Страница 3 из 19
Re: Регулятор для паяльника на Atmega48
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 11:43:08
Dlmon
Добрый день.
Собрал устройство, такая же проблема (noC), как и в gosha66, с первых постов. Менял транзисторы, не помогло.
Расскажите, пожалуйста, откуда берется эта синхронизация, и для чего она нужна.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 12:15:35
radteh
Синхронизация идёт от сети 220В, к ней привязаны алгоритмы.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 12:29:45
Dlmon
А схематически как? Я думаю, что синхронизация схематически идет после диодного моста через транзистор на МК (счет идет по пульсациям в 25мВ???). Иначе для чего там лишний диод на схеме. Но почему возникает сообщение noC?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 13:04:51
radteh
Есть возможность проверить наличие импульсов на четвёртой ноге контроллера? Попробуй поиграть с R5.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 19:53:17
Dlmon
Изначально дэвайс питал импульсным блоком питания от зарядки, заменил на обыкновенный трансформатор и R5 заменил на 4,7к, импульсы синхронизации появились.
Теперь проблем как и в altaryx и RECOV1, не подаются импульсы на МОС (или я просто не могу рассмотреть их тестером). Факт того, что симистор не открывается.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 20:19:34
radteh
На дисплее индикация изменилась?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 20:34:39
Dlmon
да, на дисплее все ок (настройки изменяются, при виходе из настроек - черточки, при включении показывает подводимую мощность), но симистор не открывается. Если в настройках выставлено значение в 100%, то и на МОС должны идти непрерывные импульсы с ноги 2 МК, тоесть тестер покажет что с ноги 2 идет постоянно +5В, или не так?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 21:14:46
zero648
Возможно должен идти постоянный сигнал на МОС, но могут также быть импульсы в начале полупериода синуса, тестер должен все равно что-то показывать, если конечно что-то есть. А какой МОС применили?
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 18:38:07
Dlmon
MOC3061. А генерацию с ноги №2 не могу увидеть тестером... Пробовал напрямую к МОС подавать +1,5В, симистор открывается. Есть еще у кого идеи? Единственное что нащупал тестером, это то, что независимо от значения регулировки на выходе №2 присутсвует минус
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 19:43:50
zero648
Что и требовалось доказать, МОС с функцией зеро-кросс ставить нельзя, поищи что-нибудь без зеро-кросс, например 3052 или как на схеме регулятора.
p.s. Надо еще к этому регулятору приделать обратную связь от симистора, если тот не открылся, когда должен был уже открыться, чтобы на дисплее писал "ALARM ZERO-CROSS" :)))
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 16:51:52
Dlmon
Не в том причина, специально сделал обвязку МОС+ВТ с учетом кросс-зеро, результату никакого. Не идут импульсы с ножки №2 контроллера. В программу не залезу, так как с программированием туго...
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 17:41:00
zero648
Если стоит в настройках фазоимпульсный режим, с зеро ниче не откроется.
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 12:37:56
Dlmon
Поставил оптопару без кросс-зеро перехода. Тоже самое. Может ли кто с форумчан залезть в прошивку и посмотреть, может там есть проблема с ШИМом? Так как больше всего вероятная причина - не идут импульсы с выхода №2 микросхемы.
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 14:32:24
Dlmon
Все, дэвайс побежден. Поставил в мостик после транса диоды 1n4004 и все пошло. До этого там стояла "табуретка", наверное она не давала той синхронизации, что должна быть...
Спасибо всем за помощь
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 15:13:44
radteh
Так появился шанс что я пролечу с применением КЦ407А. Надо подумать.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 09:44:30
falki
Спасибо автору заработало сразу без проблем.
вопрос к автору нужен управляющий вход ,допустим контакт реле сработал и регулятор перешел в ждуший режим.И еще нужно увеличить количесто шагов чтобы напряжене регулировалось более плавно.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 02:40:19
RadioKot
Плату пока не паял, гоняю в протеусе. Есть желающие собравшие прибор протестировать прошивку? Только требование на меге8 и с общим как я понял катодом. времени нет особо разбираться.
Изменения в прошивке:
- После подачи питания идет сразу включение прибора а не режим Off
- при старте после подачи питания 40-50сек паяльник включается на полную для более быстрого разогрева
- после разогрева автоматически переход на "Пресет2"
- отключение девайса увеличено до 90мин (1ч30мин) но можно поменять значение до 5 часов (менять не в самих настройках прибора а в прошивке!!!)
Кинул кому надо файл протеуса для желания посмотреть
Добавлено: Вс дек 06, 2015 23:10:39
noskow
Можно сделать чтобы при включении питания регулятор включался на тех же значениях которые были при выключении.МК Atmega 8 c ОА. Хочу использовать для регулировки 3-фазного эл. котла 6кВт
Добавлено: Чт янв 07, 2016 20:25:04
Tvala
Люди добрые не подмогете с подбором R5 и R6? данных номиналов нет (разве что пробовать 4,7k и 560, но вот не задача симистор последний остался )... описания работы схемы тоже увы совсем мало :(
Также буду признателен с проверкой фьюзов для 8 меги: LB - 3F; HF - D1; LF - A3;
Добавлено: Пт июл 29, 2016 15:20:28
riv66
Добрый день.
Может ли кто то помочь с изменением прошивки данного девайса. Нужно добавить один выход в режиме ключа, то есть, как только индикатор начинает мигать (отсутствие манипуляций кнопками 30 мин), так сразу выдать на свободный выход напряжение питания 5в в такт с миганием. Я хочу подключить бипер со встроенным генератором, пусть еще сигнал идет в такт мигания.
