Страница 3 из 6
Re: Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиме
Добавлено: Ср апр 18, 2012 22:31:33
_RUS73_
На счет потребления точно сказать не могу, так как мой мультик его уже не мерит :))) Да и вобще устройство собиралось не для мультиметра, а просто из спортивного интереса
Добавлено: Чт апр 19, 2012 11:16:32
Grishanenko
Итак, я все же решил использовать питание 2xAAA, т.к. будет проще организовать автовыключение. Падение напряжения на полевике перед отключением будет минимум 0.6В, а при питании 1.2 В мультиметр сообщит о разряженной батарее (и станет врать) раньше, чем схема отключится.
Для начала пробую NCP1403, как самую дешевую ($0.4).
Схема из даташита:
(32.09 КБ) 1039 скачиваний
Использую следующие детали:
индуктивность smd 1812 47 мкГн (одна на сердечнике, вторая в желтом пластмассовом корпусе)
C1,C3 10 мкФ x 16 В
C2 1н
диод LL103 SOD80
Rfb1=1М
Rfb2=120к
Uвых=7.47 В
Uвх=3В Запускаю без нагрузки - на выходе 7.5В, потребление 50 мкА
нагружаю тем же резистром 1к - Iвх=33 мА Uвых=7.6 В
ставлю индуктивность №2 Iвх=30.5 мА
индуктивность на колечке 10x6x4 50+100 витков 0.2 мм (которая не подошла для транзисторной схемы):
одна половина обмотки Iвх=21.7 мА Uвых=7.38 В
вторая половина обмотки Iвх=23.3 мА Uвых=7.41 В
обе половины обмотки последовательно Iвх=22.1 мА Uвых=7.36 В + легкий треск/свист при работе
CLR2313 еще не собрал, так что полученную индуктивность не знаю.
мощная SMD индуктивность (1205) 100 мкГн Iвх=26 мА Uвых=7.58 В
Что бы еще попробовать? А то, похоже, что от уменьшения размера индуктивности, сильно страдает КПД. А цеплять колечко не хочется, слишком уж большое.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 13:39:40
Grishanenko
Установил параллельно амперметру конденсатор 1000 мкФ
Нашел мелкие индуктивности от мобильных телефонов (10, 15, 22 мкГн). Измеряю ток по входу:
индукт....10 15 22 47 47ж 100 тор
Uвх=4.0В 20 20 20 20 21 . 18 . 16
Uвх=3.5В 23 22 23 23 24 . 21 . 18
Uвх=3.0В 28 26 27 27 28 . 24 . 22
Uвх=2.5В 35 32 33 33 35 . 29 . 26
Uвх=2.0В 46 43 43 43 47 . 36 . 33
Добавлено: Пт апр 20, 2012 01:04:48
eufs
Поищите в самсунгах (с100,х100...) LT1937, маркировка LTYN
(преобразователь для подсветки). Еще на шлейфах в дисплейной части попадаются.
А вообще - поставьте в мультиметр два литий-ионных аккумулятора последовательно. В 830 хорошо влазят под переключателем режимов, только тонкие надо брать, например от сименсов сх65 или от SE bst36 (k310). В 9502 - вверху корпуса, там почти любые влезут. Надолго забудете про батарейки и преобразователи для мультиметра.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 09:13:17
Grishanenko
eufs
LT1937 - и какой от нее смысл?
Minimum Operating Voltage 2.5 V
Разве что новыми батарейками питать или 1 Li-Ion поставить.
Тем более, цена у нее $3.5, а убитый C100 или X100 врядли кто-то вам продаст даже за $1
Поставить 2 Li-Ion - может и хорошо, но как их в таком состоянии заряжать? Выводить 2 штекера и заряжать по очереди, или делать 2-х канальное ЗУ, или городить балансир внутри мультиметра, или выпаивать их и заряжать лягушкой. Не вижу ни единого плюса от такого варианта.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 10:21:52
_RUS73_
У меня кстати в мультиметре два последовательно соединенных ли-ион аккумулятора стоят уже второй год. Сделал третий отвод и заряжаю их по отдельности. За то на долго одного заряда хватает. Где то на 4-6мес. Это при том, что я им очень часто пользуюсь .
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:03:04
FOLKSDOICH
http://molotok.ru/akkumulyator-9v-ni-mh ... 45440.html
и пользуйтесь на здоровье.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:30:39
Starichok51
FOLKSDOICH, а размерчик ты посмотрел? 110 мм длина.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:33:05
Grishanenko
FOLKSDOICH
Странная цена. Они даже на ибее дороже. Вот самый дешевый - $2.75:
http://www.ebay.com/itm/BP-9V-9-Volt-Ni ... 41575db906
Вот только не думаю что он год продержится.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:52:05
FOLKSDOICH
С размерчиками там ошибка, стандартная Крона. С ёмкостью тоже немного наврали, где-то на треть. Чё вы хотите от китайцев. В остальном - нормально. Брал 4 штуки, сыну пару для Кранка и себе в мультики.
А вот такую штуку подумываю встроить.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:58:09
Grishanenko
FOLKSDOICH
Что-то слишком сложный таймер.
Я на прошлой странице уже приводил ссылочку:
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/13/
Платка с smd деталями получилась размером 12.5x17.5 мм
Сейчас совместил таймер с преобразователем на NCP1403 - платка 12.5x30 мм
Добавлено: Пт апр 20, 2012 13:11:38
FOLKSDOICH
Так это же таймер-выключатель, в смысле кнопочкой и выключить можно по желанию.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 13:26:45
Grishanenko
FOLKSDOICH
И точно, я не обратил внимания. Плохо только что в smd исполнении триггеров не найти. Во всяком случае, год назад понадобился JK - пришлось ставить DIP.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 13:45:59
FOLKSDOICH
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=49 ... &group=167
Дефицит? 564ТМ2 отечественные.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 21:56:32
_RUS73_
Вот собственно точная схема по которой собирал преобразователь и номиналы, какие использовал.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 00:20:10
Grishanenko
_RUS73_
1000 мГн - надеюсь, это опечатка? :shock:
Добавлено: Сб апр 21, 2012 01:39:58
eufs
Grishanenko писал(а):LT1937 - и какой от нее смысл?
...{skip}
Оборванных шлейфов и плат от самсунгов в любом ремонте сотовых предостаточно. Можно зайти и спросить (за пиво или так), потому как в мастерских то многое полезное, что стоит в сотовых, зачастую считают хламом.
А питать в таком случае действительно надо от одной LI батареи. Это лучше (и дешевле), чем две ААА. Такой преобразователь по мой рекомендации собрал сотрудник, правда по своей дотошности он полез в прибор, порезал дорожки и попаял перемычки на переключателе, чтобы преобразователь отключался от батареи, если в OFF поставить.
У меня года три в мультиках и на работе и дома стоят по две батареи и неудобств с зарядкой раз в полгода не испытываю (может немного чаще), даже при том, что я их для этого разбираю. Заряжаю от лабораторного источника (устанавливается напряжение и ограничение тока) сначала обе вместе, потом, если нужно, отдельно недозарядившуюся.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 02:52:42
olegators68
Немного не в тему, поставил в дешевые мультики, токовые клещи, LC-метр таймер включения питания, и проблем с батареями при мизерном токопотреблении нет, часто отключать их забывал, включение со стороны прибора, даже без схемы легко найти где появляется уровень лог. "1" при любом положении переключателя, кроме OFF.
Схема http://dl.dropbox.com/u/42082529/%D1%82 ... %D0%B0.JPG
Платки http://dl.dropbox.com/u/42082529/%D0%9F ... %D0%B8.lay
Ставлю 4093-ю, если ее нет, НС00, тоже работает нормально, и IRLML0030 и им подобные.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 09:12:42
_RUS73_
Grishanenko писал(а):_RUS73_
микроГенри
Добавлено: Пн май 07, 2012 19:58:12
Grishanenko
Решил я еще помучать эти 2 схемки, т.к. высмотрел одно интересное отличие.
Изначально я собирал преобразователь по схеме из РЛ 8-96 (первая)
Там выходные конденсаторы и нагрузка подключены к началу обмотки трансфоратора, т.е. к минусу питания в первой схеме. Сейчас подключил их к R1 (как во второй схеме).
Напряжение на выходе увеличилось на величину входного напряжения. Соответственно, появилась зависимость Uвых от Uвх.
Iхх=3.81 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=3.14 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=3.09 мА при Uвх=1.0 В
R1=10к C3=500п Стабилитрон 7.5В
Uвх....4.00 3.00 2.00 1.50 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90
Uвых..11.0 9.97 8.95 8.43 8.24 8.07 8.00 7.61 6.02
Iвх.....44.7 51.1 66.0 79.9 89.7 97.9 102 98.5 64.7
Еще раз прогоню по старому подключению (схема 1):
Iхх=3.77 мА при Uвх=3.0 В
Iхх=3.08 мА при Uвх=1.5 В
Iхх=3.06 мА при Uвх=1.0 В
Uвых..7.08 7.07 7.06 7.02 6.96 6.97 6.91 6.90 5.50
Iвх.....26.0 31.1 45.3 65.7 77.1 79.7 83.2 85.1 57.5
Так что первый вариант выгоднее как по стабильности напряжения на выходе, так и по КПД.
