Страница 3 из 4
Re: мультиметр DT832
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:45:05
As
А "родные" батарейки в приборах довольно долговечны - лет на пять запросто хватает, при ежедневном использовании... :dont_know:
Быстрее батарейки кончаются у тех, кто использует мультик для прозвонки, или часто измеряет малые сопротивления, у меня такое использование относительно редко...
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:54:18
ploop
Кстати, тот мастеч, что у меня на фото в центре, хрен знает сколько лет. Там три батарейки ААА. Не менял ни разу, возможно подсели, но индикатор еще не горит.
А так очень надёжен. Переключатель щёлкает как новый (обычно беда у них - разваливаются). Корпус крепкий, ронял, пинал, наступал даже случайно - пофигу.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 19:04:37
As
Я на своём 890 переключатель разбирал и смазывал, а то уже туговато переключался... :dont_know:
А вот на древнем Щ4300 вообще на П2-К переключатель сделан! :shock:
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 19:06:30
ploop
Так как тема содержит интересные сведения, перенёс её в "Измерения".
Добавлено: Вс авг 10, 2014 14:31:36
arsilan
Здравствуйте!
После покупки данного прибора на плате не был обнаружен предохранитель, хотя в инструкции заявлено наличие такого на 250мА, 250В. :o Ставить ли на данную плату прибора предохранитель и какого лучше номинала?
Добавлено: Ср авг 13, 2014 14:04:21
AlekseyEnergo
Там же СМД предохранитель стоит, во всяком случаи на фото есть что то.
Добавлено: Ср авг 13, 2014 14:52:28
arsilan
Можете отметить на фотографии где именно он стоит?
Добавлено: Ср авг 13, 2014 14:55:39
AlekseyEnergo
обводить не хочу, лень. посмотрите внимательно между необлуженными площадками есть маленький зелененький СМД элемент.
Добавлено: Ср авг 13, 2014 14:56:53
АлександрЛ
А вот здесь что за деталька впаяна?
Добавлено: Ср авг 13, 2014 15:06:45
arsilan
Да, нет там вроде ничего, смотрел лупой с 20-ти кратным увеличением-между двумя каплями припоя зелёная дорожка и всё. С обратной стороны платы тоже всё пусто в этом месте.
Кстати, целесообразно ли где-нибудь в разрыве перед шунтом, ведущим на разъем щупа 10А, установить 5 или 10А предохранитель?
Добавлено: Ср авг 13, 2014 15:15:41
АлександрЛ
А эти две площадки под предохранитель между собой звонятся?
Предохранитель (имхо) несколько бесполезен- его роль, скорее, щупы прибора сыграют- там обычно, довольно тонкие провода используются, а чтобы шунт сгорел- там не 10 ампер, а, наверное, ампер 50 надо подать.. "хороший дым" быстрее наружу вылезет..
Добавлено: Ср авг 13, 2014 15:23:49
arsilan
Спасибо, за ответы! Между двумя площадками зелёная дорожка, вот она и "звонится" да.
А если в разрезе дорожки ведущий на шунт ставить предохранитель на 10А имеет ли смысл?
На сколько важно использовать при измерениях хорошие щупы? Думал покупать вместо родных или нет дорогие щупы.
Добавлено: Ср авг 13, 2014 15:35:00
AlekseyEnergo
Дорогие качественные щупы, для дорогого точного прибора. Для остальных трата денег. Поищите не дорогие но качественные. Я себе как то купил, с минимальным внутренним сопротивлением и изоляция на уровне, и вроде за 150 рублей.Но до этого покупал несколько пар, они мне не нравились и тоже стоили 150 рублей.
Добавлено: Ср авг 13, 2014 15:43:06
arsilan
Спасибо, за ответ! Какое должно быть минимальное внутренне сопротивление одного такого щупа не подскажете? При малом сопротивлении сечение провода должно быть побольше да?
Добавлено: Ср авг 13, 2014 15:52:07
АлександрЛ
(имхо) я смысла не вижу- предохранитель ставить..
"хорошие щупы" могут стоить столько же, сколько и ваш прибор.. И ещё не факт, что они вам подойдут- у них бывает, что пластковый стаканчик вокруг вилки бОльшего диаметра- тогда придётся его обрезать.. Можно самому щупы сделать- и к тому же- такие, которые будут более удобны для "собственной руки"
Я вообще частенько вот такими "щупами" пользуюсь-
(35.84 КБ) 582 скачивания
купил в "Профи", вместе с питальником, http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/1939 и удалил всё лишнее..
Вообще, по- моему, серия DT830 это измерительный прибор "на каждый день" - если и "грохнул" - то не так и жалко..
Добавлено: Ср авг 13, 2014 16:01:54
AlekseyEnergo
arsilan писал(а): Какое должно быть минимальное внутренне сопротивление одного такого щупа не подскажете? При малом сопротивлении сечение провода должно быть побольше да?
Чем меньше тем лучше.
Возможно.
Добавлено: Ср авг 13, 2014 17:22:02
arsilan
Ясно. Ымм интересно не видел еще такие комбинированные щупы. Спасибо, всем за ответы!
Добавлено: Пт авг 15, 2014 11:09:39
Андрюха 007
Чем больше сечение провода,тем меньше его сопротивление(почитай книжку по электротехнике).Можно сделать из так называемого акустического кабеля в силиконовой оболочке по больше диаметром.А вместо СМД предохранителя впаять обыкновенный на 0,25А.
Добавлено: Пт авг 15, 2014 18:52:22
arsilan
Спасибо за рекомендации! Почему спросил насчет рекомендуемого сопротивления для щупов, так как перед покупкой внешне не определишь какое сечение у них. SMD-предохранителя там нет, просто дорожка.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 10:47:59
Андрюха 007
Значит разрезаешь дорожку и ставишь предохранитель и усё :)
