Страница 3 из 3
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Вт июл 23, 2013 19:09:37
Ренальд
Я хочу измерить только ёмкость и всё, не надо мне мерить индуктивность и сопротивление! Нужно найти кондёр 5 пФ. Значит от 0 пФ до 1000 мкФ. Хочу использовать звуковую карту для этого. Читал про программу esr, rcl и Zmeter.
esr:
esr.zip
(307.09 КБ) 338 скачиваний
Резистор 8..12 Ом - это потенциометр что ли? Для чего?
rcl:
Вот схема:
(2.85 КБ) 954 скачивания
Что за соединения там нарисованы? Колечко какое-то. Первый раз вижу. И что делать с S2 и сопротивлениями? Параллельно их цеплять или что?
(3.22 КБ) 765 скачиваний
Zmeter:
Единственное что я проверил: подсоединил советский кондёр на 1500 нФ а он мне бред показал. Причём там индуктивность, я так и не понял. Всё время меняет значения. Что делать? Программа совсем не понравилась.
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Вт июл 23, 2013 21:24:56
oleg63m
Вопрос конечно дилетантский, попробую ответить на уровне.
колечко, это не что иное как экран, сотни лет применяется такое УГО.
а резисторы, они переключаются, в зависимости от диапазона измерений.
а емкость, ее можно легко измерить мультиметром, если он измеряет, кнечно, а нет- так приставок куча
но такую, в 5 пф не так легко измнрить
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Ср июл 24, 2013 05:08:09
Ренальд
oleg63m писал(а): колечко, это не что иное как экран, сотни лет применяется такое УГО.
Я ничего подобного раньше не видел. Что за экран и как его делать(как он выглядет)?
oleg63m писал(а): а емкость, ее можно легко измерить мультиметром, если он измеряет, конечно, а нет- так приставок куча
но такую, в 5 пф не так легко измерить
Вот тут вы попали в десяточку. У меня китайцы придумали мультик, вот сижу и жалею об этом. Про приставки я попробую поискать, но если что поможите мне?
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Ср июл 24, 2013 06:01:41
oleg63m
как выглядит? можешь раздербанить коаксиальный кабель и посмотреть :))
Оплетка на проводе, такие ЭКРАНИРОВАННЫЕ провода применяются в качественных аудиокабелях,
вобщем изолированный провод а всерху оплетка из переплетенных голых проводов ну и сверху тоже изоляция.
http://cable.ru/poleznoe/id-739.php вот так, примерно :))
кстати гугл по запросу вот что выдал
жила внутри, оплетка снаружи по всех поверхности... антенный провод видел??? пример экранированного провода.
http://otvet.mail.ru/question/294406
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Ср июл 24, 2013 14:58:46
Ренальд
oleg63m писал(а): http://cable.ru/poleznoe/id-739.php вот так, примерно :))
Вот оно что. Я их сто раз видел и не знал что их так называют. А обязательны ли они в схеме? Я могу сам намотать два медных провода друг на друга?
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Ср июл 24, 2013 16:09:16
oleg63m
существуют стандарты, от них все и пляшут. если на схеме приведен коаксиал, это значит, что с ним должны гарантироваться определенные заявленные параметры. если вы отступили от норм и параметов, соответственно вам никакой гарантии не дается,
тоесть на ваше усмотрение
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Пт июл 26, 2013 17:52:10
Ренальд
oleg63m писал(а):существуют стандарты, от них все и пляшут. если на схеме приведен коаксиал, это значит, что с ним должны гарантироваться определенные заявленные параметры.
Какие стандарты на моей схеме? на моей схеме коаксиал?
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Пт июл 26, 2013 22:07:59
oleg63m
если вы собираетесь измерять скажем индуктивность, а у вас провод скрученный спиралькою, так вот эта спиралька сама может сработать как индуктивность внося погрешность.
Слово коаксиал не такое уж страшное, как звучит происходит от корня axial-осевой, следовательно coaxial имеюший общую ось, расположен на одной оси с чем-то.
в вашем случае используется обычный экранированный провод, вернее несколько, для уменьшения наводок и помех сединенные в определенном месте. если вы вами собрались делать экранированный провод, мой вам совет используйте лучше готовые витые пары от сетевого кабеля, а еще лучше, изучите для начала азы электроники :))
а не проще взять подстроечник, скажем популярный 5/20пф вывести в минимальное положение и запаять Можно потом подстроить
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Пт июл 26, 2013 22:37:32
zöner
Вот схема:
без буферизации и усиления на ОУ хороших результатов не получите.
И звук желательно качественный (24бита 96кГц), а не китайские ШИМ-перделки.
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Ср июл 31, 2013 15:49:41
Ренальд
oleg63m писал(а): используется обычный экранированный провод, вернее несколько, для уменьшения наводок и помех сединенные в определенном месте. если вы вами собрались делать экранированный провод, мой вам совет используйте лучше готовые витые пары от сетевого кабеля
Я использую простой провод который оторвал.
oleg63m писал(а): а еще лучше, изучите для начала азы электроники :))
Азы знаю, просто не всё. Иногда и мелочи ускользают. ))) Совет принят!
oleg63m писал(а): а не проще взять подстроечник, скажем популярный 5/20пф вывести в минимальное положение и запаять Можно потом подстроить
Вот тут вот вопрос: где его взять кроме как в магазине? просто может он у меня есть.
zöner писал(а):без буферизации и усиления на ОУ хороших результатов не получите.
А переделанную схему можно. А то я не понял!
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Сб янв 04, 2014 09:52:53
nicanor
oleg63m писал(а):если вы собираетесь измерять скажем индуктивность, а у вас провод скрученный спиралькою, так вот эта спиралька сама может сработать как индуктивность внося погрешность.
Как у Вас хватает терпения? Я б давно нах послал.
Re: Измеритель RLC
Добавлено: Пн мар 20, 2017 13:05:15
Madfisht3
Подскажите, подойдёт ли Uni-t ut603 для измерения дросселей для ИИП? А то колец всяких полно, а материал неизвестен и узнать не всегда по справочникам получается. Бывает, что по справочнику проницаемость одна, а на деле индуктивность больше или меньше намного получается... Хочу купить его себе для этих целей, стоит ли его брать? И если нет, то посоветуйте что-то другое побюджетнее...
