Страница 3 из 3
Re: Как собрать самые простые часы цифровые
Добавлено: Пт сен 14, 2012 19:19:33
Новокузнечанин
Это как для перевозки груза в 50кг на 1км покупать машину. И санки сгодятся!
O-LED писал(а):У МК слишком большие возможности
Добавлено: Пт сен 14, 2012 19:41:51
Alexeyslav
Или ракета... за 2 секунды переместит.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 19:52:50
Новокузнечанин
Ракета это хорошо, но дорого, если не нужна такая быстрота. Кроме того есть и другие трудности
Добавлено: Пт сен 14, 2012 20:37:12
diesel170
Alexeyslav писал(а):Несколько будильников, календарь, вычисление дня недели
Ну если в этом есть необходимость - тогда бесспорно, МК рулит. Но ведь обсуждается тема: "Как собрать самые простые часы цифровые", т.е., безо всяких наворотов. Тут уже МК совершенно не нужен, достаточно спецмикросхемы, а с ней проще - не надо программировать.
Alexeyslav писал(а):Если еще задействовать коррекцию времени по протоколу DCF77, нужен будет контроллер.
Проще сделать синхронизацию по сигналам точного времени, я видел даже схему, где отфильтрованный сигнал приёмника подаётся прямо на вход МК. Можно и без МК, в "РАДИО" была схема на транзисторах, но можно сделать подсчёт импульсов на логике (всего-то выдать один импульс после шести входных).
Приёмник синхронизатора можно приспособить и для прослушивания радиопередач.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 20:42:35
O-LED
Новокузнечанин писал(а):Это как для перевозки груза в 50кг на 1км покупать машину. И санки сгодятся!
Если машина стОит как санки, и есть в наличии в магазине под окном, то почему не купить машину??? Проедите как человек этот километр, а не будите корячится и потеть таща старые ржавые санки :)))
Добавлено: Пт сен 14, 2012 20:51:54
m.ix
и так кто вспомнит конструкторы часов?
Старт ИК :)))
Добавлено: Пт сен 14, 2012 21:07:15
Alexeyslav
На эти сигналы точного времени ориентироваться - себя не уважать, я как-то проверял - в разные дни моменты "точного" времени по сигналам с радио отличаются +-30 секунд. Сегодня только по радио услышал сигналы точного времени +30 секунд по сравнению с источником точного времени 2-го уровня(stratum2).
Это в пределах года такая точность еще допустима. К примеру сервер точного времени Микрософта имеет 5-й уровень и разброс в 20 секунд.
Для домашних часов с секундами желателен источник времени 2-3 уровня. Где-то я слышал что передатчик DCF77 имеет как раз 2-й уровень и разброс сигналов точного времени до 100мс.
Еще интересен сигнал на частотах 5Мгц и 10Мгц, он излучается в эфир с источника уровня stratum1. Использовать его правда, можно только для настройки коррекции скорости хода часов и то только на продолжительных временных отрезках усредняя измерения.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 22:23:59
diesel170
Alexeyslav писал(а):в разные дни моменты "точного" времени по сигналам с радио отличаются +-30 секунд.
А что за станция? Маяк не должен бы врать... Пишут, что у нас в стране с точностью до 0,5 с передают по радио.
А вот станции на УКВ-2 действительно врут, до минут бывает.
У нас, вроде, и своя служба времени есть, может, там проще сигналы обработать? Я читал по ним в инете, толком не понял...
Добавлено: Пт сен 14, 2012 23:03:31
Alexeyslav
Да я тоже не понял, служба-то есть, но ни одна из них либо не передает время(просто сигналы эталона частоты) либо работает через пень-колоду, ибо является собственностью каких-либо исследовательских институтов. Сегодня работает, а завтра им электроэнергию отключили... или энтузиазм закончится.
А так хотелось бы что-то подобное DCF77 только у нас. Видел наручные часы, поддерживающие DCF77.
Хотя, мне кажется никто шевелится уже не будет, просто встроят одно- или двухканальный приемник GPS-сигнала и получат источник времени не хуже STRATUM2 при довольно высокой экономичности. Если учесть что современные часы сами по себе способны держать ход времени +-1 сек в сутки, достаточно синхронизации 1 раз в сутки.
Можно еще сделать домашний локальный источник точного времени скрестив GPS-модуль и DCF77 передатчик.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 23:50:14
Ser60
Для приема стандарта DCF77 уже имеются специальные микросхемы приемников и к ним даже продаются настроенные антенны и КИТы. Вот для информации мой проект приема сигналов точного времени стандарта WWVB (аналог DCF77, но только в США).
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/WWVB/index2.php
Обработка сигналов обоих стандартов требует немного больше возни, чем просто дождаться шестого сигнала р/с Маяк. А интересно, достает-ли сигнал DCF77 до Москвы?
Добавлено: Пт сен 14, 2012 23:58:07
Alexeyslav
Говорят что достает периодически, когда прохождение есть на этой частоте - преимущественно ночью и на открытой местности. Передатчик находится в Германии, официальный радиус охвата - 2000Км, но с прохождением и хорошей антенной можно принять и за 10000км.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 00:05:31
Ser60
Здорово, что принимается, тогда можно и о нем серьезно подумать. Я живу в 1200 км от передатчика WWVB в Колорадо, но с этим приемником по ночам прием уверенный практически ежедневно с редкими исключениями.
Вот ссылка на журнальное описание чисто транзисторных часов. Там их даже ласково и уважительно причислили к женскому роду, как корабль или нечто грандиозное!
Добавлено: Вс сен 16, 2012 09:17:53
uldemir
Ну у меня были часы, которые синхронизировались по Франкфуртовскому передатчику (1500км). Случаи синхронизации были очень редкие. Или из-за местной электромагнитной обстановки, или не знаю.
Насчет транзисторных часов - у меня тожа есть. Правда не на СМД, а на старых добрых МП42Б:
Верхняя плата - делитель на 100, под низом на 10, 6 с дешифраторами. Осталось только лампы припаять. Ах ну да! Разумеется, газоразрядные.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 09:38:57
дс1965
У меня много лет работал будильник на КР1016ВИ1, у него16 будильников, таймер, индикация дней недели. Если кому интересно-поищу схему. Надо будет его "осовременить", потому что газоразрядный индикатор, который там применяется, найти невозможно :cry:
Добавлено: Вс сен 16, 2012 09:42:07
uldemir
там не газоразрядный, а вакуумно-люминесцентный.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 10:56:49
дс1965
uldemir писал(а):там не газоразрядный, а вакуумно-люминесцентный.
Сорри, ошибся... Вернее, описАлся.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 11:45:42
m.ix
дс1965 писал(а):У меня много лет работал будильник на КР1016ВИ1, у него16 будильников, таймер, индикация дней недели. Если кому интересно-поищу схему.
Ты нам видео состряпай о этом сказочной микросхеме :)))
народ ужо путается где и что есть и было.
простые часы - электромеханические мультивибратор на 2х транзисторах и всё.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 12:09:38
дс1965
Видео не могу-часы остались у моей бывшей, но о микросхема и схема включения здесь:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1016/vi1.html
