Страница 3 из 3
Re: Радиотехника "Мелодия-104 стерео"
Добавлено: Пт мар 30, 2012 11:08:41
eegor
Аппарат (выпущен январь 1982г.) был куплен в январе 1988 года как уценённый с дефектами (периодически отключался левый канал), так же в комплекте не хватало схем и ещё чего то, не помню. Одну поломку выявил при осмотре и кое как устранил, за все годы практически не простаивал, несколько раз ремонтировал головки ГДН-10, без перемотки, затем в примерно 1998-2000г. заменил на ГДН-25. Резистор (ползунок) громкости нечаянно обломили, через некоторое время пришлось собирать самодельный из резистора без среднего вывода (такого не нашёл), крутизна характеристик левого канала изменилась в сравнении с родным, правым. Очень давно использую как усилитель для компьютера, теперь требуется обслуживание: предполагаю замену емкостей, где найти резисторы на громкости без понятия, и восстановить схему, было изменение схемы по пьяни. Помогите, может у кого есть чертежи печатных плат на "Мелодия 104". Схемы тоже нужны.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 12:46:33
steeler
Схема и платы
Добавлено: Пт мар 30, 2012 13:55:47
eegor
steeler Спасибо большое за схемы, ещё не разбирал, теперь пора, буду смотреть.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 13:57:54
steeler
Трудись на здоровье!
Добавлено: Вс окт 27, 2013 01:29:00
R0MAN
Здравствуйте, это снова я, и в этой же теме :)))
Собственно вопросец: как можно увеличить избирательность каналов в родном УКВ тюнере вышеуказанной радиолы? Обнаружил на сайте радиостанции "Europa+" информацию, что в Москве они вещают на 106,2 FM и 69,8 УКВ. Попробовал настроиться, не вышло: видимо всё перебивает своими многокиловаттными передатчиками "Русское радио", которое соседствует на частоте 69,26 УКВ. Может быть там в тюнере че-то от старости изменилось и он не может выделить определенную частоту или он сам по себе такой никакой? Или, быть может, на сайте радиостанции нае**ли ввели в заблуждение, что на УКВ вещают? :dont_know:
Спасибо.
