Страница 3 из 6
Добавлено: Чт окт 13, 2005 12:37:05
Genius
Я определился с заказом, а с деталями вам определятся.
Мне лично хотелось бы иметь возможность параллельного подключения 4 диодов на каждый канал, но если нет то нет.
Жду сметы на ящик.
Добавлено: Чт окт 13, 2005 12:48:59
Max
Так Вы будете заморачиваться с кучей светодиодов на один канал?
Тогда я Вам еще транзисторов понапихаю нужных
Список то исходя из заказа делается
Добавлено: Чт окт 13, 2005 13:32:12
Pa5ha
Вот давно интересовал вопрос что такое с2 на счетчике к561ие8?
И почему светодиоды включены в эмиттерную цепь? Чтоб четче срабатывали что ли? Ну чтоб не светились, када не надо?
Добавлено: Пт окт 14, 2005 06:22:44
Genius
Добавлено: Пт окт 14, 2005 07:38:55
Max
Да хоть 10 - все зависит от буферных транзисторов
Схему нарисуем
Сегодня все пришлю
Добавлено: Пт окт 14, 2005 14:13:36
Genius
ОК. жду.
Добавлено: Сб окт 15, 2005 12:33:17
Max
Все отправил
Добавлено: Пн окт 17, 2005 11:05:06
Genius
Вопрос к Serege
Хотелось бы увидеть статью, в которой обещаны разные трюки с огоньками. Очень хочу узнать и научится как заставить его (огонек) реагировать на внешний раздражитель, т.е. нажал кнопку он, ещё нажал он обратно и т.д. по программе или в произвольном порядке.
Спасибо.
P.S. Хорошо пишешь.
Добавлено: Чт янв 26, 2006 11:40:59
Kenny
Я нарисовал схему ,в которой в программатор просто вставляется АТ90S2313 . Там вроде были 2 лишние дорожки на выводе 2 микросхемы, и вроде на 9. и получилось , если подавать питание на схему , которая должна быть возле МК, ито питание идет по 4 проводу на программатор, и дофени, стоит там диод или нет. Ведь так? ))
Еще не могу запустить программу для програмирования, скачал все драйверы, ниче ((
Добавлено: Чт янв 26, 2006 11:45:18
Serega
Что говорит программа при запуске?
Батники все прописаны правильно?
Добавлено: Чт янв 26, 2006 15:53:35
Kenny
Ниче не говорит, она не открывается
Добавлено: Чт янв 26, 2006 16:24:52
Serega
То есть, щелкаешь по файлу - а оно не проявляет никаких признаков разумной жизни?
Добавлено: Чт янв 26, 2006 16:43:46
Kenny
Я открываю архив , клацаю про проге, выскакивает окошко на 0.05 сек примерно и исчезает, и все (( . Всякие драйвера вроде стали
Добавлено: Чт янв 26, 2006 16:59:38
Serega
То есть, обращаешься напрямую к проге? Ну естественно ниче не будет, ей ж надо ключи прописывать, и имя asm-файла. Почитай, у нас в обучалке про это написано, вроде
Добавлено: Сб янв 28, 2006 12:27:35
Kenny
я ниче не понял!
Добавлено: Сб янв 28, 2006 12:41:00
Serega
Что не понял. Давай по шагам: что и как делал.
Добавлено: Сб янв 28, 2006 14:21:26
Kenny
Так )) немного понял )) . из статьи получилось создать бат файл , лтс и нех, но только с теми данными что в статье. И понял , что прога запускатся не должна )) ... . А вот сделать нех из ASM прошивки мигалки (в той же статье ) мне выдало кучу ошибок (( . чето про регистр
Добавлено: Сб янв 28, 2006 22:24:32
Serega
::Серега::, эт кстати не ты на мастеркитовском форуме сегодня запостил про прошивку к нашей мигалке?
Ну компилер наверно ругается на строчку .equ = 3
Закомментируй эту строчку нафих. Вроде в статье про это написано
Добавлено: Пт фев 03, 2006 18:35:42
Kenny
У меня вопрос : Как проверить что контроллер прошился? Не подключая его в схему. ( у меня на прогамматоре панелька для него) , просто когда выгружаю, то загорается второй диод на секунду, а как встувляю контроллер вроде запрограммированый в мигалку - нифига (( может на программаторе мс тупая, или я спалил контроллер ( вероятность 90 % , потому как вставил наоборот (( _))
Добавлено: Пт фев 03, 2006 18:54:11
Serega
Вот поэтому я и рекомендовал (настоятельно) делать программатор как все нормальные люди. Ты решил вые.. выпендриться - вот теперь огребаешь проблем
Прога говорит, что контроллер прошился? Если говорит - значит прошился. Ищи ошибки в схеме мигалки. Если говорит ЕРРОР - значит не прошился - ищи баги в программаторе
