Страница 3 из 12
Добавлено: Чт авг 23, 2007 19:49:37
RS-TRIGGER
Можно попробовать сделать так
Добавлено: Пт авг 24, 2007 10:08:39
RUPARADOX
Тоже искал ISP на USB и нашел
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html
Графический интерфейс
http://www.brischalle.de/avr8_burn-o-ma ... -O-Mat.zip
Пока одни плюсы
1. Работает от USB
2. Минимум деталей - одна Tiny2313 напрямую работает с USB.
3. Поддержка AVRdude и STK-500 (через программную эмуляцию).
4. Собрал за один вечер из подручных материалов (Под WinXP работает без проблем).
5. На сайте выложены схема, прошивка (hex в папке SPI) и печатная плата, а также есть форум поддержки.
Вывод: рекомендую
Добавлено: Пт авг 24, 2007 11:14:22
Алексей П
Если сделал, выложи печатную плату, а то там только фотографии, и чето я не нашел прошивку с драйвером, может плохо искал
Добавлено: Пт авг 24, 2007 12:35:22
RS-TRIGGER
RUPARADOX писал(а):Тоже искал ISP на USB и нашел
Пока одни плюсы
1. Работает от USB
Вывод: рекомендую
отличная схема
поддержка stk-500 эт хоршо
схема и прошивка тут
http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/download.html
Добавлено: Пт авг 24, 2007 20:49:03
jeka-cat
Собрал! Но опять не удача мой Юнипрог (ком порт) не может прошить Тини 2313, там идет два провода SCK и RESET а у Тини все это находиться на одной ноге.. подскажите как быть?
Добавлено: Пт авг 24, 2007 20:55:35
Алексей П
Не может такого быть
, SCK и RESET это разные ноги.
Добавлено: Сб авг 25, 2007 09:37:51
jeka-cat
tych писал(а):В ДШ даже картиинка нарисована.
Спасибо! Я руководствовался тетрадкойв которой ошибка.. Даташит реально помог, я даже программу в него залил.. Но увы ничего не заводиться. Товарищи а подскажите как фьюзы нужно выставить чтоб все нормально было.. И простите меня за столь глупые вопросы я реально чайник в этих делах опыта очень мало.. ПОдскажите если не сложно.. а то это будет моя последняя работа...
Добавлено: Сб авг 25, 2007 09:56:36
Алексей П
Добавлено: Сб авг 25, 2007 12:23:57
tych
jeka-cat писал(а):как фьюзы нужно выставить чтоб все нормально было..
жми "www" - там на страницу 7
Добавлено: Пн авг 27, 2007 05:08:27
jeka-cat
tych писал(а):jeka-cat писал(а):как фьюзы нужно выставить чтоб все нормально было..
Спасибо! Все имеющиеся контроллеры потухли.. Мож всетаки так подскажите.. ?
Добавлено: Пн авг 27, 2007 08:34:38
Алексей П
Подай внешний тактовый сигнал с частотой 1МГц на XTAL2, и установи по новой фьюзы.
Добавлено: Пн авг 27, 2007 09:11:24
tych
Это и написано на стр. 7 , но человек хочет чегото ЕЩЁ !
jeka-cat писал(а): Мож всетаки так подскажите.. ?
Волшебства наверно или магии.
Добавлено: Пн авг 27, 2007 09:21:50
Mr.Moss
Всем Привет!
Может кто знает, подскажите чем можно заменить микросхему FT232BM, у нас просто такая не продается.
Добавлено: Пн авг 27, 2007 09:54:07
tych
C изменением схемы - FT232R cp2101 cp2102 eFind.ru
Добавлено: Пн авг 27, 2007 10:30:03
Aheir
Функционально - можно на TUSB3410 делать, но это будет не так просто, как с FT232BM или CP-шками...
Млин, у меня статья написана по этому поводу, но будет выложена только после окончания конкурса, сорри...
Добавлено: Пн авг 27, 2007 10:35:07
Mr.Moss
Большое спасибо!
Попробую найти CP-шки, и статью подожду, мне не срочно.
Добавлено: Пн авг 27, 2007 11:07:02
jeka-cat
tych писал(а):Это и написано на стр. 7 , но человек хочет чегото ЕЩЁ !
Да никакого волшебства. ПРосто собрал один программатор, он не работает.. Собрал второй тоже не работает... Попросил помощи.. О том как мне поставить эти фьюзы т.к. предпологалось что дело в них.. В итоге я вообще ничего не понял.. Осталось 5 головешек не рабочих
И 0 программаторов
Программировать не могу нету программатора, постоянно приходиться ездить по знакомым с ком портом и унипрогом.. и там шить
Я просил чтоб мне подсказали как все выставить чтоб приехать один раз прошить и увидеть что моя работа проделана не зря
ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Добавлено: Пн авг 27, 2007 11:10:18
Алексей П
Как ты выставлял фьюзы?
Добавлено: Пн авг 27, 2007 11:29:20
jeka-cat
Алексей П писал(а):Как ты выставлял фьюзы?
Два програграмматора собрал один на меге 8 второй на тини 2313
в обоих ставил вьюзы на работу внешнего (External Ceramic Resonator)
сейчас написать не могу т.к. нету под рукой программы.. Но я через Алгоритм Буилдер смотрю там когда галочку ставишь-снимаешь сверху пишеться что изменилось.. Вот и смотрел чтоб стояло на внешний кварцевый резонатор.. Потом в унипроге ставил так же и нажимал Write. После программатор (5ть проводков) терял связь с контроллером. Кварц использую 12мгц + 2 кондера по 22пф.
Добавлено: Пн авг 27, 2007 11:48:36
tych
Зачем же настраивали на керамический резонатор если у вас КВАРЦ ?!
Тактовый сигнал на хтал2 пробовали подавать ?
