Страница 3 из 9
Добавлено: Чт мар 11, 2010 19:19:58
кошак1
А у меня на КР1534ПП1?
И напряжение её питания же можно понизить до +15В?
Добавлено: Чт мар 11, 2010 19:33:06
ПАУЛЬ
У вас КР1534ПП1
для неё нужно +\-15 вольт плюс еще нужно напряжения +23 вольт,без этого напряжения схема работать не будет.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 19:38:59
кошак1
Спасибо. Буду искать трансформаторы.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 23:56:58
myurrey
Сейчас попался под руку, подключил, сфотографировал, вот выкладываю. Кому надо смотрите. Фотки тяжелые. На плате там подписал какие напруги куда подключать. Индикатор от Маяка 233
Пять вольт переменное, забыл подписать.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 00:08:59
ПАУЛЬ
Очень знакомая для меня индикатор. :tea:
Кстати если немного постораться,то можно сделать так,чтобы КР1534ПП1 регистрировал ПИК(смотрите фото),для этого всего есть входа на микре.
Re: помогите найти схему включения илт4-30м
Добавлено: Ср авг 11, 2010 00:21:44
Redrik Shuhart
У мя почти как у Пауля.. только это..у мя 2 УД2..
обвязка раза в 2 больше+ стабилитрон...о_0..и контакты в 1 ряд
Re:
Добавлено: Вс авг 15, 2010 12:21:35
Primus.
ПАУЛЬ писал(а):Очень знакомая для меня индикатор. :tea:
какие?
Добавлено: Вс авг 29, 2010 19:07:07
Redrik Shuhart
сколько А потребляет накал?
Добавлено: Сб сен 04, 2010 01:52:13
ПАУЛЬ
он жрет понты,всего несколько мА.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 18:07:29
VadIk__tda
пауль , ты я вижу спец по илтам 8) слушай мне нужна помощь .
я откопал индикатор от мафона, хочу засунуть его в усилок ну там начинкой он будит .
транс на это все дело отдельный будет 30 ватт , 15 на илт , 15 на подсветку + хочу защиту АС замутить .
Вопросы :
1) хватит ли 15 ватт ?
2)
1- ~4В(накал)
2- +15В
3- +22В
4- ~4В(накал)
5- -15В
Эти напряжения стабилизированные ? может у когото есть схемка стабилизации ? .
может просто кондеры впаять ? не вилетит микра от зарядки кондеров при включении ?
сколько куда ампер нужно ?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 18:08:12
VadIk__tda
у меня индикатор от юпитер 203-1
Добавлено: Пт окт 01, 2010 21:38:21
VadIk__tda
вот схема стабилизации , она будет работать ? по идеи должна
Добавлено: Вт окт 26, 2010 20:37:50
Соник
Так КР1534ПП1 питается отрицательным напряжением? :o
http://tec.org.ru/publ/spravochnik/mikr ... 4/6-1-0-15
Напряжение питания -27..-33В
Добавлено: Ср окт 27, 2010 20:12:57
Соник
А такое вообще бывает? :dont_know:
Добавлено: Ср окт 27, 2010 20:25:27
LUXOR
Бывает , просто на землю + а на другой контакт -
Добавлено: Ср окт 27, 2010 21:04:37
Соник
А зачем по схеме блока индикации на её 27 ногу положительное напряжение поступает?
Добавлено: Ср окт 27, 2010 23:03:57
ПАУЛЬ
это в схеме генератора тока работает +23 подается.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 09:21:15
Соник
ПАУЛЬ писал(а):это в схеме генератора тока работает +23 подается.
Не понял? Куда +23 подаётся?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 18:47:48
Соник
Ещё я не пойму, зачем там двухполярное питание для накала? Нить накала то единая. Ещё стабилитрон VD1 зачем то с +15 на общий провод идёт... :dont_know:
Добавлено: Сб окт 30, 2010 19:21:13
rmmp
Что не понял?Что такое генератор тока в схеме?
Это надо читать книжки.
Соник писал(а):Ещё я не пойму, зачем там двухполярное питание для накала? Нить накала то единая. Ещё стабилитрон VD1 зачем то с +15 на общий провод идёт... :dont_know:
Потому что на накал надо подать отрицательный потенциал.Иначе индикатор светить не будет.
А тебе зачем всё это,собрался повторить схему?
