Страница 3 из 5
Re: Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
Добавлено: Пн окт 15, 2012 20:13:48
Seriyvolk
В даташите написано, что 100% Duty Cycle только при жёстко закороченной ноге ОС на землю. В ином случае 100% не будет, а для этого достаточно несколько тактов.
Starichok51 писал(а):ток в дросселе всегда возрастет до предела при любой индуктивности дросселя, и будет работать current limit
Скорее всего оно так и есть. Но у меня ничего не взрывалось, значит current limit в этой микре работает исправно.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 20:22:34
GenadijG
определяющим условием для ширины импульса будет соотношение входного и выходного напряжений
Наконец-то, сдвинулись с мертвой точки, начинает проясняться, пошла конкретика. Но все равно в первый момент при режиме buck (пожалуй, и режиме boost) на выходе будет бросок напряжения, а значит надо будет принимать меры для его ограничения.
это будет зависеть от правильного выбора индуктивности дросселя
Starichok51. Обращаюсь к тебе с вопросом, т.к. ты на ты с расчетами: возможно ли именно в этой схеме (назовем её - buck-boost) произвести расчет дросселя или все же его надо подбирать методом тыка?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 20:31:42
Seriyvolk
GenadijG писал(а):на выходе будет бросок напряжения
И откуда бросок? В дросселе столько запасётся, что он зарядит выходной кондёр выше напряжения стабилизации за один такт? Геннадий, за то время, что топчешь клаву, уже 10 раз всё спаял бы и проверил. Об этом я и раньше писал.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 21:58:03
GenadijG
Придет время - спаяю. Дай сначала до конца разобраться. Ты же толком объяснить не можешь, за тебя другие объясняют. Скажи лучше, как дроссель рассчитать? Подходят ли расчеты для step-up?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 22:01:43
Seriyvolk
В тех опытах стоял около 200 мкГн, здоровая гантелина. Всё, что смог - обьяснил уже. Если с интерпретацией мною изложенной инфы на том конце провода проблемы - тут уж я бессилен. Уж простите.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 22:21:53
GenadijG
Хоть на этом спасибо, хотя в схеме ты указываешь 100 мкГн.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 22:24:34
Телекот
Расчёты подойдут от инверсного преобразователя, принцип тот же самый. Не помну точно вроде у Старичка была программа.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 22:48:03
zato4nik
Может и сам инверсный подойдет ( будет весь диапазон входного).
Добавлено: Пн окт 15, 2012 22:53:36
Seriyvolk
GenadijG писал(а): хотя в схеме ты указываешь 100 мкГн.
В схеме много чего не указано. Например, что микра стоит LM2596-adj, что на входе ОС у ней делитель регулируемый. А работать, уверен, будет и с 100 мкГн и может даже и с 50, могу на днях проверить, как до работы доберусь.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 05:45:08
Starichok51
на инвертирующий у меня нет программы.
а подойдет именно расчет инвертирующего преобразователя.
2596 имеет частоту 150 кГц. поэтому индуктивность большая не требуется.
в даташите есть рисунки с величиной индуктивности 33 мкГн и с 47 мкГн.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 08:49:21
Gudd-Head
Товарищи, а такой трюк работает со всеми step-down, или есть конкретные ограничения?
Скажем, можно сделать buck-boost на 34063?
Добавлено: Вт окт 16, 2012 10:17:41
Телекот
Практически со всеми где есть защита по току. Но лучше использовать инверсный преобразователь.
Да есть ещё и другие схематические решения с большим КПД.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 11:06:55
Seriyvolk
Gudd-Head писал(а):Товарищи, а такой трюк работает со всеми step-down, или есть конкретные ограничения?
Работать будет со всеми, но несомненно лучше с теми, на которых может быть организована топология SEPIC. Встроенная защита по току обязательна.
Gudd-Head писал(а):buck-boost на 34063?
При хорошем попутном ветре пол-ампера може снять и получится
Мысля помучать её в этом плане мне пока не приходила
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:43:58
dollsis73
здраствуйте коты!
а есть ли в ряду данной серии микросхем микруха на 5 ампер? нужно сделать на данной микросхеме преобразователь на вход будет 6 вольт с акумулятора или генератора мотоцикла на выходе 12 вольт!
по току 6 вольт примерно 6 ампер вход и на выходе 12 вольт до 4 ампер?
возможно ли параллельное соединение данных микросхем?
умощнение биполярным или полевым транзистором?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 13:08:19
Телекот
dollsis73 писал(а):по току 6 вольт примерно 6 ампер вход и на выходе 12 вольт до 4 ампер
Однако вечный двигатель изобретаете.
В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать заявки на патентование вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания.
При таком потреблении вы сможете взять на выходе примерно 2-2,5а.
При параллельном соединении одна микросхема будет работать на максимуме а вторая включатся позже, равномерного распределения добиться сложно.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 13:15:12
dollsis73
хорошо если 12 вольт 2.5 ампера на выходе - то 2576 прокатит ?
и если ли какие формулы по расчёту обвязки?
а вообще что входящий ток выще 3 ампер для неё нормально? ну с учётом того что на радиатор ставить будем?
а если полевиком усилить?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 13:23:15
Телекот
2576 это понижающий преобразователь, тебе надо что то типа LM2587 2 А потянет.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 13:59:20
Borodach
Seriyvolk писал(а):Можно и без сепика.
Ты её собирал?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 14:34:09
Телекот
При питании от 6 вольт в этой схеме надо применять полевик с низким напряжение отпирания. И кпд данной схемы не очень так как ключей в работе в 2 раза больше.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 15:05:16
Gudd-Head
Телекот писал(а):При питании от 6 вольт в этой схеме надо применять полевик с низким напряжение отпирания.
А в чём проблема?
