Страница 3 из 5
Добавлено: Ср июл 02, 2008 15:16:44
kraus
как программа у вас себя ведет без схемы на коме?
у меня проге пофиг есть схема или нет, программа мне не дает ошибки.
как у вас?
если программу запустить без схемы как она реагирует?
по какой схеме собирали?
Добавлено: Пт июл 04, 2008 13:19:14
misha_4ever
собрал схему DCD(стандарт) без стабилизатора. Подключил к COM, SlyControl в настройках DCD не реагирует. Испробовал 4 пульта : Sony, LG от теликов, LG от видика, Daewoo от мафона. Подскажите, чо ему надо!? :shock:
Добавлено: Пн июл 07, 2008 20:54:04
kraus
(схема работает? ошибки в монтаже нет?)
ищите проблему либо в настройках компа (в проге должен стоять только тот com порт к которому подключен приемник)
выше кто то схему выложит (она точно работает)
НО ТОЛЬКО С ТЕМ ФОТОПРИЕМНИКОМ КОТОРЫЙ НА СХЕМЕ
я 2 ни таких купиль оба помехи дают.
Добавлено: Ср авг 06, 2008 08:42:52
alexjc
SlyControl 2
Какие команды ещё поддерживает плагин для foobar? Имеющихся основных
не хватает. Необходима функция переключения режимов Random/Default.
Плагин к самому фубар для использования API WinAmp работает, но
shuffle тока включается, хотя на винампе и выключается тоже.
Пробовал настроить просто эмуляцию нажатия клавиши (S). В винампе и
это работает, а в фубаре почему-то, непосредственное нажатие S
срабаьывает, а с пульта - нет :( Причём видно что фубар получает
команду, но отрабатывает клавишу только непосредственно с клавиатуры
Что можете посоветовать?
Добавлено: Пн сен 29, 2008 21:29:21
ALIENS67
А у меня все прекрасно работает! Модуль DCD собрал по етой схеме. TSOP выдрал со старого видика.
Добавлено: Пн сен 29, 2008 21:57:14
ALIENS67
В настройках DCD нужно выбрать COM порт , затем что сигнал будет сниматься с DSR,затем RESET. Еще я очистил список команд.которые справа.чтоб не мешались.Потом.если все ок нажимая кнопку на пульте будет появлятся диаграмма и меняется надпись Pressed-Released.Жмем save справа появляется синий квадрат в котором вводим команду для етой кнопки(в архиве все стандартные команды)
и так для каждой нужной кнопки. в конце жмем внизу save config.Кнопки в список можно добавлять.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 22:02:07
Dr.Spasm
Помогите прикошачить вместо стабилитрона ЛМку =)
правильно? =)
P.S. и может кто плату разведёт по доброте душевной? =)
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 01:54:32
Паятель
Неправильно. Можно посмотреть в Обучалке, как надо - http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ :wink:
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 08:25:35
Dr.Spasm
А теперь?
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 11:55:52
Dancer
Ну и намудрили Вы. Правильно надо так. Ножку GND стабилизатора подключаете вместо анода стабилитрона, вход к катоду диода D3, а выход к эмиттеру транзистора. В результате Вы заменяете стабилитрон D1 и резистор R4 стабилизатором 78L05.
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 18:07:12
Dr.Spasm
Всем спасибо всё сделал, правда на С6V2 , но думаю 1в роли не сиграет 8)
Как бы ещё добавить светодиод, для визуального подтверждения клика на пульте.
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 01:41:16
Паятель
Светодиод с резистором можно сразу к первому выводу фотоприёмника подключить, катодом к нему. Если ток большой не делать, приёмнику он мешать не будет.
Добавлено: Вс дек 07, 2008 17:54:39
Optimus Prime
Решил собрать сей девайс, всё купил и тут мне попалась связка: пульт от CD плеера BBK ну и конечно ИК приемник H38B3V! Так вот я хотел заюзать стабилизатор 78L05, а напряжение приемника 3 В, что можете посоветовать, как снизить напругу до 3 В и можно ли вообще использовать этот приемник?!
Добавлено: Вс дек 07, 2008 18:52:37
Паятель
78L03. :))
Optimus Prime писал(а): можно ли вообще использовать этот приемник?!
Надо даташит сравнивать с TSOP-овским, ну или собрать и проверить. :)
Добавлено: Вс дек 07, 2008 19:00:47
Optimus Prime
На счет 78L03, даташит не нашел! А распиновку приемника знаю! Вот тока номиналы резисторов подбирать наверное надо!?
Добавлено: Чт дек 18, 2008 15:06:23
Optimus Prime
Люди добрые помогите, чё не так собрал по схеме всё как надо десять раз перепроверил...не работает. Использовал 78L05!!!
Добавлено: Чт дек 18, 2008 15:55:07
Dancer
Проверьте напряжение на фотоприемнике, 5 В должно быть.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 16:29:25
Optimus Prime
Как ни странно, но напряжение на фотоприемнике 0. На выходе стабилизатора 0. Стабилизатор проверял - работает! Меня беспокоит правильность подключения к COM порту! Проверял несколько раз всё правильно(по моему). Напряжение на входе стабилизатора 0. Не знаю в чём дело! Наверное подключение к порту всё таки не правильно! Исправьте пожалуйста печатку если что не так!
Добавлено: Пн май 25, 2009 22:22:26
Redisych
evgeniy987 писал(а):Уфффф... Плюнул я на старую версию фубара и на перепись библиотеки, тем более не знаю, в чем ее переписывать, а взял да и сваял свой *.scs файл.
Откликнись, если не ушёл далеко! Тоже замучился с фубаром, не дружит со Слаем.
Помогите с ИК приемником
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 02:57:24
SvarogV
Собрал приемник по схеме:
Только конденсатор С1 заменил на 10 мкф 16 в. и сам приемник не TSOP, а аналог. Подключаю к COM-порту, в настройках WinLIRC указываю этот порт. Нажимаю кнопку "RAW code" и даже без пульта ДУ в окне бегут данные(pulse...pause) и в итоге на нажатие кнопок пульта не происходит реакции. В чем может быть дело? Что за импульсы отсылаются сами по себе?
