Страница 3 из 7
Re: переделать блок питания ноутбука 19V -> 15V
Добавлено: Сб янв 07, 2017 21:28:41
Nusik1975
Есть неплохое видео, где объясняется принцип переделки блоков питания от ноутбуков.
https://www.youtube.com/watch?v=ZFf-NTwmBMU
Но если повышаете выходное напряжение (конечно, в разумных пределах), то не забудьте проверить напряжение выходных электролитов.
При снижении нужно смотреть, чтобы выходного напряжения хватало для питания ШИМ.
Для расчета делителя можно воспользоваться онлайн-калькулятором:
http://bsvi.ru/kalkulyator-delitelya-na ... /#more-595
Добавлено: Вс янв 08, 2017 08:25:57
Телекот
Nusik1975 писал(а):сть неплохое видео, где объясняется принцип переделки блоков питания от ноутбуков.
200 с лишнем МБ бесполезной болтовни, у кого трафик окраничен лучше не смотреть. Это всё можно рассказать в одном посте, или узнать прочитав тему.
Nusik1975 писал(а):то не забудьте проверить напряжение выходных электролитов.
И проверить максимальное напряжение сток исток полевика. Если увеличить выходное напряжение до 25в то напряжение на ключе с учётом выброса может превысить максимально допустимое.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 11:43:51
Nusik1975
Телекот писал(а): И проверить максимальное напряжение сток исток полевика. Если увеличить выходное напряжение до 25в то напряжение на ключе с учётом выброса может превысить максимально допустимое.
Абсолютно согласен. :beer:
Добавлено: Чт фев 09, 2017 16:19:56
Vln
Подскажите, как в этом БП (LITEON PA-1900-24) отключить активный PFC, схема с 1-й страницы http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93606 .
Перемычка + выпаять полевик или достаточно выпаять резистор в затворе?
Блок от души залит компаундом.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 02:04:42
Телекот
Полевик надо убрать.
Добавлено: Пт окт 12, 2018 22:33:23
baron21
немного апну тему-хочу переделать из 19В на 14В liteon pa-1600-06
у него выход 19В 3.16А, а мне нужно 14В 3.1А (запитать монитор самсунг)
фото
схему нигде не могу найти на него
есть похожая только из этой ветки
но что-то не стыкуется с фото))
насколько понял для понижения напряжения на выходе нужно уменьшить сопротивление на одном из плечей резистивного делителя - на схеме резистор на 75кОм
но что-то никак не могу состыковать
есть у кого схема от этого БП? или может аналог, по которому можно ориентироваться?
то что я нашел, похоже, не катит))
Добавлено: Сб окт 13, 2018 13:30:14
baron21
вот эта схема мне кажется ближе, по крайней мере мощность совпадает с моим блоком в 3.16А и по элементной базе похоже больше
попробую проверить номиналам , сам стабилизатор M103A такой же
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
если номиналы совпадут, тогда R219 с 5.1кОма уменьшу до 4.7кОм
Добавлено: Сб окт 13, 2018 13:45:06
Martin76
Там явная ошибка с номиналами, у TSM103 внутренний опорный источник 2,5В , поэтому при выходном напряжении 19В R219 должен быть не единицы килоом, а порядка 30.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 14:15:49
musor
и вашем схема левая бп где стоие 103 чип никогда не рулятся 431 в колодной части ...
TSM103 самодостаточна позволяет строить БП ноутоф телекоф и прочей шняги с защитой выхода потоку(нужен шунт)
431 ей ка 5 нога толкро мешать будет...
Добавлено: Сб окт 13, 2018 14:41:44
Martin76
Там диод сдвоенный скорее всего с ОА, BAW56, BAT54A и тп.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 20:08:42
baron21
глупый вопрос, но не нашел у TSM103, где у нее первая нога? что-то ни выемки ни точки нет
Добавлено: Сб окт 13, 2018 20:11:51
musor
скосы смотри со стороны 1-4 ноги угол дроугой
Добавлено after 52 seconds:
бля когда народ датшиты будет изучать прежде чем кидать такие вапросы
Добавлено: Сб окт 13, 2018 20:16:32
baron21
перед тем как написать, открыл даташит, вот здесь
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... tsm103.pdf
где тут про скос? четко на рисунках видно в этом корпусе стоит точка,
в дипе - на торце
Добавлено: Сб окт 13, 2018 20:20:11
alexradio1103
В конце Дш - где размеры указываются, там прорисован скос под 45°. :)
Отмойте хорошо микру и присмотритесь.
А ещё можно по земляным ногам определить какая нога где на микре. Просто вызвонить на минус(землю). :)
Добавлено: Сб окт 13, 2018 20:30:57
baron21
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3480715#p3480715"]В конце Дш - где размеры указываются, там прорисован скос под 45°. :)
А ещё можно по земляным ногам определить какая нога где на микре. Просто вызвонить на минус(землю). :)[/uquote]
спасибо, точно что-то не подумал.
musor писал(а):скосы смотри со стороны 1-4 ноги угол дроугой
ну чего психовать-то, вы ведь тоже знания не с молоком матери получили?))
Добавлено: Сб окт 13, 2018 20:46:56
alexradio1103
Да, к стати... я тут на шапку темы взглянул и подумал...
Ведь если на монике написано 14в то это не обязательно ровно четырнадцать. Если удастся опустить до 15-16 думаю монику не принципиально... Там же всё равно ДиСишники потом точные напруги делают +12, +5, и так далее. :) А инвертору ламп такой разброс тоже не критичен.
Добавлено: Сб окт 13, 2018 20:55:48
musor
моник прекрасно работает от 19в ноутого бп греетсяничуть не болше пробовал и 24 подать-ток падает но вс работает... надо смотреть что за банки по входу стьоят но менше 25 там не встречал
шим снижает заполнение и нагрев уменшается так что 19в там благо но убедитесь что входное не идет куданить \ище напрямую например на \умзч
там уже смотрите на тип микрухи все дсдс имеют пределное питани не ниже 36в такчто тока воттаж банок ограничивает питало
Добавлено: Сб окт 13, 2018 21:05:19
alexradio1103
Ну да, а может ну его, и просто воткнуть 19 вольт? На проводах тоже упадёт вольт и будет уже 18 :)
В самом деле, гляньте БП моника - може и переделывать не надо...
Добавлено: Сб окт 13, 2018 21:31:40
baron21
блока питания на моник нет
моник самсунг 2770, dcdc там стоит MP2372DN, по его даташиту у него вход до 28В
Power Input. IN supplies the power to the IC, as well as the step-down converter switches.
Drive IN with a 4.5V to 28V power source. Bypass IN to GND with a suitably large capacitor to
eliminate noise on the input to the IC. See Input Capacitor
вот кстати тема соседняя по нему
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3471796
пока едет плата - решил блоком заморочится)
Добавлено: Сб окт 13, 2018 21:36:06
alexradio1103
Да не про сетевой мы говорим, а про плату с инверторами - там надо мотреть.
Лучше фото кишок моника покажите. :)
