Страница 3 из 4
Re: экономичные лампы
Добавлено: Вт июн 29, 2010 19:58:28
As
Диод не делает лампу вечной... Бросок тока при включении, например, диод не ослабляет, а большинство ламп накаливания сгорают именно от броска тока при включении... Один мой знакомый подключал лампочку через дроссель от ЛДС, это даёт и снижение броска тока при включении, и снижение напряжения в рабочем режиме...
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:02:20
evg
Срал я на их запреты с высокой башни. Лампа работает — гемора ноль. Что ещё нужно для счастья? Можно включить две равные по мощности лампы через встречные диоды, тогда потребление симметричным станет.
Как я уже писал, у нас лампы работают 24 часа в сутки, соответственно моменты включения у них редки. Тем не менее, они периодически дохнут. Да и в 50% случаев диод как раз спасет от броска, если включить напряжением в момент запирания диода.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 20:30:13
Aladdin
Покупал в магазине «фикс прайс», где все по 35 руб. 3 штуки разобрал для питания УФ ламп, для установки засвета фторезиста, штук пять ввернул на даче и на балконе. Работают, гады! 2 или 3 сгорели, остальные работают больше года. Все равно экономия.
Недавно в ЛеруаМурлене купил по 75 руб, миньоны для кухонной вытяжки. Светят отлично. Раньше там стояли 2Х40 ватт, теперь 2Х9 ватт и светлее стало.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:24:33
А.Андрей
А через диод это как? Выпрямитель? На кондере?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:27:02
А.Андрей
А.Андрей писал(а):А через диод это как? Выпрямитель? На кондере?
Обьясните пожалуйста
Добавлено: Ср июн 30, 2010 16:42:43
evg
Диод последовательно с лампой накаливания. Всё просто.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 18:10:40
А.Андрей
evg писал(а):Диод последовательно с лампой накаливания. Всё просто.
Понятно, но мож изпользовать более надежные вещи, чем диод?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 18:16:43
evg
Чем вас диод по надёжности не устраивает? Лампа с диодом служит годами, только вот её светоотдача низка и лампа неприятно мигает. Но для подъезда сойдёт и в таком виде.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 18:18:23
NiTr0
А.Андрей писал(а):Понятно, но мож изпользовать более надежные вещи, чем диод?
Можно. Используйте. Если найдете ессно что-то более надежное, чем диод
Добавлено: Ср июн 30, 2010 19:55:38
А.Андрей
evg писал(а):Чем вас диод по надёжности не устраивает? Лампа с диодом служит годами, только вот её светоотдача низка и лампа неприятно мигает. Но для подъезда сойдёт и в таком виде.
Ну можно использовать и плавное зажигание освещения.
Но диод - это для меня немного не то.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 20:05:29
evg
Плавное зажигание это вы у себя в спальне поставите. А в подъезде лучше через диод.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 20:16:37
А.Андрей
Добавлено: Ср июн 30, 2010 21:05:44
А.Андрей
Мож выпрямитель простенький без стабила поставить?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 21:17:00
NiTr0
А.Андрей писал(а):Мож выпрямитель простенький без стабила поставить?
Зачем?
Добавлено: Чт июл 01, 2010 05:04:59
evg
А.Андрей писал(а):Ну в подъезде другое дело!
Дык про подъезд и шла речь.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 23:57:01
dr.doc
Я слышал в Германии запретили применение электронных ЭПРА в детских дошкольных учреждениях и школах в связи с тем, что последние при работе излучают ультразвук, воздействующий на костную ткань.
По статистике применения данных ламп на предприятии: через год непрерывной работы теряется эмиссия у всех без исключения экземпляров (производители разные), в то время как трубчатые лампы работают по 2 - 3 года (20 - 80 Вт). Примерно 10 - 12% ламп сгорают не проработав 2 - 3 месяцев.
P.S. Количество установленных энергосберегающих ламп в светильники примерно 2500 шт.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 05:57:43
As
Так физику не обманешь... Площадь люминофора совсем небольшая, значит, и свойства его будут меняться быстрее, чем у "полноразмерной" лампы. Эксперимент с заменой компактной колбы (32 ватта) на полноразмерную трубчатую лампу 36 ватт у меня ещё продолжается, но за полтора года у трубки появились лишь слегка заметные полоски вокруг катодов, "родные" же колбы за полтора года уже успевали почернеть... Остаёться заметить, что "более улучшенные" 36-ваттные трубки служат намного меньше, чем старые "сороковки"...
Добавлено: Пт июл 02, 2010 21:24:14
dr.doc
"Улучшенные" 36-ти ваттные "сороковки" - результат экономии на стекле и люминофоре. Сам люминофор свойств своих практически не теряет в отличии от оксида бария (или другого аналогичного в-ва, испускающего электроны). Электронная бомбардировка паров ртути электронами приводит к возникновению УФ-излучения, которое и возбуждает люминофор, вызывая его свечение. Аналогичный процесс происходит в ЭЛТ, только там отсутствует ртуть и возбуждается люминофор непосредственно пучком электронов.
P.S. Сравните примерную освещенность от кинескопа современного телевизора (мощность примерно 20-40 Вт) и ЛДС соответствующей мощности.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:25:42
Новокузнечанин
Очевидное вредительство в запрете ламп на 100 и более ватт!
Я протестую!
У меня лампа 200Вт горела как люстра, светло было!
А сейчас шесть по 60, жуть. Темно. А жрут 360 вт
просто не понимают что кпд выше у мощных
Купил 20шт 100ватников, года на 2 хватит
А жаль
Кстати китайские узкоцоколевые наклки на 60 каждый месяц сгорают! А люстра такая что обычную не вставить....
Добавлено: Вт сен 18, 2012 11:55:18
kalobyte
этот скулеж про лампы никогда не закончится
Прожектор галогеновый СВЕТОЗАР SV-57101-W
200 рублей
в коробку для провода еще схема плавного пуска влезет и будет вечная лампа
2 таких светильника в зале направить на стол или в потолок в зависимости от обстановки
Лампа галогеновая 200Вт/220В, 118мм, цоколь R7s, линейная, для прожектора
54 рубля
