Страница 3 из 3
Re: HDD Clock Часы из винчестера
Добавлено: Ср дек 26, 2012 07:49:42
m.ix
http://www.youtube.com/watch?v=62FRB5fP5IA
С эффектом на отражение
не было чёрной матовой краски
Добавлено: Сб янв 19, 2013 15:21:27
*Trigger*
Ну вот, остался только корпус.
http://youtu.be/DqksoMvZFtU
Добавлено: Сб янв 19, 2013 17:07:32
CODE43
*Trigger* писал(а):Ну вот, остался только корпус.
А можно подробнее? Какая схема, прошивка?
Я вот тут начал собирать свои часики по схеме из первого поста:
Добавлено: Сб янв 19, 2013 17:15:13
*Trigger*
CODE43 писал(а):Какая схема
Своя.
CODE43 писал(а):прошивка
Тоже своя.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 20:44:33
m.ix
супер-пупер с грифом и орлом секретным :)))
Добавлено: Сб янв 19, 2013 20:45:44
*Trigger*
Схему рисовать надо... И прошивку причёсывать... А так ни каких секретов. Меня же не попросили "Выложи схему и прошивку, пожалуйста."
Добавлено: Ср фев 13, 2013 13:36:05
m.ix
Кто то и термометр приспособил :)))
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=oEaZCLntjqc
Добавлено: Пт фев 15, 2013 23:59:35
CODE43
Часы почти готовы:
Сделал циферблат из оргстекла, как в первом посте.
Только вместо синих светодиодов применил RGB-светодиоды, из остатков ленты, примененной в самих часах (ленту пришлось раскурочить)
Для управления RGB-светодиодами использовал вот этот драйвер: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1046
Что из этого вышло:
Схема соединения RGB-светодиодов:
Добавлено: Пн фев 18, 2013 00:15:44
CODE43
Мои часы почти готовы: осталась самая малость - корпус и блок питания.
ЖК дисплей пришлось заменить на негативный, так как с белой подсветкой слишком сильно резал глаза и отвлекал внимание
Добавлено: Пн фев 18, 2013 15:10:05
m.ix
*Trigger* писал(а):Схему рисовать надо... И прошивку причёсывать... А так ни каких секретов. Меня же не попросили "Выложи схему и прошивку, пожалуйста."
Ждёмс более развёрнутого показа
есть предложение
1 в видео вставить сцыллу на тему эту
2 расширить спецэффекты - по тырнету столько насмотрелся, много чего интересного - могу сцылл накидать
3 стрелки сделать подстать их значению
- секунды уже
- минуты чуть ширее
- часы ещё ширше
- можно добавить долисекунд
4 использовать дисплей не только 16х1 но и 8х2 (с аглицкими буквами)
5 при настройке тех же часов на дисплее, пусть лучше значения мигаю
6 можно добавить меню температуры и количества оборотов
Добавлено: Ср фев 20, 2013 07:09:54
*Trigger*
Спецэффекты я уже добавил. Стрелки делать разной ширины не имеет смысла - часовая стрелка шириной в три сектора будет очень широкой. Делать в установке мигающие знакоместа я пробгвал, ничего хорошего не вышло. При выводе очередного символа на экран курсор сдвигается на одно знакоместо вперёд и оно начинает светится "вполнакала". Про меня температуры и скорости не понял. Хотите ссылку - напишите в комментариях к видео. На мелкий дисплей мне переделывать лень. Возможно, выложу потом исходник, сами переделаете. Вся информация по проекту появится только после его подного завершения.
Добавлено: Ср фев 20, 2013 11:50:32
m.ix
https://www.youtube.com/watch?v=QDL2esqCT54 стрелки
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=oEaZCLntjqc с термометром
https://www.youtube.com/watch?v=eWci02WdeWI пульт прикрутили
Что то потерял я часики с четырьмя стрелками - доли секунд
Типа в низу сделать на подобии маятника с одновременным отображением времени - тоже потерял
из серии спецэффектов
https://www.youtube.com/watch?v=5QFkhmtvyqY
https://www.youtube.com/watch?v=Gf9SbEO0YeE
*Trigger* писал(а):елать в установке мигающие знакоместа я пробгвал, ничего хорошего не вышло. При выводе очередного символа на экран курсор сдвигается на одно знакоместо вперёд и оно начинает светится "вполнакала".
Я имею ввиду ЖК дисплей.
А мигал со скоростью ну что то около полусекунды ил секунды. Может сам по себе индикатор не может такое.
В меню желательно отобразить настройки отображения на крутилке
показывать
1 только время
2 время-температуры - через определённые промежутки
3 время + спецэффект или спецэфектное время (часы в одном из отображаемом формате) стрелки на чёрном фоне или стрелки окантованные чёрным на фоне
- одну минуты время следующую минуту один какой то спецэфект
- одну минуту время следующую минуту иной спецэффект, смена эффектов каждую минуту
- одну минуту время следующую перебор всех спецэффектов
4 включать веник по расписанию - если таковое возможно - > BLDC выяснилось, что он запускается только когда пройдёт определённый импульс и начнёт расширятся, тем самым увеличивая обороты двигуна. http://forum.rcdesign.ru/f8/thread12183-39.html
Добавлено: Вт мар 12, 2013 06:00:28
m.ix
В общем пластинку я раскрутил на 3 килоборота.
Осталось направление вращения изменить и какой то корпус применить.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 13:07:22
Seal
Как с балансировкой этого девайса обстоит?
Ведь 3К/оборота не детская карусель ! :))
А с направлением, думаю перекинуть 2 обмотки местами ...
Добавлено: Ср мар 13, 2013 04:06:08
m.ix
балансировка заняла максимум минут 30.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 13:17:24
m.ix
Пришлось двигун к верху ногами ставить.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 21:17:27
*Trigger*
Я же говорил, что всё выложу. Вот тут: http://radiokot.ru/konkurs/17/
