Страница 3 из 4
Добавлено: Сб дек 15, 2007 20:50:50
ARV
SeregaT писал(а):Над ним, или под ним?
НАД - я ж с самого начала говорил, что поводил над плитой и отпустил - а оно осталось над ней парить...
Добавлено: Сб дек 15, 2007 20:56:41
tych
ARV писал(а):что молчит наш спец по физике?! блин...
А че я скажу. Видео у меня все это есть на дисках записано с дискавери - и левитайция реальна со сверхпроводником - только там ни чего не водили а просто клали магнитик он и плавал над линейкой
и как машину на рекорд скорости строили и магнитные тормоза делали.
Мне вот только инет обрезали по скорости за то что я 60 гб уже скачал с начала декабря. Так что видео выложить не могу пока а только фотки можно.
Но это видео наверняка есть на YouTube.com
Добавлено: Сб дек 15, 2007 21:02:59
tych
Еще отечественное видео есть левитации криогенной из сериала о политехническом музее вроде.
Добавлено: Сб дек 15, 2007 21:13:32
ARV
tych писал(а):А че я скажу
такое может любой сказать... тут надо мнение знатока физики: реально несколько секунд магниту медленно-медленно "плыть" над медной плитой (без крио- и сверх-) или это видеотрюк? пока что диалог был между сомневающимся (я) и неверящим (SeregaT)... но толку от такого диалога ноль...
Добавлено: Сб дек 15, 2007 21:21:51
tych
Конечно нет.
Я нашел видео - это фильм "Супер герои" - там о супермэнах всяких и о том возможны ли их способности.
Линейка сделана из плоских магнитов, чувачок охлаждает проводник до сверх проводимости и кладет щипцами над линейкой и он ливетирует пока не нагреется.
Попробую выложить.
Добавлено: Сб дек 15, 2007 21:24:21
ARV
то есть мнение знатока "этого быть не может, а фильм - это видеотрюк", так? я говорю про тот фильм, где ракетомобиль делали, там не было охлаждения и щипцов...
Добавлено: Сб дек 15, 2007 21:41:27
tych
ARV писал(а):то есть мнение знатока "этого быть не может, а фильм - это видеотрюк", так? я говорю про тот фильм, где ракетомобиль делали, там не было охлаждения и щипцов...
Фильм про тормоза настоящий, но в нем же не было ТАКОЙ левитации о которой говорилось выше !
Там он левитировал магнит над массивной медью при помощи другого магнита выше, который держал руками. Без массивной меди под левитирующим магнитом он бы не левитировал а примагнитился б к верхнему.
Массивная медь замедляет изменение электромагнитного поля и реакции человека хватает на управление левитацией.
Так же действует короткозамкнутый виток (кольцо) меди который иногда надевают на сердечник реле.
Я этот фрагмент закодировал щас - получилось 6 Мб - попробую выложить.
Добавлено: Сб дек 15, 2007 21:46:31
ARV
tych писал(а):Там он левитировал магнит над массивной медью при помощи другого магнита выше, который держал руками
спорить не стану - очень может быть, что я просто невнимательно смотрел или забыл... однако, хорошо, что истина проясняется все-таки!
Добавлено: Сб дек 15, 2007 21:48:00
goha
ydaleno
Добавлено: Сб дек 15, 2007 22:20:07
tych
Отрывок из фильма о левитации магнита над медью и
о магнитном тормозе реактивного авто.
http://ifolder.ru/4576030 Размер: 5.10 Мб
Добавлено: Сб дек 15, 2007 22:30:51
tych
video - левитация сверхпроводника над магнитной полосой - абсолютно фривольное обращение но он держится прекрасно, даже когдда полосу поворачивают на бок и к верху ногми - просто левитация переходит в висение.
Это отрывок из фильма Дискавери "Супер Герои"
http://ifolder.ru/4576171
Добавлено: Вс дек 16, 2007 01:55:37
goha
ydaleno
Добавлено: Вс дек 16, 2007 08:23:54
SeregaT
goha писал(а):Для физического вращения ротора нужна механическая энергия, - а для Виртуального вращения ротора нужна
совершенно малая эл.энергия.
Для вращения хоть реального ротора, хоть виртуального энергии нужно затратить больше, чем получится в итоге. КПД никто не отменял.
Добавлено: Вс дек 16, 2007 09:12:23
tych
goha писал(а):как сделать это поле НЕпостоянным,-только без физического вращения ротора.
Как это делают в трансформаторе.
Если ротор не вращать то получится трансформатор ГЛУПОЙ конструкции.
ПОПРОБУЙТЕ ПОЧИТАТЬ УЧЕБНИК ФИЗИКИ ! college.ru
PS - ПРИКОЛ ! Этот бред расположен в разделе форума Умные мысли
Добавлено: Вс дек 16, 2007 09:29:49
tych писал(а): Этот бред расположен в разделе форума Умные мысли
Я вот с утречка хотел перенести в МЯУ, но подумал, вдруг сейчас придёт товарищ tych и скажет чего нибудь умненькое, а тема уже в МЯУ.
Не хорошо получится. :))
Добавлено: Вс дек 16, 2007 09:37:37
ИРБИС
И вообще, крутящееся-вертящееся электромагнитное поле давным-давно в асинхронных двигателях переменного тока используется.
Действительно, отправить весь этот бред в "МЯЯЯУ!", к родственной теме: Генератор торсионных полей там и ещё примеры имеются... :wink:
Добавлено: Вс дек 16, 2007 13:32:19
senao
tych писал(а):Отрывок из фильма о левитации магнита над медью и
Посмотрел сейчас видео,кусок меди очень толстый и магнит тоже не маленький.Попробовал повторить с тем что у меня есть,не получилось :( .
Правда у меня медная пластина всего 5мм толщиной и магнит от старинного HDD Quantum на 4.3Гиг.В нем установленны два отличных мощных магнита(идеальны для торможения водяного счетчика),в современные поменьше габаритами ставят.
Но зато добился эффекта "примагничивания" меди.Можно знакомых удивлять(кто в физике не шарит),смотри мол медь магнитится :) Выглядит это так,берем медную пластину,ставим ее перпендикулярно земле,прикладываем магнит и он медленно сползает вниз.Тут главное толщина медной пластины.К примеру у меня с 1мм пластиной магнит практически мгновенно срывается вниз а с 5мм уже медленно скользит.На аллюминии проявляется такой же эффект но уже хуже процентов так на 30.
Добавлено: Вс дек 16, 2007 17:52:18
ARV
а такой эффект примагничивания: если на медную пластину положить магнит, а потом рывком его поднять - по идее пластина может подпрыгнуть вслед за магнитом :) или если положить пластину на скользкую поверхность, а над ней не касаясь водить сильным магнитом - пластина должна ерзать вслед за магнитом :)
тоже классно изобретателей вечных двигателей морочить: раз медь магнитится, то и вечный двигатель возможен! :)))
Добавлено: Вс дек 16, 2007 18:14:18
tych
ARV писал(а): если положить пластину на скользкую поверхность, а над ней не касаясь водить сильным магнитом - пластина должна ерзать вслед за магнитом :)
Это и делают во фрагменте фильма о магнитном тормозе.
Добавлено: Вс дек 16, 2007 18:14:38
SeregaT
ARV писал(а):а такой эффект примагничивания: если на медную пластину положить магнит, а потом рывком его поднять - по идее пластина может подпрыгнуть вслед за магнитом :)
Может. Только для этого нужен достаточно сильный магнит, и нужно достаточно резко поднять.
ARV писал(а):или если положить пластину на скользкую поверхность, а над ней не касаясь водить сильным магнитом - пластина должна ерзать вслед за магнитом :)
Этот эффект на видео был показан. Конечно это возможно.
ARV писал(а):тоже классно изобретателей вечных двигателей морочить: раз медь магнитится, то и вечный двигатель возможен! :)))
Да если эти изобретатели всерьёз вечный двигатель изобретают, то для того, чтобы их морочить можно приложить гораздо меньше усилий, всёравно поверят :)))
