Страница 3 из 3
Re: Помехи в осциллографе С1-72
Добавлено: Вс янв 29, 2012 19:40:38
Андрюха 007
R39 сколько показывает?Просмотри весь предварительный усилитель.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 06:29:28
slavik2243
Преверил все резисторы до Т1.(КП103)Норма.Смущает меня калибровачный генератор.Если по нему выставляешь амплитуду-все уходит.Попробую по постоянке выставить смещение луча. И еще напруга на Т52 завышена.В книжке -17.5,на эмитере.На нём -24в.Но на выходе преобразователя +10в,-10.5в.Вроде норма.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 10:33:38
Андрюха 007
slavik2243 писал(а):Смущает меня калибровачный генератор.Если по нему выставляешь амплитуду-все уходит.Попробую по постоянке выставить смещение луча.
Эх, был бы второй осцил (нормальный) можно было замерить этот калибратор.У тя нет его?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:05:09
slavik2243
Да, был-бы второй осцил, проблем не было бы.А калибратор по ходу и правда "скрученый".Посмотрел на R200 под лупой,там краска фиксирующая осталась.Короче, видно что его крутили.Как теперь "вкрутить" его на место-ума не приложу.Ещё выпрямитель "ПП2"(по схеме) заменён на 4 шт. КД202.Т52,Т53 менялись.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:08:08
Андрюха 007
slavik2243 писал(а):А калибратор по ходу и правда "скрученый".Посмотрел на R200 под лупой,там краска фиксирующая осталась.Короче, видно что его крутили.
Вот то-то и хрен что его скрутили,а мы с тобой ломаем головы.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:19:09
Андрюха 007
slavik2243 писал(а):Как теперь "вкрутить" его на место-ума не приложу.
Поспрашивать здесь или на других сайтах,может есть такой осцил,пускай замерят R200 относительно ползунка и корпуса какое сопротивление показывает.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:23:34
Андрюха 007
slavik2243 писал(а):Ещё выпрямитель "ПП2"(по схеме) заменён на 4 шт. КД202.Т52,Т53 менялись.
Ну если по параметрам подошли то ничего страшного нет.Если хочешь можно заменить на родные.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 20:47:26
slavik2243
Спасибо за участие.Выставил смещение луча на постоянке, по мультиметру.На всех диапазонах вроде нормально стало.Потом выставил амплитуду калибратора на 6 клеток (R200).Попадется второй "правильный" осцил,попробую им проверить и откалибровать.Ну а пока хоть форму можно смотреть.Будут сдвиги- отпишусь.Кстати Р200 почти на место встал,судя по краске.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 18:42:28
Amiran
Здраствуйте.
Там в начале темы шла речт о писке осцилографа.
У меня точно такойже осцилограф С1-72, и он пищит в начале не сильно пищал, а сейчас невыносимо.
Я прочитал, что типо это некак не исправиш.....может всетаки кто-то владеет какимито способами борьбы с писком?! :cry: кабина плавитцо :cry:
Вату не советуйте не помогает!
спасибо.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:15:00
димон_ 95
У моего В7-40 высохли электролиты- стал пищать громче. Долго думал.....
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:47:53
Amiran
димон_ 95 писал(а):У моего В7-40 высохли электролиты- стал пищать громче. Долго думал.....
Электролиты которые в питании?!?!или может в конкретном блоке?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 19:54:53
Pinky2
Вероятно, те, что поближе к пищащему преобразователю
Добавлено: Вт апр 17, 2012 20:06:19
Amiran
Pinky2, спасибо за подсказку
