Страница 3 из 3
Re: Нужна схема радиомикрофона для концертов
Добавлено: Пн авг 03, 2009 10:26:03
Виталя 2
Destroller писал(а):Очень нужна схема хорошего и стабильного радиомикрофона для проведения концертов.
Желательно на частоту 90-100мГц,с хорошим качеством звука.
Дело в том,что прием будет на приемник с музыкального центра,там автоматический шумоподавитель,
очень важно,чтоб связь была устойчива.
Еще есть проблема в перемодуляции.Нужна схема с хорошим унч,не допускающим перенагрузок.
Желательно чтоб антенна была в корпусе и не стырчала.
Надеюсь на вашу помощь.
А может лучше использовать микрофон на несущей частоте 500МГц, на этой частоте работают професиональные микрофоны
Добавлено: Пн авг 03, 2009 10:28:35
МитяРа
Виталя 2..
А ты случаем не много ГГц написал... :shock:
В первый раз слышу про такой диапазон..
Те, что приходилось ремонтировать студийные - они или на 900МГц или на 2.4ГГц...
Добавлено: Пн авг 03, 2009 11:26:15
Виталя 2
МитяРа писал(а):Виталя 2..
Да, кажеться я перепутал диапазон частот
Добавлено: Вс авг 16, 2009 21:48:49
Werewolf
Destroller писал(а):Да и если взять частоту звука то всего выходит 16-20000ГЦ, но даже при этом не все микрофоны улавливают такой спектр.
Интересно кто это все октавы берет голосом? :))) Диапазон то по скромнее нужен.
Хорошую девиацию получают при фазовой модуляции с кварцованным генератором. Китайцы такие схемы использовали в Free Radio неоднократно видел. Это и есть наиболее простой способ получить высокое качество звука стабильность нисущей при минимуме затрат.
радиомик
Добавлено: Пн мар 08, 2010 17:25:02
ststs
Схема неплохого концертного радиомикрофона:
http://tehnic.ucoz.ru/publ/proverennyj_ ... k/1-1-0-46
Взято с сайта ТЕХНИК - МИР ЭЛЕКТРОНИКИ И МЕХАНИКИ
