Страница 3 из 3
Re: Счетчик на миллион
Добавлено: Сб апр 08, 2017 17:01:07
Толяныch
jeelman, что нового в вашей прошивке?
Добавлено: Сб апр 08, 2017 17:23:28
jeelman
полагаю, ничего существенного. кириллический алфавит не используется, предустановка значений предделителя и максимального значения поразрядная. можете в proteus сами посмотреть.
частоту контроллера нужно будет установить в 8МГц а не 4 как в оригинале.
Добавлено: Пн апр 10, 2017 06:51:51
Da4nik
А какая максимальная частота импульсов, которую он адекватно воспринимает с этой прошивкой?
Добавлено: Пн апр 10, 2017 10:02:15
jeelman
герц 30 - 40, да и то за счёт увеличения тактовой частоты до 8МHz. чтобы существенно увеличить максимальную частоту счёта нужно использовать аппаратные возможности мк, как минимум завести сигнал на входы имеющие возможность вызывать прерывание (у меги их всего два, если не ошибаюсь). или задействовать захват таймером. но это будет уже другая схема.
Добавлено: Пн апр 10, 2017 11:05:10
Da4nik
Я уже искал другие схемы. Но под мои нужды эта схема подходит почти идеально (за исключением частоты счета). Да и комплектация уже куплена, деньги потрачены...
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Можно было б затактировать мегу от кварца, но один из выводов под кварц назначен выходом на исполнительный механизм (реле). На форуме не один я вроде интересовался вопросом поднять частоту счета до 150 Гц хотя бы.
Добавлено: Пн апр 10, 2017 11:42:13
jeelman
попробуйте такую прошивку, c ней в proteus мк успевает подсчитывать входные импульсы с частотой до 400Гц (при 50% заполнении).
Добавлено: Вт апр 11, 2017 06:43:26
Da4nik
Выложите скрин фьюзов к этой прошивке, пожалуйста.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:09:24
jeelman
для облегчения настройки можно использовать программу AVR_Burn-O-Mat
Добавлено: Вт апр 11, 2017 11:13:48
Da4nik
jeelman, огромное спасибо! счетчик уверенно "видит" 300 Гц, чего в моем случае достаточно с головой. еепром в данном случае не прошивается, или используется из архива автора данной статьи? ато я еепром не перешил, только флэш и фьюзы. а при очистке чипа, как я понял стирается только флэш.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 13:16:41
jeelman
не за что. eeprom прошивать не требуется, хотя лучше очистить при программировании.
Добавлено: Вс апр 29, 2018 19:27:13
mr_kot
Автору спасибо за идею и конструкцию, jeelman спасибо за модифицированную прошивку. Счетчик идеально подходит для моих нужд. Но есть одно но.
jeelman, если не трудно, поправь прошивку, чтобы при срабатывании исполнительного устройства счет не останавливался. Т.е. при совпадении с уставкой сигнал на исполнительное устройство поступал (лучше с триггерной защелкой), а счетчик продолжал считать дальше.
