Страница 3 из 4
Re: Прошу помощи с программой на AVR
Добавлено: Вс сен 02, 2012 21:56:52
Sceam73
Дак моя программа и работает, основываясь на показаниях (начала окна(шторки) - конец окна(шторки)) и исходя из этих показаний, смотрит, к какому члену массива она ближе, такой и береться(записываеться в переменную), и тогда береться номер члена массива, который мы взяли из длинны шторки, и из массива задержки, мы по номеру, берем опережение!
Добавлено: Пн сен 03, 2012 00:03:32
Sceam73
Решил немного отвлечься от расчетов, и попаять, мое устройство обзавелось ЛСД выходом 8) Который прошел удачный тест! Фраза"test" :lol:
Добавлено: Пн сен 03, 2012 11:05:44
Sceam73
Вот западло, осталось совсем немного доделать, перегорел паяльник) Продолжу как куплю новый! )
Добавлено: Пн сен 03, 2012 12:55:08
radio-kot
советую с керамическим нагревателем.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 14:06:46
Sceam73
Только прибежал с рынка, и купил самый простенький паяльник, российского производства(с деревянной ручкой), недумаю что там керамический нагревательный эллемент!
Но есть практика использования керамики(которая показала несамый лучший результат) вот только паяльник был китайский :)) , посмотрим сколько проживет обыкновенный )
Мой старый паяльник был 1981 г выпуска, если новый проживет хотя б половину, будит очень круто )
Добавлено: Пн сен 03, 2012 16:44:40
Sceam73
С пояльником разобрались, лсд и прочий обвес уже установлен, осталось разобраться с программой, и вуаля - ГОТОВО ) думаю к завтрашнему утру закончу!
Добавлено: Пн сен 03, 2012 18:48:15
Sceam73
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Есть у меня программа маткад, есть в ней уже построенный граффик! Как взять промежуточные значения с этого графика? совсем немогу разобраться! Помогите пожалуйста, это последняя запинка, после преодоления которой, у меня уже будит прошивка для моего нехитрого девайса!
Добавлено: Пн сен 03, 2012 20:10:31
Sceam73
Вот я молодец, и с маткадом разобрался, и выход придумал)
Теперь вопросс, в тексте программы СИ соблюдаються простые матиматические законы? типа:
Х=6; Y=-6; Z=10
Z-X=4
Z-Y=16
Будить ли такое выполняться на СИ ?
Тоесть вычитание отрицательного числа , даст ли в итоге СЛОЖЕНИЕ ?
Добавлено: Пн сен 03, 2012 21:58:26
vitalik_1984
Ну что? как успехи?
Интересно стало что там за значения в маткаде вы подставили, угол опережения?Как вы его к таймеру привязывать будете?
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Вт сен 04, 2012 00:57:28
Sceam73
Значит так, в маткаде я проводил следующую операцию! Брал контрольные точки (500,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000) об/мин, и строил график с опережением(в градусах), тоесть зависимость опережения от оборотов! Он естественно получаеться как ломаная, я его сгладил, и брал значения непосредственно с графика! Тоесть при х=520 у=столько то, а при 540 столько то(градусов) все это дело в виде таблицы, которая сама заполняеться при изменении контрольных значений! И потом все это дело эксортирую в ексель! Есть есть желание, могу скинуть проект в маткаде, посмотрите, и проект в екселе!
Непосредственно в екселе вычисляю скорость вращения коленвала, для тех же оборотов 500-7000 с шагом в 20, и учитывая синусоидную скорость движения поршня, высчитываю, сколько времени понадобиться коленвалу для преодоления тех градусов, которые я выщитал в маткаде! (это собственно и являеться мое опережение/задержка)
В самой программе, это время будит вычитаться из контрольного времени, тоесть времени, за которое 60ти градусная шторка пройдет через датчик(он у меня 11градусов будит стоять)
и будит получаться время, спустя которое нужно давать искру, недожидаясь открытия шторки/окна 8) Все "елементарно" :)))
а в результате, мое опережение будит меняться 172 раза , начиная с самых малых оборотов, заканчивая самыми большими)
Забыл еще сказать, что при расчетах, незабивал упускать такие велечины как частота кварца, и предделители таймеров
И когда писал это сообщение, задумался "А я ведь неделю назад только первый раз микроконтроллер в руках подержал, и увидил какой он :facepalm: , даже не представляя, как эта ерунда должна работать" Я за последнюю неделю больше узнал, чем за 5 лет информатики в школе, +2года в универе )
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Вт сен 04, 2012 14:50:00
vitalik_1984
Зачем вам синусоидная скорость поршня? :shock: вы себе ставите задачи просто непреодолимые быстрым путем.
Если вам известна угловая скорость коленвала, и при ВМТ коленвала поршень точно будет в ней же.Нафига проблемы создавать?Вы бы еще интегралы считали в Мк во время движения.
Даю подсказку приводите все в своих расчетах ко времени, Мк своими средствами прямым путем может вычислить только время.
Остальное только с использованием расчетов, а они нам ни к чему.Так как в основном используют умножение и деление, а они, в свою очередь, занимают уйму процессорного времени.
Обороты в минуту это период в степени минус один.
точно так же период можно вычислить через обороты в минуту.
период это это обороты в минуту в степени минус 1.
Если за один оборот два импульса, то период еще делится на два.
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Вт сен 04, 2012 17:14:24
Sceam73
vitalik_1984 писал(а):Вы бы еще интегралы считали в Мк во время движения.
В мк я не считаю НИЧЕГО абсолютно, все предыдущие разчеты проводяться в маткаде и екселе, а уже готовые значения, загоняються в МК! В самой программе МК кроме вычитания, математических процессов не происходит!
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Вт сен 04, 2012 20:04:33
vitalik_1984
Рад за вас, и что же вы вводите в мк? Какие значения у вас в таблице?Не числа, а что это за числа меня интересует.
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Вт сен 04, 2012 20:14:24
phanis
Может нужно двигаться в таком направлении что бы была возможность менять настройки уоз по ком порту.
В свое время делал зажигание с микропроцессорным управлением уоз для своего тазика, остался набросок программы
GRID.rar
(175.3 КБ) 268 скачиваний
с помощью такой программы регулировал в реальном времени уоз с ноутбука. 350 значений до 7000 оборотов. которые записывались в епром меги.
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Вт сен 11, 2012 07:25:31
Sceam73
Cпс за наброски, обязательно просмотрю. Думаю для меня это будит очень полезно!
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Ср сен 12, 2012 15:10:27
Sceam73
Такс, После долгих и нудных поисков в интернете, точного графика для своего мотоцикла так и не нашел! Поэтому было принято решение подбирать графики пробным путем (корректируя их грубо говоря на ходу)
Есть 2 варианта, либо корректировать их связывая мк с пк, либо добавить 4 кнопки, и корректировать график прямо на мотоцикле без посторонней аппаратуры!
Больше нравиться 2й вариант! Для его реализации нужно соорудить МЕНЮ(готовые наброски меню уже в интернете нашел так что этот вопрос не обсуждаю), и придумать какую нибудь систему, что б изменять эти самые таблицы опережения на ходу! Тут я думаю использовать EEPROM! Но тут вылазит большущий вопрос! В моей таблице опережений, больше 200 значений, и менять каждое по очереди, не очень круто! Вариант уменьшить колличество значений возможен, но не приветствуеться! Есть другие идеи изменения? Тем кто не в курсе скажу сразу, таблица нелинейна, и не поддаеться никакой формуле)
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Ср сен 12, 2012 18:01:11
Sceam73
Погуглил я о менюшках, и понял, что я невписываюсь в память контроллера(если совместить менюшку, инициализацию лсд, и мои массивы по 200+ чисесл) Так что остаеться вариант с корректировкой через комп(хотя как помне вообще теряеться смысл всей задумки, проще уж наклепать кучу прошивок, и прошивать контроллер пробуя разные графики и выбрать оптимальный!)
Вообщем заблудился в лесу из 3х сосен, и вышел той же дорожкой что и вошол! Менюшка ненужна, корректировка в реальном времени ненужна 8)
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Ср сен 12, 2012 19:36:20
vitalik_1984
Отлично придумали отпишетесь о результатах.
Хотя можно и менюшку и передачу на комп сделать.Для этого нужно всего лишь второй Мк использовать.Можно даже меньше гораздо размером, ведь хроме этих двух функций он ничего делать не будет.
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Чт сен 13, 2012 00:54:29
Sceam73
Такс, со вторым мк задумка хорошая, но вот я с одним пока еще не разобрался) а вы мне уже за второй братиься предлогаете) Нашел я одного мозговитого студентишку с моей общаги, Вот сейчас потихоньку перенимаю у него знания си++, и начинаю все больше и больше вникать в эти дела! Непосредственно сейчас роздупляюсь с менюшкой! Следующим шагом будит розбор всей этой фиговины по обмену информацией между пк и мк!А там глядишь ченить и придумаю)
Re: Фуоз+lsd на AVR
Добавлено: Вс сен 16, 2012 02:45:10
Sceam73
Элементарная глупость с тестером приводит к голубому дымку, после которого обычно все не работает) Но о счастье, мега жива, лсд жив! Сгорела только моя LMка, ну или что то из ее окружения, теперь оно дает 7 вместо 5 вольт ) Буду розбираться, на сегодняшний что касаеться проекта, не сдвинулся с места, но зато потихоньку изучаю работу МК, используя свою плату, как что то наподобии учебной платы, по изучению мк, преобретаю знания, что б не задавать сдесь глупых вопросов! Решил розбираться во всем САМ так что следующим постом, сдесь скорее всего уже будит лежать готовый проект! (скорее всего это будит не скоро, но 100% будит) так что кому интерестно что получиться, ожидайте!
