Страница 3 из 60
Re: Усилитель Шушурина :)
Добавлено: Пн апр 12, 2010 14:40:27
25602
Сдвиг уровня весьма еффективное решение. Во первых у транзисторов серии КТ502/503 сильно ухудшаютя параметры при Uкэ 25В. Во вторых в ДК разгужается по теплу. В третьих можно применить транзисторыры ДК с бОльшим h21 при этом уменьшить источник тока что приведет уменьшению уровня шумов и снижению входного тока в следствии чего можно применить резисторы в ОС большего сопротивления и конденсатор на входе меньшей емкости.
Добавлено: Пн апр 12, 2010 14:55:37
Максим_В
Я и говорю, что нравится .А то блин возятся со Стоуном и коленчатым , а нормальных конструкций не замечают.
Добавлено: Пн апр 12, 2010 15:12:31
rippi
Максим-В ,так стоит повторить Шушурина ?У меня готовы 2 печатки.Осталось набить детали.Хотелось чтобы дещево и надежно.Можно?
Добавлено: Пн апр 12, 2010 15:21:11
Максим_В
Да неплохой усь,делайте,если детали хорошие и ошибок при монтаже не сделано,то регулировка займет всего минут пять ,не более. Ток покоя не ставьте выше70-80ма.
Добавлено: Пн апр 12, 2010 15:29:03
rippi
У меня 2N5551-2N5401 маловато,а можно на входе поставить 2N3904-2N3906,плохо не будет?
Добавлено: Вт апр 13, 2010 10:45:17
25602
rippi писал(а):а можно на входе поставить 2N3904-2N3906
Нет нельзя. Если нету 2N5551/5401 то вполне сгодятся КТ503/502Е.
Добавлено: Вт апр 13, 2010 22:05:35
rippi
Ладно ребята еще вопрос? В вариантах схем Q5-Q6, -2SD669, Q5-Q7 -KT 602, Q5 -Q7, 2SC2705 можно поставить KF 508 ,это Tesla еще соцлагерь.Набиваю плату а от п.п. отвык.Последние годы был подсажен на лампы с дуру.
Добавлено: Вт апр 13, 2010 22:25:00
Максим_В
Сегодня не отвечу, какие то чешки были аналоги наших КТ632/638,,такие чехи у меня есть,но у них корпус ,как у КТ630. На место КТ602 их попробовать можно,но флажки на них надевать. У меня из роботрона компа выдраны.
Добавлено: Вт апр 13, 2010 23:23:01
rippi
Да корпус как у КТ 630,бляскучий,под золото.
Добавлено: Ср апр 14, 2010 10:23:16
Максим_В
Посмотри здесь, туточки их даташиты, а далее сам легко решишь
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q ... 2e661a3693
Добавлено: Ср апр 14, 2010 11:24:12
rippi
Большое спасибо.А параметры нормальные--буду паять,если будет греться -скажу.
Добавлено: Ср май 05, 2010 21:29:37
Andrey_1983
Хочу собрать данный по схеме 78 года никто не поделится ПП в формате LAY
Добавлено: Ср май 05, 2010 21:37:23
glacier
Максим_В писал(а):Сегодня не отвечу, какие то чешки были аналоги наших КТ632/638,,такие чехи у меня есть,но у них корпус ,как у КТ630. На место КТ602 их попробовать можно,но флажки на них надевать. У меня из роботрона компа выдраны.
случайно не такие чешские аналоги??
Добавлено: Ср май 05, 2010 21:37:56
Максим_В
Добавлено: Ср май 05, 2010 21:41:49
Максим_В
glacier писал(а):Максим_В писал(а):Сегодня не отвечу, какие то чешки были аналоги наших КТ632/638,,такие чехи у меня есть,но у них корпус ,как у КТ630. На место КТ602 их попробовать можно,но флажки на них надевать. У меня из роботрона компа выдраны.
Нет конечно . У меня точно такие,какие в прототипе Суховского вв-шника стояли(радио 4 или 5 за78год)
Добавлено: Ср май 05, 2010 22:27:44
Andrey_1983
Не могу скачать по данной ссылке
Добавлено: Пт май 07, 2010 13:02:04
Максим_В
Andrey_1983 писал(а):Не могу скачать по данной ссылке
Нормально скачивается, раскладку текстовую латиницу сделайте или вот с этой попробуйте скачать
http://narod.ru/disk/12513685000/%D0%A8 ... D.rar.html
Добавлено: Сб май 08, 2010 06:33:33
rippi
Максим у тебя в простом усе видел 2SC 3502. А подскажи ему пары р-н-р,хочу поставить в предоконечник Шушурина.Есть 5 штук --надо использовать!
Добавлено: Сб май 08, 2010 09:30:01
25602
2SA1380
Добавлено: Сб май 08, 2010 20:22:57
rippi
Большое спасибо. И я нашел у себя в компе-даташите -- иннет развращает!
