Страница 3 из 6
Re: Микшерный пульт на все случаи жизни
Добавлено: Пт авг 31, 2012 19:37:10
Евгений Баталов
Brigadir писал(а):В реальности можно сделать как душе угодно, но...а надо? Давайте рассуждать: ну с микрофонами понятно: громкость(чувствительность) и индивидуальная регулировка тембров нужна = бесспорно.
Для электрогитар: регулировка тембров - спорный вопрос, но пусть будет, регулировка чувствительности тоже надо применить и общую регулировку громкости по каждому каналу(это для Вашего звукеорежиссера надо). А вот линейные входы? Что Вы намерены подключать? Какие то внешние источники звукового материала для наложения, так? Так вот, эти источники не требуют регулировки тембров, там уже всё уравновешано, тем более - баланса. (это моё мнение, а Ваша хотелка - это Ваши истраченные средства).
Корпус: модульный. Каждый канал в своем корпусе, со своими регуляторами и...желательно со своим индикатором уровня сигнала и перегруза. Из чего делать? Сталь, дюраль листовая. Допустимо и из других листовых материалов(пластик), но не советую. Металл - он и в Африке металл, ибо ронять на пол вашу аппаратуру придется ни один раз! (я играл в группе когда то - даже акустические колонки в порыве страсти падали).
Но речь пока не об этом: мы ещё не "устаканили" электрическую принципиальную схему каждого модуля, какие применить регуляторы - движковые или крутилки? Это всё надо рассчитать заранее, а корпус - это уже заключительный этап строительства микшера.
Для инфы: где то в журнале "Радио" была статья, где автор представил свой микшер, изготовленный вполне профессионально(год и номер не помню, но уже где то после 2000 года).
1: в журналах поищу,хорошо)
2: в один стерео линейный синтезатор а в другой компьютер, баланс и тембр очень нужны(на средства не особо ве равно но все же, хочу качественно, что бы все можно было подстроить
3: ругуляторы разумееться крутилки...у нас тут их полно, плюс места занимают меньше
4:падать не обязательно, играть будем в гараже да на главной площади не легально)
5:звукорежиссер...-это я....плюс я же вокал и я же на синтезаторе)
6: упаковывать сразу все вместе в один корпус буду, либо на 2-3 части... места не столько уж много(((
и да. так что со схемой?....
Добавлено: Пт авг 31, 2012 19:39:12
Евгений Баталов
Может в линейные стерео входы потавить регулятор на каждый канал а потом просто темброблок типо LM1036?( не много с филонить)
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:35:27
Brigadir
Я уже 2 кусочка схем выложил Вам ранее. А вот для гитары(вложение)
А полную схему всего - это завтра или позже, здесь надо сидеть и мозг парить. ,потом всё это нарисовать.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:46:31
Евгений Баталов
а просто линейные входы моно..... с предварительным усилителем нельзя?(ну туда сразу гитара после примочки подключиться, либо какой аудио сигнал)
схемы.... я взял вашу схему с микрофоном которая........ начну делать...
по части стерео входов я немного сфилоню... tda 1524 засуну.. пусть сидит)
регулятор тембра взял из той ссылки что вы привели(ну где мусор еще)
но все же..... это малая часть...
я если захотел пульт собрать, я соберу и не особо долго.....
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:49:10
Евгений Баталов
на операционники надо напряжение подавать? а то на схеме не написано...
Добавлено: Пт авг 31, 2012 21:17:01
Brigadir
Очень часто на схемах не указывают, куда подключается питание, это подразумевается. Ну просто лень было рисовать все проводники, захламляю схему очевидными соединениями. Да, питание надо подключать: плюс на верхний, минус на нижний выводы, кроме того у каждого ОУ надо ставить керамические кондеры по питанию(0,1мкф).
Добавлено: Пт авг 31, 2012 21:53:11
Mihail Rodin
Евгений, какой микрофон вы собираетесь использовать с вашим микшером? От конструкции выходных цепей микрофона в значительной мере зависит схемотехническое решение, в котором будет выполнен предварительный усилитель. В новых Берингерах, начиная от 500-й и кончая 3000-й серией используются дифференциальные входные каскады на малошумящих ПТУП и повторители на биполярных транзисторах, работающих в классе А - для согласования по сопротивлению. Все внутренние сигнальные цепи - несимметричные, входы и выходы микшера построены по балансной схеме. Напряжение питания: 18 вольт. Возможно, рациональнее было бы его понизить до 9-12В и одновременно повысить ток покоя эмиттерных повторителей с целью уменьшения входных сопротивлений промежуточных каскадов и, следовательно, ЭДС шума. Тепловой шум, как известно, растет с увеличением сопротивления, но микшеры Xenyx с их высокоомными усилительными каскадами демонстрируют довольно неплохое, особенно для низшего ценового сегмента, соотношение сигнал/шум в 90Дб. Завтра попробую найти принципиальную схему предусилителя 502-го микшера, если, конечно, она вас заинтересует.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 00:05:46
Brigadir
Простите Михаил: для гаража годится аппаратура намного проще. А когда разживуться, то не спрашивая нас купят крутую фирменную аппаратуру. Пожелаем им этого!
А пока предоставлю схемы микрофонного модуля(сделать надо 2 штуки, а лучше сразу 4 - вдруг кто то подпоет) и гитарного модуля микшера. Чем могу....
Добавлено: Сб сен 01, 2012 09:28:22
Евгений Баталов
Mihail Rodin писал(а):Евгений, какой микрофон вы собираетесь использовать с вашим микшером? От конструкции выходных цепей микрофона в значительной мере зависит схемотехническое решение, в котором будет выполнен предварительный усилитель. .
динамический обыкновенный...
мне не особо прям качество нужно как у дорогих профессиональных, а качество что бы на хорошо, большего не зачем
Добавлено: Сб сен 01, 2012 09:29:26
Евгений Баталов
Brigadir писал(а):Простите Михаил: для гаража годится аппаратура намного проще. А когда разживуться, то не спрашивая нас купят крутую фирменную аппаратуру. Пожелаем им этого!
спасибо за помощь)
когда денег будет достаточно куплю профессиональный пульт на лампах
Добавлено: Сб сен 01, 2012 09:31:56
Евгений Баталов
Brigadir писал(а): А пока предоставлю схемы микрофонного модуля(сделать надо 2 штуки, а лучше сразу 4 - вдруг кто то подпоет) и гитарного модуля микшера. Чем могу....
а чем регулируеться чувствительность на микрофонном блоке?
Добавлено: Сб сен 01, 2012 09:49:38
Brigadir
Я думаю это не понадобится, ибо громкость устанавливается переменным резистором R14. Но если не зватит чувствительности можно немного увеличить номинал резистора R6. Попозже нарисую схемку -как из однополярного питания сделать двуполярное(это элементарно Ватсон).
Ваше письмо в личке прочитал. Пожелаю удачи.
Да, вот ещё: эти схемы возможно придется доводить до ума, в основном всё правильно.Сделайте пока один микрофонный блок, испытайте его в натуре, если проблем не возникнет = сделаете ещё сколько надо. На весь микшер понадобиться блок питания мощностью примерно 5 вт(думаю достаточно, хватит,даже с запасом). Трансформатор понадобиться на 18 -20 вольт или 2х9 вольт. Понадобятся и стабилизаторы:7809 и 7909 (или Совковые КРЕН на =9в и -9в).
Добавлено: Сб сен 01, 2012 09:52:58
Евгений Баталов
Да, вот ещё: эти схемы возможно придется доводить до ума, в основном всё правильно.Сделайте пока один микрофонный блок, испытайте его в натуре, если проблем не возникнет = сделаете ещё сколько надо. Понадобятся и стабилизаторы:7809 и 7909 (или Совковые КРЕН на =9в и -9в).
спасибо...
а нельзя напряжение питания 12 вольт ?...
можно резистор R6 заменить на вертелку?
Добавлено: Сб сен 01, 2012 10:35:11
Brigadir
Можно и 12 вольт. Операционные усилители способны и при плюс/минус 6 вольт работать. Но это уже почти нижний порог по питанию.
R6 на крутилку нежелательно менять. Будет немного изменяться частотная характеристика фильтра. Вопрос: а зачем тебе регулировать чувствительность (нравяться много крутилок? :)) ). Управление должно быть простое и функциональное. Много "лишних" ручек - это не есть хорошо. Хотя и украшает панель.
Тебе наверно такой нравиться? http://fdstar.com/fde/datas/2008/05/05/ ... g166cx.jpg на пару микрофонов? :))
Добавлено: Сб сен 01, 2012 10:38:20
Евгений Баталов
Brigadir писал(а):Можно и 12 вольт. Операционные усилители способны и при плюс/минус 6 вольт работать. Но это уже почти нижний порог по питанию.
1: спасибо..просто у меня крен8б несколько штук....
2: регулировать для того чтобы не было всякого писка и визга от микрофона..(на студии на микшере она регулируется, правда микшер ламповый)
3: а типо такого на обычный моно линейный можно же да?или это с гитарным одно и тоже?
Добавлено: Сб сен 01, 2012 10:39:54
Евгений Баталов
Brigadir писал(а): Тебе наверно такой нравиться? http://fdstar.com/fde/datas/2008/05/05/ ... g166cx.jpg на пару микрофонов? :))
ну я бы от такого не отказался) но нет там много лишнего......
Добавлено: Сб сен 01, 2012 10:53:24
Mihail Rodin
спасибо за помощь)
Не могу понять, зачем в микшере лампы? Профессиональные малошумящие пульты работают исключительно в классе А с большим током покоя и минимальными сопротивлениями промежуточных резистивных нагрузок, да ещё с низковольтным питанием. В таком режиме тепловыделение 20-40 триодов (по две или три на канал) достигает киловатта. К тому же, приходится принимать дополнительные меры для борьбы с шумом и исправления нелинейности ВАХ усилителя.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 10:56:42
Евгений Баталов
спасибо за помощь)
там усилиитель мощности встроен на лампах
Добавлено: Сб сен 01, 2012 10:59:50
Mihail Rodin
Дядя Толя (вы не против? Я вашего отчества не знаю.), регулятор чувствительности микрофонного входа - важная деталь в микшере, которую опускать нельзя. Если у Евгения есть приемлемого качества переменный резистор, его достаточно включить в обратную связь предварительного усилителя на ОУ или в коллекторную цепь транзисторного каскада. Другой вариант - нагрузить предусилитель на токовое зеркало, управляемое тем же переменником.
Добавлено: Сб сен 01, 2012 11:03:41
Евгений Баталов
ну так вот и нужно: регулятор чувствительности и регулятор тембра...микрофоны не дорогие и качеством не блещут...
