Страница 3 из 5
Re: Лорта 50У-202С Вчера достался от друга в подарок )
Добавлено: Пн июл 05, 2010 02:23:16
Gigavolt
pasha007 какую акустику используете? По фото очень похоже на С-30,с ней нормального баса не будет никогда,хоть весь усилок перепаяйте :)))
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:00:57
glacier
именно так, начинать надо с акустики
Добавлено: Пн июл 05, 2010 19:06:08
pasha007
Gigavolt то не с 30 на фотки 25ас-2 и ше е амфітони 25ас-131 шо можете сказати про ци колонки и про їх доработку
Добавлено: Пн июл 05, 2010 20:21:33
VadIk__tda
pasha007 менять темброблок это гдето 2 час (максимум) можно и за 10 мин . вот сделай и все будет ок а "паариться" с г"овном долго (поверь сам знаю).
Добавлено: Ср июл 07, 2010 01:27:42
ПАУЛЬ
Там тоже 6 диБильный октавный тембрблок стоит.только работает он в обратной связи усилителя напряжения(чмошный там стоит тембрблок,мега-чмошный)
Лучше весь предвак сменить. сменить и забыть.
На счет С-30, кто-то зарекнулся,что у них плохой бас. Не врите.очень даже нормальный бас.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 18:08:34
pasha007
я б не сказав шо в с30 поганий бас но с30в нравляться більше
Добавлено: Чт июл 08, 2010 20:06:45
ПАУЛЬ
У S-30B выше полоса,чем S-30,а так эти обе акустики нормальные.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 11:36:16
pasha007
Амфитон 002с проблема така правий канал играє тише!Всё што било написано на форуме перепробивал не помогло шо посоветуете
Добавлено: Вс июл 18, 2010 11:38:26
pasha007
http://rw6ase.narod.ru/a/amfiton/amfiton_u002s_sx.djvu а вот схемка уселка
Добавлено: Вс июл 18, 2010 11:53:51
tohasadist
подать сигнал с компа на усилитель оконечный сразу, то есть после платы селектора и регулировок, посмотреть, где косяк, в регулировках или УМ
Добавлено: Вс июл 18, 2010 12:03:18
pasha007
я подавал на вход УМ насколько знаю ето в обход преда и тембрблока результата ноль всеравно правий канал играет тише
Добавлено: Вс июл 18, 2010 13:13:43
tohasadist
намного?
Добавлено: Вс июл 18, 2010 14:00:00
pasha007
гдето половина может немножко больше
Добавлено: Пн июл 19, 2010 08:47:51
tohasadist
тогда сверять режимы по постоянному току у транзисторов на рабочем и нерабочем каналах без сигнала и электролитики по цепи проверить не мешает, кстати, проверять-только заменой!
Добавлено: Пн июл 19, 2010 10:56:28
glacier
tohasadist писал(а):тогда сверять режимы по постоянному току у транзисторов на рабочем и нерабочем каналах без сигнала и электролитики по цепи проверить не мешает, кстати, проверять-только заменой!
та куда мы спешим, не надо ничего сверять
афтор темы, во что ты должен зделать
1) отключитьоконечные усилители от темброблока
2) подключить их отдельно к компу или своему источнику сигнала
3) убедись в том, что виноват во всем темброблок
у меня у самого был амфитон 75у-101с, а амфитоны - они все одинаковые по симптомам своим
там всему виной супер-пупер-мега-говнястый темброблок
вот от него и надо плясать
если тебе впадлу лезть в дебри, то для начала поменяй электролиты в темброблоке
если не поможет, то придется лезть в дебри
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:07:49
ПАУЛЬ
Когда-то я Амфитон-002 предбал. принес домой,а он еле пел ,причиной было тому по два дохлых электролита в УМ,всего там 2 электролита(один проходной и второй в цепи обратной связи ,который если дохнет снижается чувствительность УМ)
По тракту тембрблока нету электролитов,электролиты стоят только по питанию.
Нужно проверить отдельно УМ и проверить питание предвака,там должно быть порядка 30...33 вольт в каждом плече(проверить можно на коллекторах VT1 и VT4 стабилизатора,он стоит с боку возле предвака,плата такая маленькая)
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:32:02
pasha007
темброблок рабочий насчот електролитов попробую заменить!схемку амфитона подкиньте амфитон 002с 1986 года
Добавлено: Пн июл 19, 2010 11:41:00
ПАУЛЬ
Добавлено: Пн июл 19, 2010 23:24:10
pasha007
замена електролитов помогла
Добавлено: Вт июл 20, 2010 00:24:44
ПАУЛЬ
все стало работать окейно?
