Страница 3 из 691
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 21:56:57
95Виталь
здравстуйте.сделал усилитель на tda70578aq, сейчас довожу до ума и хочу собрать к нему теброболк наЛМ1036 или эквалайзер.собственно вопрос -где лучше регулировать громкость- на входе, на темброблоке, или на самом усилителе(в нем имеется возможность электронного регулирования).естественно надо чтобы поменьше шумов и искажений. :)))
Добавлено: Ср фев 22, 2012 00:39:23
musicman
собрал несколько унч на разных микросхемах, теперь купил несколько lm1875.
не могу понять зачем ставят транзисторы межну +питания и выходом и -питания и выходом?
зачем это нужно, где про это написанно, может где есть что разжовано и понятно?
и нужно ли их настраивать?
Добавлено: Ср фев 22, 2012 01:00:54
diman_d
Вот тут все ответы
http://www.vegalab.ru/content/view/161/52/
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:37:19
Hottabich
подскажите , что сделать чтобы увеличить чувствительность усилителя http://msevm.com/2011/174un7/index.htm чтобы он хорошо играл от телефона 300-500мв, я полагаю приведенная мной схема рассчитана на примерно 1в входного сигнала, что будет если я уменьшу входной резистор R2 ? :)
Добавлено: Чт фев 23, 2012 05:38:13
sergeisams
Hottabich писал(а):что сделать чтобы увеличить чувствительность усилителя http://msevm.com/2011/174un7/index.htm
Надо уменьшить резистор R5. Можно поставить подстроечный резистор номиналом 220 - 470 Ом и рулить чувствительность.
Здесь можно посмотреть как это делается http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm .
Добавлено: Чт фев 23, 2012 12:35:40
Hottabich
спасибо понял)
Добавлено: Чт фев 23, 2012 13:02:25
sstvov
Hottabich Там по ссылке ошибка в схеме, питание не правильно подключено, потому и громкость маленькая.
Плюсовой провод питания нужно на ножку 1 подцепить.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 14:03:16
Hottabich
в какой схеме? которую я дал?, а громкость еще я не знаю какая только плату травлю, не могу понять плата уже 12часов травится в медном купоросе 2соли 1купороса медного стакан кипятка , и еще 1/4 платы осталась не протравленная , почему так долго?! народ пишет от получаса до 4-х а тут 12часов и нет.плата 55х100мм
Добавлено: Чт фев 23, 2012 14:29:22
sstvov
Да, в той ссылке что давали http://msevm.com/2011/174un7/index.htm
Хотя на печантой плате питание правильно сделано.
Когда я вытравливал в медном купоросе я прицеплял плату толстой изолированной проволокой и держа за эту проволоку непрерывно болтал в горячем растворе, вот тогда действительно достаточно быстро получается.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 14:30:48
Hottabich
хорошо ,а соотношение какое делали купорос/соль/вода ?,, не могли бы вы расставить элементы на плате где какой? там с1 с2 ...., R1 R2... и тд , буду весьма признателен , а то я еще плохо соотношу схему с печаткой где что, путаюсь в дорожках , и не хотлосьбы спалить микру у меня их всего две из телика больше нет, а каналов 2
Добавлено: Чт фев 23, 2012 14:49:15
Hottabich
да кстати ничего если у меня все не элты керамика? знаю что не лучший вариант для звука , но ведь можно? работать будет? или в где то все же ее нельзя ставить?
Добавлено: Чт фев 23, 2012 15:13:47
sstvov
Вот, подписал, С5 только полярность наоборот поставить нужно будет, плюсом к выходу усилителя.
(104.28 КБ) 926 скачиваний
Про соотношение медного купороса и соли ничего не помню, давно это было. На форуме поищите, была такая темка.
Керамику поставить можно, работать будет. Хотя говорят это не лучшим образом сказывается на звуке.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 15:36:24
Hottabich
спасибо большое) , а плюсом всмысле к выходу на микросхеме или плюсом к динамику? мм и еще вопрос я полагаю не подписанный кондер это с1 который внизу
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:40:45
Кот Павел
Простите за глупый вопрос. Как измерить ток покоя выходного каскада?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 11:10:19
hybroid
Резисторы мелкие есть в эмиттерах? Меряйте падение напряжения на них, например. Ну и по закону Ома считайте..
Добавлено: Вт мар 06, 2012 20:35:58
Hottabich
AHTUNG! собрал агеева , надеялся на него а он молчит( ну тоесть не молчит , вобщем проблема:
включаю у 90-й нч аж выпихивает и держит пока не выключишь плюс сильно греется кт 819В
при сборке:
1)были сомнения по поводу ноги у к140уд8а напротив ключа , я поискал вроде напротив ключа первая - впаял
2) стабилитроны никак не мог определить где анод где катод, примерно понял впаял
3) фильтры тыщ по 5 в плечо все старые совковые к50-16 ну и в положительном плече стоит один новый на 4700мкф.
4) диод поставил д226Б тк их у мну много а 220 пока не нашел
5) без колонки (нагрузки ) ничего не греется
6) резистор R9 стоит на 2кома 0.25вт (вместо 1.8к 0,5вт положенных )
7) ни на палец ни на вх сигнал не реагирует
все собрано отсюда http://redram.com.ua/sam/ageev.html в чем проблема?
заменил кт818в/819в на тип42с/41с соответственно все тоже самое
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:17:39
ПАУЛЬ
как так вы впаяли стабилитроны как попало? на них же все отмечено ,хде анод,а хде катод.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:26:24
Hottabich
ну дык они маленькие с одной стороны кольцо черное я вычитал что это на схеме в обозначении стабилитрона это сторона с треугольничком верно?
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:39:08
hybroid
Ссылку дайте, где такая муть написана. С точностью наоборот: -|<|- вот слева - кольцо (кольцо=палка).
А ещё можно тестером прозвонить, так же, как и диод.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:41:55
Hottabich
сейчас попробую поменять, поменял , проблема осталась плюс добавилось гудение небольшое
