Чтобы перевести вопрос в предметную область, я разобрал МКЭ-3. Алюминиевый стакан без труда отжимается скальпелем, если не спеша пройтись вдоль стыка по кругу.
Микросборка К513УЕ1А в сущности полевой транзистор с дополнительным диодом и резистором внутри.
Не сложная доработка позволит упростить подключение микрофона к звуковой карте компьютера.
Белый провод отпаивается, сток и исток меняются местами, красный провод припаивается к стоку.
В результате получаем микрофон с фантомным питанием у которого земля соединена с общим проводником звуковой карты.
Надо заметить что микрофон изготавливался на предприятии "Октава" и стоил прилично, 15 рублей.
Звучит он полнее капсюлей из сотового телефона. Чувствительность не высокая, заметных искажений и шума не отмечено.
Для полноценного использования с компьютером нуждается в усилителе, например http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Re: Усилитель для МКЭ-3
Добавлено: Вс май 31, 2015 18:50:07
Секер
Секер писал(а):
-serg- писал(а):Для варианта с батарейным питанием.
Сделал,увы тоже самое,что и до этого было.Белый шум как был так и остался.
Добавлено: Вс май 31, 2015 20:01:23
Секер
А вообще,спасибо за подсказки! Я хоть чуть-чуть паять научился
Добавлено: Пн июн 01, 2015 09:46:57
-serg-
Секер писал(а):Белый шум как был так и остался
"Это Ш-Ш-Ш-Ш-Ш не спроста..." надо полагать, что по причине низкой чувствительности микрофона, уровень сигнала в микшере звуковой карты, пришлось выкрутить на максимум.
Микрофону настоятельно показан усилитель. Ссылочку на работоспособную конструкцию я указывал. Там всего четыре детальки - развивайте навыки пайки!
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:27:47
Андрей Бедов
Я подключал МКЭ-3 к звуковой карте, в микрофонный вход. Запитывал капсюль от АА 1,5В.
Никакого шума. Вообще.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 23:26:01
Секер
Хорошо,а если не трудно можете дать схему для мкэ3, указав цвета,а то я запутался читая статью по ссылке
Добавлено: Ср июн 03, 2015 12:07:28
-serg-
Действующий макет микрофона с усилителем.
Схема усилителя микрофона.
Комикс для пособления в сборке.
Микрофон подвергнут доработке по методике из прежнего поста, звучит приемлемо, некоторое выпячивание сибилянтов, от того что капсюль "голый".
Заметных шумов и искажений нет, для Skype годится.
