизм был с виртуальной массой, и напрямую все это не соединялось.
