Страница 3 из 3
Re: Двигатель на 127/110в. в сеть 220в.
Добавлено: Ср окт 31, 2012 09:45:43
Vasilii
Я оставил трансформатор, что и другим советую. А к кнопочке нужно добавить последовательно включенные конденсатор и сопротивление (0,1мкФ. , 100 Ом\ 2Вт.). Цепочка параллельно трансу.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 07:39:56
Tavros
Тоже включил через транс ТС-40-6 от половины сетевой обмотки - работает. Через диодный мост попробовать на работе не успел, на следующей неделе сделаю. Поскольку идет борьба за компактность, что там был за вариант с регулятором от дрели и доп резистором? Куда резюк добавить чтобы от транса избавиться?
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 08:47:19
Vasilii
Читай выше. Цепочка из резистора и конденсатора нужна для устойчивой работы регулятора.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 21:25:19
Tavros
Vasilii писал(а): Цепочка параллельно трансу.
Судя по этому сообщению это не избавление от транса. Заинтересовало сообщение от "dracon": "А эта "кнопка" симисторный регулятор между прочим, и после добавки в нее 1 резистора можно убрать трансформатор".
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 22:00:33
Vasilii
Добавить как? В качестве регулирующего элемента это одно, в качестве балластного - другое. Кнопку я использовал на работе т.к. брал то, что было под рукой.
Пробуйте.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 21:26:23
dracon
Кнопка - семисторный регулятрор. При ее нажатии работает переменный резистор. Смотрим схему семисторника и добавляем резистор на управляющий электрод, чтоб он давал 127 вольт (типа кнопка полунажата).
Все.
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 08:17:32
Tavros
dracon писал(а):добавляем резистор на управляющий электрод, чтоб он давал 127 вольт.
Млин, элементарно, как сам не додумался? Спасибо!
