Страница 3 из 6
Re: Измеритель скорости и температуры ИСТ-2
Добавлено: Сб мар 19, 2016 16:28:43
ALXLIST
Здравствуйте. Да я не на ЛМ324 решил, а на обвязку. С токоограничивающими надо попробовать хотя с подключенной прозвонкой звенит фотодиод ещё и на большем расстоянии.
R1, R2- 47к в параллель по 1nF. Я по вашей плате паял. Полярность правильно (срез- катод). Соплей вроде не видать. Светодиоды- индикаторы пока не поставил, ща воткну.
Поставил светики- мигают 3 раза. На дисплее "проверь датчики". У меги16 что ли пины не работают!?
Добавлено: Сб мар 19, 2016 17:14:57
MichaelFox2009
Хорошо бы плату увидеть со всех ракурсов. Желательно, в хорошем разрешении. И расположение плат относительно друг друга при включении.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 18:07:11
ALXLIST
20160319_213514.rar
(946.21 КБ) 334 скачивания
Сами детали не могу нормально сфотать, это расположение растояние ~55мм
Мультиметр показывает 0.3 вольта когда светодиод горит- маловато да?
Пультом от быт. техники проверять датчики хорошо :idea:
Добавлено: Сб мар 19, 2016 23:03:10
serg_svd
ALXLIST, не пойму, а что там изолентой замотано?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 05:37:31
s1292oia
ALXLIST писал(а): Мультиметр показывает 0.3 вольта когда светодиод горит- маловато да?
Вы где напряжение измеряете? Если на выходах ОУ, то странно что светодиоды вообще светятся. Для ТТЛ 0,3В это лог."0". Попробуйте отключить датчики от МК и вместо них поставьте кнопки, замыкающие на +5В через резистор. С помощью кнопок съимитируйте работу датчиков. Будет не просто. Если МК отреагирует на нажатия, значит виновата схема датчика. Тоже смущает изолента на фото. Может тем самым вы закрыли светодиоды от фотодиодов.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 07:10:36
ALXLIST
Изолентой датчики были обмотаны по бокам сейчас снял ИК лучи всё равно через неё проходят :))
Да напряжение мерял земля- 11 или 15 пин Меги. Ну 0.3 это просто мультик не успевает. Чем можно померять? Мегу тоже проверил программку написал ногами она дрыгает и как кнопки они работают. А что можно просто 11, 15 пин повесить на +5 и мегу это устроит? Кнопками боюсь я за- сь ловить момент нажатия!
Добавлено: Вс мар 20, 2016 16:03:58
ALXLIST
А у кого работает, ИК- светодиоды (излучатели), как подключены? Катодом на 74НС05 или анодом?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 16:59:32
s1292oia
В схеме ИК-диоды катодом подключены к земле. Значит анодом должны подключаться к DD1. 74HC05 - инверторы. Отключите входы инверторов (выв. 1, 3, 5, 9, 11, 13) от МК и подключите их на землю. Тогда ИК-диоды должны светиться постоянно. Закрывая фотодиоды рамок проверьте загораются ли светодиоды VD9, VD10. А заодно измерьте напряжение па выходах ОУ. Если не работает - надо настраивать схему датчиков.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 17:21:44
serg_svd
s1292oia писал(а):В схеме ИК-диоды катодом подключены к земле.
Нет! В схеме в статье почему-то ошибка и автор схему так и не сменил. На самом деле светодиоды подключены катодом к 74HC05 и анодом на +5В.
Когда я начинал делать об этом предупреждал MichaelFox2009
Добавлено: Вс мар 20, 2016 17:28:24
ALXLIST
В общем поставил я шторки (железки с прорезями ~1.2мм) когда подключены ИК- диоды как у автора ИСТ проходит тест датчиков но во время "ГОТОВ" ИК- диоды не горят, а если подключать как по печатке то и тест не проходит. Диоды индикаторы сработки загораются да. ЗАБЫЛ написать тест проходит только с зашунтированным кондёром который 1- 10nF. А так если зажигать ИК- диоды в ручную то и без шунтировки :facepalm: индикаторные диоды мигают.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 17:58:50
serg_svd
Я до сих пор не сделал корпуса, ни тем более шторок. Все отлично работает и без них. Но у меня небольшое изменение от схемы есть. Дело в том, что у LM324 4 ОУ в одном корпусе. И четвертый ОУ никак не подключен. Может быть у возбуд?
У себя я делал так
Резисторы по 10 кОм каждый
PS и еще, светодиоды включены по 3 штуки последовательно через резистор 47 Ом. В статье схема включения другая
Добавлено: Вс мар 20, 2016 18:19:55
ALXLIST
Ну да у меня также только неинвертирующий на землю.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 18:32:17
serg_svd
Питание ОУ однополярное. Необходимо включать как у меня.
На землю включается при двуполярном питании
Добавлено: Вс мар 20, 2016 18:44:30
ALXLIST
А какими резисторами выставляется коэффициент усиления?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:12:26
serg_svd
А зачем вам его менять? Схема рабочая. Плату вы взяли рабочую MichaelFox2009. Я делал по своей плате. Какой номинал резисторов в цепи светодиодов?
загораются ли светодиоды на плате мк при перекрытии каждого ряда светодиодов?
Добавлено: Пн мар 21, 2016 03:57:11
ALXLIST
У меня почему то после теста датчиков ИК-диоды вообше не горят (когда на дисплее "готов" написано) это если икдиоды подключены по схеме Автора, а если как по печатке то и тест не проходит!!! А у вас осталась прошивка? Выложите пожалуйста. Может её менял автор.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 09:19:00
serg_svd
Держите прошивку.
Светодиоды 100% паять не по схеме, а как в печатке MichaelFox2009
PS. посмотрел на своем, диоды светятся после надписи "ИСТ-2 готов"
Добавлено: Пн мар 21, 2016 10:36:13
ALXLIST
Ага, спасибо- сравнил то же самое (про паршивку). Посмотрел осликом импульс на входе меги 3 вольта. Сейчас в очередной раз переверну диоды. :)))
Чёт подзадрал меня уже этот хрон :kill:
Добавлено: Пн мар 21, 2016 14:51:03
ALXLIST
Заработал хрон, уменьшил кондёры 470pF до 220, всем спасибо за помощь. Ещё вопрос как увеличить чувствительность? то есть сейчас срабатывает не всегда на пульку, а на чего нибудь поболее всегда. Если увеличу ток светодиодов как думаете повысится чув- ть приборчика? Сейчас ток по 15мА хотя по даташиту на эти диоды 20мА. Вот у супруги камера лютая в телефоне, нормальная фотка:
Добавлено: Пн мар 21, 2016 18:44:44
MichaelFox2009
Можно попробовать совсем без этих кондёров. Они необязательны и в схеме у автора их нет.
