Страница 3 из 4
Re: Переделка ноутбучного бп в регулируемый
Добавлено: Пн янв 25, 2016 20:18:58
makamyto
Пропали куда то все знатоки(((
Добавлено: Вс янв 31, 2016 00:59:40
WishMasterMax
Народ, всем доброго времени суток! Начал переделывать блок с тлкой в холодной части(без оу), пересчитал делитель на 24 вольта, исходное 19. После установки нового резистора блок запускается с напряжением 21 и оно плавно проседает до 15, что может быть не так? Резистор в нижнем плече делителя тоже менять надо или не обязательно?
Добавлено: Пн фев 08, 2016 08:12:31
NUBище
Добрый день! Есть ноутбучный бп delta sadp-65kb b. В электрике 0. Подскажите, пожалуйста, что и куда мне впаять, что бы получить 17-15В, при как можно большем токе.
Спасибо!
http://itmages.ru/image/view/429271/83e0a8bb
Добавлено: Пн фев 08, 2016 08:53:31
Телекот
NUBище писал(а):что и куда мне впаять, что бы получить 17-15В
Параллельно резистору 1652 который с 2 ноги, впаять ещё резистор 47-100к.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 09:44:20
NUBище
Спасибо!
Телекот писал(а):NUBище писал(а): резистор 47-100к.
Это переменный?
Добавлено: Пн фев 08, 2016 09:51:48
Телекот
Если вам надо менять напряжение то ставьте переменный. Если вам не надо менять ставьте постоянный.
Вы сами писали
NUBище писал(а):что бы получить 17-15В
при резисторе 47к вы получите 15в, при резисторе 100к 17в.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 10:02:04
NUBище
Телекот писал(а):Если вам надо менять напряжение то ставьте переменный. Если вам не надо менять ставьте постоянный.
Вы сами писали
Так я чайник. Реле от резистора с трудом отличаю.
Спасибо!
Добавлено: Пт фев 19, 2016 22:18:04
NUBище
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:44:34
Aktuba
Всем мяффф! Есть зарядник Lenovo ADP-90DDB 20в. 4.5а. Требуется поднять выход до 24в. Шим на DAP013F , на контроле выхода DAS2. Сам бы скумекал , да вот на DAS2 не могу даташит найти. Могет кто уже переделывал или схемкой от зарядника поделиться?
Уже скумекал-работает.
Добавлено: Вс дек 24, 2017 21:26:56
Tayman
Помогите пожалуйста с переделкой БП на фиксированный выход 5В.
Я отмотал вторичку, но как понимаю, теперь обратная связь невозможна для запуска ШИМа. Какие элементы надо подбирать, чтобы запустить ШИМ и потом уже точно выставить 5В?
Схема от блока прилагается
Добавлено: Вс дек 24, 2017 22:52:24
Телекот
Резисторы R65 и резистор 1652 надо уменьшить до 2,5к.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 00:26:30
Tayman
Уважаемый Телекот, нашел ближайшие резисторы в закромах 2,7к. Поставил - полная тишина. Значит надо еще уменьшать? Можете в двух словах описать методику, как вообще вести их расчет?
Может надо где-то проверить необходимые точки по напряжениям?
Добавлено: Пн дек 25, 2017 01:52:32
Телекот
Значит скорее всего в схему вкралась ошибка или неисправность. Если включал без изменения этих резисторов то могла и сама ШИМка уйти в мир иной, нежная она. может при перемотке трансформатора была допущена ошибка. Для начала надо проверить появляется питание на ШИМке или нет (6 нога).
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:15:38
Tayman
Да с трансформатором оставил все так, как было. Вторички было 6 витков, я оставил 2. Убрал только экран снаружи трансформатора. Как я понимаю, он от помех и вряд ли влияет на работу.
На 6-ой ноге ШИМки напряжение почему-то плавно то снижается до 6 В, то поднимается до 10,5 В. Это происходит циклично секунд за 15 туда-обратно.
Я попробовал убрать конденсаторы на выходе. Если силовой конденсатор пустой, иногда БП начинает что-то генерировать, но с тихим шелестом транса. На выходе 9,5 В. Стоит нагрузить 0,5 кОм - сразу падает на 2,5 В. Шелест меняет тон.
При этом на ШИМке 14,7В стабильно.
Если выдернуть сеть, не давать разряжаться силовому конденсатору и тут же снова воткнуть сеть, то генерации уже больше никакой нет.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:23:46
Телекот
Tayman писал(а):На 6-ой ноге ШИМки напряжение почему-то плавно то снижается до 6 В, то поднимается до 10,5 В. Это происходит циклично секунд за 15 туда-обратно.
Значит ШИМка наверно целая, конденсаторы убирать не нужно. ШИМка питается запуститься, но наверно не приходит питания с дополнительной обмотки трансформатора.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:31:42
Tayman
Когда конденсаторы на выходе были убраны и генерация шла, то на 6-ой ноге ШИМки 14,7 стабильно, без колебаний.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:35:34
musor
осел вам в помощь проверять фазипрофки походу перепутали
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
кстаи включать флай с обрваной \оос -да вы камикадза однака повезло вам что шима умная в зашиту уходит сразу
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:37:37
Телекот
Если конденсаторы целые то убирать из не нужно, можно спалить блок. А ваш блок до переделки работал? и соответствуют номиналы деталей схеме?
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:39:18
Tayman
Да ничего я не перепутал. Намотал все так, как было. Я просто не смог разобрать без разрушения феррита.Взял аналогичный по размеру, но видимо не по содержанию (. А где теперь найти такой, какой был, непонятно.
Телекот, до переделки все работало. Держал идеально 19,30 при нагрузках и вообще всё было замечтательно. Номиналы по схеме.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 03:41:16
Телекот
Tayman писал(а):Взял аналогичный по размеру, но видимо не по содержанию
Надо проверить соответствует ли в новом сердечнике немагнитный зазор тому который был в старом.
