Страница 3 из 3
Re: Светодиодный тахометр.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 17:31:14
Ivanoff-iv
MikronMiron, а прошивку какую использовали?
Добавлено: Ср мар 14, 2018 18:19:54
MikronMiron
да те что выкладывали taho_m8 вроде работает а newtah нет
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
надо 2 имп\обр с шагом 200 всего 4200
Добавлено: Ср мар 14, 2018 20:30:10
Ivanoff-iv
если схема ещё не готова, осмелюсь предложить прицепить светодиоды не к минусу, а к плюсу - в эту сторону у мег нагрузочная способность повыше.
завтра, если будет время, набросаю прошивочку, а пока можно доп требования писать (там: нелинейная шкала, регулировка яркости, двухцветные светодиоды чтобы вся шкала цвет меняла при перегазовке...)
Добавлено: Ср мар 14, 2018 20:45:40
MikronMiron
печятная плата вытравлена но диоды перевернуть можно. Два импульса на оборот шаг 200 ну если можно проверка при старте светодиодов.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 20:54:36
Ivanoff-iv
если вытравлена, то переворачивать их уже нет смысла - второй провод у них на минус идёт
Добавлено: Ср мар 14, 2018 21:18:24
MikronMiron
у светодиодов общий минус а с портов идет плюс если я переверну светодиоды и на минусовую дорожку подам + а с портов будет -
Добавлено: Чт мар 15, 2018 06:46:25
Ivanoff-iv
хорошо.
Добавлено after 8 hours 37 minutes 33 seconds:
глянул дш на мегу, не очень понятен выбор 15 ноги на вход.
посмотри возможность использования для этого одной из ног: если у тебя дип корпус то 4, 5, 6, 9, 11 (при использовании этих ног удобней обороты считать). (для TQFP подойдут ноги: 1, 2, 7, 9, 32) к этим ногам привязаны внешние прерывания и счетные входа таймеров-счетчиков.
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
но если сменить не получится, напишу и для 15 ноги
Добавлено: Вс мар 18, 2018 13:54:24
MikronMiron
частота стандарт 4мгц?
