Страница 3 из 24
Re: Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Добавлено: Ср авг 01, 2012 01:10:21
pavel123
Дело было вечером, делать было нечего...
На выбор для экспериментов было две схемки:
на 34063 и на 555-м таймере.
Жена, не глядя, выбрала...
В итоге, сегодня тиранил вот эту схему:
Конденсатор с2 задающий частоту заменил на 470пф. При 180пф дроссель трещал.
Дроссель 330 гантелька, ключ irf730, транзистор с945.
R3 - установка тока в нагрузке.
При нагрузке на 6-ть одноватников ставил ток 0,32А. Ключ нагрелся до 40 (в комнате 30).
Пробовал грузить на 10-ть одноватников - ключ здорово греется. Сдуру хватанул рукой и обжогся...
Завтра буду тиранить 34063.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 01:23:46
Starichok51
здесь ни в коем случае нельзя применять высоковольтный irf730 с его большим сопротивлением канала.
поставь любой ключ на 55 Вольт - нагрев ключа пропадет вообще при таком токе.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 01:23:52
Seriyvolk
pavel123 писал(а):ключ irf730
400v ключ сюда явно перебор... Не удивительно, что он греется, как печка...
На 10 секунд опередили
Добавлено: Ср авг 01, 2012 01:52:30
pavel123
Блин, совсем за смущали господа коты...
У меня, если честно, вообще один этот ключ на все эксперименты...
Я с полевиками вообще не знаком был до недавнего времени.
Началось все с линейного стабилизатора с первой страницы.
Спасибо за науку (советы)
Добавлено: Чт авг 02, 2012 01:46:22
pavel123
Сегодня тиранил вот эту схемку. Хотя не понятно кто кого тиранил....
r11=0,3ом r12=2ом питание +12в.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 19:24:03
pavel123
Продолжаю мучить схему на 555 таймере.
Заменил ключ на irfz44n. Подключаю 10 светодиодов. Ключ греется до 37-38 градусов.
Единственный недостаток схемы - ВЧ помехи, в телевизоре на паре смежных каналов жуткая рябь.
Что бы такого сделать плохого этим помехам?
PS Затеял измерение КПД этой схемки (мерил китайским тестеров, но одним 4 замера, чтоб если уже врал, то одинаково на всех замерах.)
Выход I=0,3А V=35,6В итог 10,68VА
Вход (сразу за мостом возле трансформатора) I=0,93А V=13,4В итог 12,46VА
КПД 10,68VА/12,46VА = 85,7%
Вроде неплохо.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 21:42:57
Seriyvolk
pavel123 писал(а):Что бы такого сделать плохого этим помехам?
Аккуратный монтаж, LowESR конденсаторы по входу и выходу, а если не поможет - в железный экран всю схему, благо небольшая она.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:18:32
Antifritz
В велофаре работающей от аккумулятора использую
такое.
А на кухне, где питание от сети и на КПД плевать, 5 мощных светодиодов питаются от компьютерного БП через 5Вт токоограничивающие резисторы(греються не сильно).
Добавлено: Вс авг 12, 2012 23:44:10
pavel123
Сегодня тиранил схему на МС34036 (выше в моих постах).
Нагрузил 6-тью светодиодами.
Чет микросхема дюже здорово греется - до 60 градусов за 5 минут работы.
И еще особенность - стартует драйвер с тока 0,31А потом плавно падает до 0,27А.
Так и должно быть?
Есть также помехи от работы. Параллельно диоду поставил RC цепь. Помех стало несколько меньше. Но все равно рябь на экране TV.
Как побороть помехи? Может рабочую частоту поднять?
Прикинул КПД...
Печальное КПД получилось.
Выход на старте 0,31А/21В, на разогреве 0,275А/20,7В
Вход на старте 0,92А/14,5В, на разогреве 0,655А/14,4В
Т.о. на старте КПД 48,8%, потом по мере прогрева плавно поднимается до 60,35%
Хотя 60% как то тоже маловато,
Или нет?
Добавлено: Пн авг 13, 2012 02:03:02
Seriyvolk
Павел, проблема может заключаться в недостаточной индуктивности дросселя. Отсюда может быть и нагрев микры, и низкий КПД, и помехи. Хотелось бы узнать как именно этот дроссель сделан.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 11:34:54
pavel123
Индуктивность 330 мкГ гантелька.
Типоразмер 12*14 мм.
Спросил у автора схемы, так он сказал, что нагрев обусловлен древностью разработки самой микросхемы. И что мой КПД, соизмерим с его же достижениями...
Похоже, что 34063 пора на заслуженный отдых.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:51:05
Seriyvolk
С древностью и КПД вполне согласен
А вот списывать микру рановато
Один внешний ключик на полевике способен кардинально исправить ситуацию с КПД.
А эта гантелька не исключено, что и насыщаться может при таком токе. (таком=порядка 2 ампера, и кстати, это уже немного выходит за рамки возможностей голой 34063)
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:04:04
pavel123
Seriyvolk писал(а):А эта гантелька не исключено, что и насыщаться может при таком токе. (таком=порядка 2 ампера, и кстати, это уже немного выходит за рамки возможностей голой 34063)
Я прошу прощения, а где пиковый ток в 2А?
Калькулятор выдает порядка 1А при входном 14в и выходном 20-22в (6 диодов *3,3-3,6в) и 0,3А.
А где можно подсмотреть схемку с полевиком?
Добавлено: Пн авг 13, 2012 18:01:58
Seriyvolk
pavel123 писал(а):А где можно подсмотреть схемку с полевиком?
Тута. Цепи ОС оставить от исходной схемы.
pavel123 писал(а):Я прошу прощения, а где пиковый ток в 2А?
Да, двух там нет, погорячился
Посчитал. Но дросселёк гарантировано не должен насыщаться при токе 1.5 ампера.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 22:06:37
pavel123
Вроде бы со схемой на 555 более-менее разобрался.
По ходу возникли вопросы....
1- я так понимаю полевик работает в режиме короткого замыкания? И за счет этого раскачивает необходимый ток.
2- можно ли будет повесить на 3-тью ножку 555 более одного ключа?
3- пробовал на ненадолго подключать 10 светодиодов. Напряжение на диодах 33-35В. Как это напряжение влияет на питание самой 555. Не повышает ли обратным ходом через дроссель?
4- можно ли разделить цепи питания 555 и силовой части (ключа). Мне нужно подключить большое количество диодов (20шт - 70В).
Добавлено: Вт авг 28, 2012 22:29:21
Seriyvolk
1.Данный режим называется ключевым: либо ключ (полевик) разомкнут, либо замкнут.
2.Парочку должна потянуть. Только в затвор каждого обязательно резистор 10-15 Ом. Правда зачем их параллелить? Проще поставить подходящий по характеристикам и один.
3.На величину питания никак не влияет. Толко если пульсаций добавится, но их "ловят" входные электролиты.
4.Можно. Ключ при этом должен быть на соответствующее напряжение.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 17:26:31
pavel123
Пошу прощения, но в чем разница включения светодиодов в этих вариантах подключения?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 17:43:59
badr555
По первой схеме сначала умрут светодиоды потом полевик, когда откроется, по второй умрут все сразу как только полевик откроется.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 18:13:11
pavel123
badr555
Вы о чем?
В схеме с 555 таймером ничего не умирает...
В сети есть несколько схем с микроконтроллерами и включением светодиодов в одно из плеч полевика (N или P канальные).
Отсюда и текущий вопрос....
Добавлено: Пт авг 31, 2012 18:16:46
Seriyvolk
pavel123, в данном случае badr555 полностью прав. Необходима полная схема.
