Страница 3 из 4
Re: Греется и гудит транс ТСШ-170-3
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 21:54:26
RomaHa
Да не, это не лак осыпался, это от ленты столярной следы остались, я ней обмотку перематывал, но на проводе есть места где емаль повреждена, может есть способ наново изолировать?
Да провод такой щас трудно купить, он дорого стоит и мало где есть, этот мне из телефонной станции знакомый принес, и то только 4 метра
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 00:41:54
Borodach
Купите лак и промажьте им эти участки, лак лучше по металлу и термостойкий, хотя подойдёт и обычный ... .
Провод развешиваете, промазываете и сушите, после этого наматываете на катушку. Потом следующий участок... .
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:15:59
Телекот
Можно намотать и жгутом из более тонкого провода, главное что бы сечение было такое же.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:32:15
koyodza
Телекот писал(а):Можно намотать и жгутом из более тонкого провода, главное что бы сечение было такое же.
+1, его и наматывать легче будет
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 12:07:51
Borodach
Если, конечно, имеется провод ... .
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 12:13:16
Телекот
Хороший источник провода это петли размагничивания от старых телевизоров.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 12:50:39
Borodach
Говорят, что и от отклонялок подходит, но я не пробовал ... .
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:56:16
koyodza
Borodach писал(а):Говорят, что и от отклонялок подходит, но я не пробовал ... .
Отклоняющие бывают разные: иногда слишком сильно проклеены, тогда провод нормально не смотаешь. Но чаще кадровые (на феррите) разматываются всё-таки нормально, а строчные седлообразные практически не удаётся размотать без повреждения провода
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 18:49:03
RomaHa
Я понял, буду пробывать какой то из вариантов, как только перемотаю, отпишусь
Добавлено: Пт дек 09, 2011 22:54:36
RomaHa
Усьо, перемотал, работает на ура
За 2 часа нагрелся еле еле, провод хорошенько перемастил нитролаком, наматывал очень аккуратно, ну короч получилось
Проблема с гулом осталась, гудит правда меньше но всьо равно слишком громко, в чём можно переварить?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 23:04:48
koyodza
Поздравляю!
RomaHa писал(а):Проблема с гулом осталась, гудит правда меньше но всьо равно слишком громко, в чём можно переварить?
Я проваривал трансформаторы в компаунде, представлявшем собой смесь стеарина и канифоли где-то 10:1, если память не подводит.
Нужно взять много стеарина (можно добавлять воск), растопить в небольшой кастрюле, и помешивая всыпать туда измельчённую канифоль. Хорошо размешать, потом медленно опустить (привязанный на проволоке) трансформатор, из него выйдут пузырьки воздуха. Варить несколько минут, потом снять с огня и аккуратно вытащить трансформатор за проволоку, подвесив над кастрюлей, чтобы туда стекал лишний компаунд. Проволока должна быть достаточно прочной (лучше две для страховки), чтобы не порвалась и трансформатор не плюхнулся в расплавленный компаунд.
Работать нужно осторожно, штука в принципе горючая (хотя и не является легковоспламеняющейся), да и в расплавленном состоянии запросто может сжделать ожоги, особенно когда компаунда много (а транс у Вас не маленький, так что нужно литра полтора-два компаунда).
Можно поступить иначе: в процессе сборки пролачить пластины нитролаком, но это не всегда даёт ожидаемый эффект.
Красить уже собранный трансформатор бесполезно: гул почти не изменится
Добавлено: Пт дек 09, 2011 23:45:34
Дрон
Я пи помощи тисков сжымаю пластины спровариваю пластини швом поперёк.Гул железа исчезает,а ток потребления транса незначительно увеличиваетса.Проверено на сотне трансов разной мощности
Добавлено: Сб дек 10, 2011 01:02:02
koyodza
Дрон писал(а):Я пи помощи тисков сжымаю пластины спровариваю пластини швом поперёк.Гул железа исчезает,а ток потребления транса незначительно увеличиваетса.Проверено на сотне трансов разной мощности
Каким электродом?
Добавлено: Сб дек 10, 2011 11:06:49
Дрон
koyodza писал(а):Дрон писал(а):Я пи помощи тисков сжымаю пластины спровариваю пластини швом поперёк.Гул железа исчезает,а ток потребления транса незначительно увеличиваетса.Проверено на сотне трансов разной мощности
Каким электродом?
1,6...2,0мм
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:03:08
Телекот
Сколько перематывал их не разу не гудели, если не мять пластины все будет нормально.
Ровные хорошо сжатые пластины не будут гудеть, и не надо их варить не 2йкой не 5тёркой, только испортите.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 23:38:49
Дрон
Телекот писал(а):Сколько перематывал их не разу не гудели, если не мять пластины все будет нормально.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Я написал как
Я
избавляюсь от гула,а вот не мять не всегда получаетса при разборке,как то однажды разбирая транс от рекодда 51см я умудрился разорвать несколько пластин.Как говаритса сила есть-не пользуйся пасатижами
Добавлено: Вс дек 11, 2011 05:17:50
Телекот
Дрон писал(а):а вот не мять не всегда получаетса при разборке
Сначала простукиваешь пакет молоточком, потом тонкой сталистой пластиной выбиваешь несколько пластин.
Они просто помяться не могут если по ним ногами не ходить.
Добавлено: Ср дек 28, 2011 21:46:22
malashigeri
здраствуйте
У меня очень похожа проблема на проблему автора
При подключение паралельное через лампу 60вт, греется транс сразу через 2 минуты, но нигде нет падения напряжения(6 обмоток по 24 в)
Что делать?? Транс вторичку сам перематывал родным 0,55мм
Добавлено: Чт дек 29, 2011 19:24:06
malashigeri
Все разобрался) это вторичка была запорота))
У меня ест немного наверно глупый аопрос
Каким лаком нужно вскрывать медный провод для хорошей изоляции?
Просто у нас в магазинах по 30 грн продают провод медный для полуавтомата 2 мм диаметром
Не охото покупать специально медь 140 грн б/у за 1 кг
И вопрос как расчитать какой диаметр нужен для определенного ампеража
Спасибо зарание
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:25:49
Телекот
malashigeri писал(а):Просто у нас в магазинах по 30 грн продают провод медный для полуавтомата
Это для сварки ? Там не медный а стальной, он просто обмеднён.
