Страница 3 из 3
Re: коротнул усилитель
Добавлено: Вт авг 28, 2012 16:29:52
zeeper2
VeRgE писал(а):если их уже выпаял, кт 361 замени на кт 3107, а кт 315 на кт 3102, напряжение после диодного моста какое, или у тебя даже напряжение на трансформатор не поступает?
мерю на мосте- показывает как положено на схеме +33в и +23в и посмотрите фото
Добавлено: Вт авг 28, 2012 19:53:54
kal454
Два поста параллельно ведёте?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
Вы как-то определитесь.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 08:06:53
zeeper2
zeeper2 писал(а):VeRgE писал(а):если их уже выпаял, кт 361 замени на кт 3107, а кт 315 на кт 3102, напряжение после диодного моста какое, или у тебя даже напряжение на трансформатор не поступает?
блин ! фото не могу отправить! как это правильно делать?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 08:16:39
zeeper2
согласен ! пару дней ешё можно эту ветку подержать? дальше буду виснуть по теме "ремонт веги 50у"
почему не могу фото отправить? научите как правильно? до этого получалось.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:47:30
svs0230
выложи на хостинг фотографий , а сюда ссылку дай и оброми её в [img]сссылка[/img]
Добавлено: Пт авг 31, 2012 08:07:47
tohasadist
ну а теперь замеры с VT19 и дальше по схеме в студию
Добавлено: Сб сен 01, 2012 14:29:25
VIRGO
zeeper2 писал(а):Максимум что умею - проверять тестером транзисторы.
Тогда не понимаю в чём проблема... Там всего 4 транзистора и два диода, прозвонить - 5 минут.
Нужен быстрый результат? Тогда поменять эти 6 деталей сразу на исправные.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 19:20:03
zeeper2
VIRGO писал(а):zeeper2 писал(а):Максимум что умею - проверять тестером транзисторы.
ещё раз говорю -...что там за плата стоят- они вообще не подлежат ремонту - от одного тыка слабенького паяльника дорожки плывут.Поэтому я не хочу лишний раз совать туда паял-к...
Добавлено: Сб сен 01, 2012 19:29:42
svs0230
блин , такую плату фломастером 5 минут , включи питание , подай сигнал , послушай!
Добавлено: Сб сен 01, 2012 19:38:12
kal454
zeeper2 писал(а): они вообще не подлежат ремонту
Паяльник, надеюсь, не на 100 Вт?
Добавлено: Сб сен 01, 2012 19:42:50
tohasadist
на 200
, все там нормально 25ваттами паяется
Добавлено: Сб сен 01, 2012 19:43:56
VIRGO
zeeper2 писал(а):...что там за плата стоят- они вообще не подлежат ремонту ...
Вот только не надо.. Я в своё время не одну сотню "Вег" Бердского завода отремонтировал (как гарантийных так и копанных "любителями"), ничего там не "плыло", и паяльники были тогда только 40вт. (ЭПСН-40).
А прозвонить нельзя? От прикосновения щупов тестера дорожки тоже плывут?
Добавлено: Сб сен 01, 2012 23:15:00
Gigavolt
Текстолит там ни к чёрту.Чуть передержи и капут дорожкам,отслоились.Реально получалось "выдирать" за время около секунды-полторы,тогда может дорожка будет жива,но след.перепайки не переживёт
А если учесть привычку монтажников загибать ноги РЭ
Вы вероятно профессионал
и подскажете секрет обращения с платами бытовой техники производства Союза?
И конструкторы этого усилителя ,могу предположить-надеялись на хорошее,а получилось как всегда
Травки в то время ещё "не было"
Добавлено: Сб сен 01, 2012 23:24:23
svs0230
если отваливаютя дорожки лепим монтаж проводами , при таком кол элементов можно и навеской
Добавлено: Сб сен 01, 2012 23:50:36
VIRGO
Gigavolt писал(а):Травки в то время ещё "не было"
Зато иглы от шприцов разного диаметра уже были (для отгибания выводов и выпаивания). И спички заточенные были (для подготовки отверстия перед установкой детали).
А 315-ку или микруху всегда можно выкусить и выпаять выводы аккуратно по одному, а не греть по 20минут все выводы одновременно выдирая пассатижами...
Добавлено: Вс сен 02, 2012 00:42:48
svs0230
VIRGO писал(а):А 315-ку или микруху всегда можно выкусить и выпаять выводы аккуратно по одному, а не греть по 20минут все выводы одновременно выдирая пассатижами...
, о про это не знал , спасибо!
