Страница 3 из 3
Re: тахометр автомобильного двигателя на avr
Добавлено: Пн фев 20, 2012 22:15:31
Кинг
интимный вопросик такого рода. я МК питал от автомобильного АКБ во время измерений. могли помехи генератора влиять на результаты? у меня тупо стоит крен5 с 1 электролитом
Добавлено: Пн фев 20, 2012 23:34:02
vitalik_1984
обязательно нужно ставить небольшой керамический конденсатор как можно ближе к ногам контроллера
Добавлено: Вт фев 21, 2012 07:20:30
akl
Кинг писал(а):походу придется методом подбора. поделить эту 1000 на 20 и какрас будет мои 50
Нууу! Это несерьезно.
Давайте подытожим
-имеется двигатель, скорость вращения вала которого нужно измерить
-есть датчик, дающий 2 импульса на каждый оборот вала
-имеется статья, в которой изложен метод измерения частоты, приведена схема и программа
-приведено выражение для расчета Fx=Fo*(M/N)
Далее
-учитывается, что тахометр должен выдавать результат в [об/мин] для чего в выражение подставляется коэффициент преобразования. При этом выражение принимает вид S[об/мин]=30Fo*(M/N). Естественно 30Fo нужно занести константой, чтобы каждый раз не делать бесполезные вычисления
-в этом выражении нет такого параметра как время измерения и его нужно задать. Время измерения может быть от одного периода, т.е.M=1 до ... Важный момент. Даже если заданное время измерения закончилось счет числа N продолжается до окончания текущего периода М.
Все!
То что у Вас результат не сходится говорит об программных ошибках, которые нужно устранить.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:50:53
Кинг
пока я хочу разобраться с частотой вращения двигателя. подсоединив частотомер к датчику холла. частотомер я сделал из atmega32. при 1500 об\мин показывает 1кГц
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:08:08
Hовичок
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:54:36
Кинг
пытался я понять работу этого тахометра. чуть мозг не закипел. но так ниче и не понял
Добавлено: Вт фев 21, 2012 14:01:26
vitalik_1984
А входной каскад то как вы показывали.Может я и зря сказал кондер убрать на входе.
Он наверно сглаживает лишние пульсации, возникающие от стабилитрончика.
В каком виде у вас теперь входной каскад?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 15:03:39
Кинг
ножка микроконтроллера->резистор 10Ком->зеленый провод датчика холла
Добавлено: Ср фев 22, 2012 17:10:40
vitalik_1984
Ужас! Там же не пять вольт на выходе датчика.
Для проверки датчика Холла ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 соберите схему. Вольтметр должен быть с пределом измерения не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм. Медленно поворачивайте валик распределителя зажигания. При этом вольтметр должен показывать резкое изменение напряжения от минимального (не более 0,4 В) до максимального. Максимальное напряжение не должно отличаться от напряжения питания менее чем на 3 В.
А почему не сделали так как предлагали сначала?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 16:15:12
Кинг
нуда чета тупанул. спалить же мог..... я этому сообщению не придал значения потомучто вольтметр указан и как проверять датчик холла. тогда думаю лучше собрать делитель? или использовать схему включения с транзистром?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:20:51
vitalik_1984
Мне кажется что лучше как вы сначала показывали так и делать лучше, только нужно хотя бы внутренние подтяжки сделать, а то на минус нечего сажать будет
транзистор же на минус коммутирует ногу.
Кстати эти "лишние" импульсы могли быть вызваны теми же бросками на внутренних защитных цепях+резистор типа генератора получились.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 22:28:30
Кинг
vitalik_1984 писал(а):Мне кажется что лучше как вы сначала показывали так и делать лучше
это брать импульсы с ВВ провода?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 04:00:08
vitalik_1984
мистер кинг вам однажды сказали про психологический барьер.такое ощущение, что вы осуществляете бег с прыжками через трамплины.взяли бы да открыли журнал на самой первой странице вы картинку кинули.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=94749
обязательно на ногу входа подтягивающий резистор на плюс.хотя бы внутренний.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 18:18:06
Кинг
подтягивающий резистор стоит.... сегодня взял осцилограф посмотрел какой сигнал на датчике холла. при 1500об мин сигнал с частотой 50гц и амплитудой 5.1В
Добавлено: Вс фев 26, 2012 16:41:51
vitalik_1984
чего то мало судя по описанию работы должно быть два уровня один около 0.3 вольт второй не ниже 9вольт.вы пробовали вручную крутить вал трамблера и смотреть уровни вольтметром?
и как ваши дела с вашим устройством идут на каком этапе?
Добавлено: Вс фев 26, 2012 19:55:20
Кинг
да чудеса какието. седня еще раз подцепил все также. начал показывать нормально. осталось только механизм закрепить на карбюраторе и плату вытравить. а так все готово
