Страница 3 из 6
Re: Дисплей Не Работает
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:12:30
Николай_С
TripleKill писал(а):
Провода в мультиметре не переставляйте, на рисунке они у меня в других позициях, а у вас пусть стоят как есть.
P.S. На всякий случай: если опять захотите мерить напряжение, не забудьте ручку вернуть в режим измерения напряжения!
А вот тут Вы неправы!
Этом тестер в режиме измерения без шунта выдерживает ток 200mA. Если ток окажется больше, то ремонтировать придется еще и его.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:18:14
Yuriy79
Вставлял бумажку ничего не показывает тестер,пробовал на всех позициях амперметра
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:20:31
Yuriy79
Чтож мне тогда делать,как быть?
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:29:49
Николай_С
Вот фотки.
На фото с мультиметром, переключаем красный провод в позицию 1 и переключатель в позицию 2.
На фото с батарейками показано наиболее удобное место разрыва. Для удобства измерения, можно воткнуть бумажку с проложенной по обе стороны двумя несоединенными между содой кусочками фольги (от конфетки). Она будет выполнять роль контактов для щупов.
P.s. щупы тестера подключать СТРОГО к контактам батареек, между которыми сделан разрыв.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:34:12
Yuriy79
спасибо,попозже попробую
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:39:25
Николай_С
Показания прибора - в студию!
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 12:48:08
TripleKill
Николай_С писал(а):А вот тут Вы неправы!
Возможно. Просто у меня тоже есть похожий простенький, он при превышении предела просто показывает, что показания за пределами, ничего ремонтировать пока не приходилось (может, не сильно больше 200 мА было). Но спасибо за инфу, буду осторожнее.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 18:16:15
Yuriy79
Сделал показывает 0,16А
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 23:20:11
Yuriy79
Не знаю это нормально или нет?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 06:56:22
TripleKill
160 мА - не такой большой ток. Я думаю, это батарейки слабенькие. За сколько они у вас разряжаются до плохой видимости дисплея?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:52:21
Yuriy79
Разряжаются минуты за 3-5 вытаскиваю их постоят и становятся нормальными
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 13:15:13
Yuriy79
Батарейки совсем новые не китайские
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 14:53:07
Yuriy79
Прибор поработал немножко я опять зделал разрыв и тестер показал 0.30А
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 00:41:43
Yuriy79
Нужна помощь.У меня на тренажёре стоят новые батарейки,они работают 5 минут и дисплей светит тускло,вытаскиваю их проверяю и они имеют не 1,5вольта,а 1,4вольта каждая.Почему?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 03:24:08
TripleKill
Если вы считаете, что батарейки ни при чём, то может греется что-то в приборе. Пройдитесь пальцем по верхам деталей.
P.S. Вы можете батарейки достать Duracell или Energizer?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 09:37:32
Yuriy79
Пробовал пальцем вродебы ничего не греется,тогда что дело в батарейках?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 16:47:41
TripleKill
Вы говорите, ток растёт. Попробуйте посмотреть, до какого значения вырастает в процессе работы.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 21:00:05
Yuriy79
Объясните!Батарейки не в приборе показывают 1,5V ставлю в прибор показывает ток сначала 0,25А 2секунды потом 0,13А,когда батарейки разряжены до 1,4V показывает 0,30А я не могу понять в чём дело?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 21:01:16
Yuriy79
В процессе работы ток не изменяется
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 23:58:08
Yuriy79
Куда делся Николай С?
