3. Спасибо, присланные драйвера для АРРА - встали с полпинка
Всё пашет !
Кстати, похвастаюсь, первым применением АРРА-505 и выявлением косячка:
дано:
1. ОУ делит входное напряжение на "10", далее АЦП отсчитывает, относительно ИОН 4.096 В, передаёт на МК, ПО МК выводит значение на дисплей.
2. На ОУ дифференциальная обвязка 4-мя точными 1% резисторами, две пары, в соотношении 1/10, два на 30К и два на 3К
3. На вход подаётся 12,066 В, но на дисплее 12.10 В (не соответствие на 0,034 Вольта)
Ищем косяк:
1. Измеряемое напряжение на входе - 12,066 Вольта
2. измеряем ИОН 4,096 у АЦП - показывает: 4.0986 Вольта
3. на входе АЦП (выход ОУ) - 1,2105 Вольта (1/10 входного)
4. делаем вывод что АЦП отсчитывает относительно верно (на входе АЦП 1.2105, на дисплее 12,10 В )
5. Остаётся обвязка дифференциального делителя на ОУ - меряем резисторы:
а. резисторы по плюсу: 29,895 Ком и 2,9991 КОм
б. резисторы по минусу: 30,074 Ком и 3,0050 КОм
6. меняем резистор 29,895 Ком на 30,036 Ком
7. на входе 12.074 Вольта, на дисплее 12,06 Вольта (не соответствие стало всего 0,014 Вольта)
8. замена резистора 2,9991 КОм на 3,0026 КОм - на входе 12.065, на входе АЦП 1.2064, на дисплее 12.06 Вольта
9. ура-а-а-а-а-а-а-а--а ...
до АРРА-505 у меня были приборы: осциллограф GW Instek GDS-71152A, LCR-метр CHY Е7-22, мультиметр Mastech M890F - косяк не выявлялся ...
