Страница 3 из 9
Re: неисправность мультиметра DT9208A
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:20:28
don7272
На мкф и на токе каждый раз при включении мультиметра показывает разные показания 120,100 и т.п.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:35:20
Borodach
А что при измерении сопротивлений творится...?
Добавлено: Чт дек 22, 2011 03:50:30
don7272
сопротивления показывает правильно
Добавлено: Пн дек 26, 2011 09:54:22
Borodach
Тогда ищем схему и проверяем цепи этого участка ... .
Помогите с тестером DT9208A
Добавлено: Вт янв 03, 2012 23:13:03
C.O.B.R.A. ©
Здравствйте. Первым делом хочу поздравит всех с наступившим Новым Годом. Люди, умоляю, помогите пожалуйста с ремонтом мультиметра. Он для меня значит много просто. В общем проблема в следующем. Мультиметр DT9208A Заметил что переключатель стал иногда заскакивать и застрявать. Я подумал что просто шарики соскочили со своих мест. Разобрал акуратно, и увидел что повылетали все металические перемычки. Подскажите пожалуйста, в каком расположении их нужно поставить обратно. Сколько было штук не знаю точно. Я когда открыл они все резко повылетали. парочка была разлома. Но я нашёл на всякий случай 6 новых перемычек, но вот ка кставить их не знаю. Обшарил весь инет, ничего не нашёл. Прошу, помогите кто-то. Может у кого-то такой же тестер, разберите пожалуйста, и покажите какким образов у вас лежат перемычки. И за положение ползунка не забудьте. Заранее огромное спасибо. Жду с нетерпением.
Вот он. Это не конкретно мой. Прсото нашёл ссылку по модели.
http://www.google.com/imgres?hl=ru&clie ... 39&bih=728
Re: Помогите с тестером DT9208A
Добавлено: Ср янв 04, 2012 11:29:40
alex_p_82
Добавлено: Чт янв 05, 2012 12:03:17
C.O.B.R.A. ©
Не открывается картинка именно та, где расположение перемычек. Может у кого открывается, скиньте картинку, ПОЖАЛУЙСТА :cry: :cry:
Добавлено: Чт янв 05, 2012 13:25:40
alex_p_82
Добавлено: Чт янв 05, 2012 18:39:00
C.O.B.R.A. ©
Не работает так :( Измерение сопротивления не работает. При измерении переменного тока постоянно светится единичка (Как бы индикация перегрузки) При включении режима прозвонки может сам по себе просто пищать. А может и нет. Режим измерения температуры не работает. При включении измерения постоянного тока светится нули как положено. Но подать напряжение не рискнул. Боюсь сжечь микросхему если ещё не сжег конечно.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 19:32:56
alex_p_82
А перемычки поставили правильно, по ключу?
Добавлено: Чт янв 05, 2012 23:51:00
C.O.B.R.A. ©
Да, но у меня немного иной переключатель. Он точь в точь такой же, толкьо рёбер для установки перемычек намного больше. При чём всег остояло штук 5-6. Это я точно помню
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:11:12
Borodach
Обычно, после эксплуатации, на плате остаются следы от скользящих контактов.
Посмотрите, может по ним удасться восстановить ... ? :)
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:03:56
C.O.B.R.A. ©
Оставались какие либо следы. но при установки перемычек в таковом положении, тестер вовсе не включался.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:29:28
Borodach
Шины на включение очень хорошо видны - два кольца с разрывом в одном месте ... . :)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 14:28:15
Kesha85
Такая же проблема возникла и у меня.
Разобрал DT9208A хотел переключатель почистить. Перемычки с ручки снял но правда положение зарисовывал. Отложил сборку на пару дней а зарисовка пропала. Вот думаю что делать. Перемычек вроде было больше 6-ти.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 14:43:09
Kesha85
Пробовал выставлять по картинке Изображение/
со ссылки
""alex_p_82""
http://monitor.espec.wssection30/topic134981.html
Не заработало, почти на всех режимах показывает 1или -1, Ограничение величины замера на кондёрах отображаеться но не правильно, снизу показывает сразу 2-е величины 2 и 20...
Добавлено: Чт янв 19, 2012 15:32:54
Kesha85
C.O.B.R.A. © писал(а):Не открывается картинка именно та, где расположение перемычек. Может у кого открывается, скиньте картинку, ПОЖАЛУЙСТА :cry: :cry:
Тебе это изображение не к чему, у тебя плата другая. Посмотри по этой ссылке плату и сравни со своей. Если ты фото своего тестера вывесил правильное, то я как понимаю у тебя разъём транзисторной прозвонки находиться справа и выглядит в виде прямоугольника 2 столбика по 4 пина?да?
А у него одна полока на 8 пинов.
И по плате видно что разводка дорожек на кольце разная...
У меня точ такой же тестер как у тебя на картинке и точ такая же проблема.
Есть схема на эту модель это вряд ли поможет.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:58:02
Kesha85
Может всё же у кого нибудь есть тестер с такой платой
вот фото Изображение
Обратите внимание на то что выходы для транзисторной прозвонки расположены не горизонтально как у некоторых DT9208A, а вертикально. И количество дорожек на переключательном кольце не 10 а 12.
Ну и собственно шипов на самом пластиковом кольце
тоже не по 10 с каждой стороны а по 12. Такой вот прибор, на корпусе написано DT9208A.
Если у кого нибудь есть тестер такой же модификации, подскажите пожалуйста как там стоят перемычки на переключателе, уж очень жалко такой прибор выбрасывать к тому же рабочий.
Заранее всем спасибо.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 17:23:45
C.O.B.R.A. ©
Kesha85 у меня точно такой же тестер, и вот беда, точно такая же проблема, тестер рабочий, а вот как перемычки поставить сам не знаю, тоже надеюсь на помощь форума... а то жалко выбрасывать или распаивать на запчасти рабочий тестер.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 11:49:06
RV3EFF
Блин! Таже фигня. Мультиметр DT9208A с платой как на фото выше. Если у кого есть возможность сфотайте диск с контактами.
