Страница 3 из 3
Re: Вибротаймер на Attiny13
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 07:55:10
alex_
pyzhman писал(а):Температура в помещении намного плавает?
Ну у меня может быть от 15 до 35 в зависимости от времени года.
pyzhman писал(а):И что, опять же, сложно подвести программу от 4,8 к 4?
Да в целом нет, кстати так и пришлось сделать, но меня удивило такое несовпадение, видать там не даром есть колибровочный регистр.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 07:59:40
pyzhman
alex_ писал(а):от 15 до 35
И насколько уплывут те промежутки времени, которые надобно отсчитывать?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 08:20:11
serg_svd
А вот научите как по даташиту посчитать отклонение работы внутреннего генератора от температуры.
Просто я на тини13А делал таймер-контроллер для ночника на светодиоде. Но я там не заморачивался с точностью отсчета. Хотя интервал работы 10 часов от включение и уход в сон.
Конкретно вибротаймер хотел родственнику по-быстрому собрать. Ему для приема лекарств надо. Но поскольку быстро уже не получилось, то выясняю у него техзадание и буду что-то свое ваять, но к сожалению не быстро
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 08:36:24
alex_
Ну для температуры 15-35 градусов и напряжении 5 вольт судя по графику частота будет плавать от 4,77 до 4,83 при условии что он изначально был откалиброван на 4.8 МГц при температуре в 25 градусов.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 09:32:41
serg_svd
Спасибо!
Но беда в том, что неизвестно как откалибровали на заводе. Тем более у меня чипы тини13 куплены на али
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 09:42:56
alex_
Тут либо измерять точными приборами или эксперементально, я делал дриммер на Tiny13 посчитал коэф сброса таймера 4800 000/256/100 =187.5 Вот только этого оказалось многовато пришлось снизить до 150, пока не перестал моргать.
150*100*256=3840 000 вот и получил значение меньше 4МГц
Кстати если делать таймер напоминалку, то особо точность не важна, а если покажется что очень сильно начинает врать то можно колибровку ему подкрутить
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 10:14:11
pyzhman
alex_ писал(а):если делать таймер напоминалку, то особо точность не важна
Ну наконец-то разродились. Уффф.
