Страница 3 из 4
Re: 10 командное радиоуправление на MRF49XA
Добавлено: Пн дек 02, 2013 06:23:58
Юрий Гагарин
спасибо за разъяснения
Добавлено: Пн дек 02, 2013 22:49:51
Токарь_
Мммм, вопрос к гуру-собрал данное управление, единственное отличие от схемы-использование индуктивностей из даташита mrf49xa на 433 мГц, так вот - приёмник принимает сигнал, но диоды на выходе мигают, а не горят постоянно- в чём может быть проблема?
Добавлено: Сб дек 07, 2013 18:15:11
dimak_1996
Ребят, подскажите какаю-нибудь схему передатчика и приёмника каналов на 6 и чтобы приемник питался от 12 вольт(или как еще подключить моторчик 12 вольт)
И чтобы с регулировкой оборотов на движке или несколько передач
и чтобы сервопривод можно было установить
желательно не слишком здоровую так как с деталями(особенно с транзисторами и микросхемами) вообще проблемы
Добавлено: Чт дек 12, 2013 17:30:11
blaze2006
1.Если имеет место помигивание светодиодов рядом с передатчиком , убедитесь в " чистоте " питающего напряжения .
Возможен фон с БП . Устанавливайте плз индуктивности не из даташита а согласно схеме . Либо если хотите применить дросселя из даташита , емкости тоже измените .
2.Если горит светодиод без причины , попробуйте перепрошить контроллер . Проверьте подтягивающий резистор по схеме .
Ни 1 ни 2 пункы , описанные выше , я не наблюдал , возможно причины другие , либо имеет место лишь частичное совпадение с моими предположениями .
3.Если хотите увеличить дальность до 1 - 2 км соберите усилитель мощности с радиостанции на MRF49XA .
С ув blaze/
Добавлено: Пн дек 23, 2013 20:46:32
tyomanik
dimak_1996 писал(а):Ребят, подскажите какаю-нибудь схему передатчика и приёмника каналов на 6
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/18/
Добавлено: Вт фев 18, 2014 14:44:16
Юрий Гагарин
С ув blaze/
можете скинуть саму схему, то есть отдельно именно усилительную часть и отметить точки подключения?
Добавлено: Чт фев 27, 2014 20:27:41
lugenoy
Повторил!
Девайс рабочий сразу,проблем небыло.
Реальная дальность у меня при 40см антены составила 150метров(питание передатчика 3.7-4.2 В литий)может потому и недотянул до 200м заявленых
Автору респект и уважуха!
фото...
Добавлено: Пт фев 28, 2014 00:19:37
Ivannn200500
lugenoy писал(а):Повторил!
А схемка есть?
Добавлено: Пт фев 28, 2014 14:08:58
lugenoy
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
Удачи.
при прошивке прочтите и проверте EEPROM,должно быть как там указано!!!
Добавлено: Чт мар 06, 2014 15:05:55
Юрий Гагарин
blaze2006 писал(а):.Если хотите увеличить дальность до 1 - 2 км соберите усилитель мощности с радиостанции на MRF49XA .
С ув blaze/
будьте так добры, укажите на схеме усилительную часть! я новичок в радиотехнике, но энтузиазма и желания полно!
Добавлено: Вт мар 11, 2014 10:15:33
Юрий Гагарин
посмотрите, пожалуйста, после MRF49XA для увеличения дальности должна быть такая схема как на рисунке?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 16:24:34
Юрий Гагарин
подскажите единицы измерения в конденсаторах:
0,1
4,7
18
в каких единицах?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 18:03:22
bav123
4,7 и 18 пикофарад
0,1 микрофарад
Добавлено: Вс апр 06, 2014 21:57:22
Юрий Гагарин
спасибо. а скажите, в схеме кроме танталового (33 мкФ) остальные smd конденсаторы - керамические ?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 18:28:03
bav123
судя по фоткам - да, хотя в обвязке MRF49XA наверное что то получше надо
Добавлено: Пн авг 04, 2014 10:00:50
detect01
У меня вопрос, скорее всего к автору проекта.
Имеется ли способ запустить пару таких устройств, что бы они не мешали друг другу в непосредственной близости. Собирал уже много раз для профессиональных нужд эту схему, все прекрасно работает. Но вот сейчас нужно запустить пару сразу одновременно. Как только заработает передатчик один, другой перестает реагировать на команды. Комплекты разнесены по идентификаторам при прошивке, но видимо просто забивается частота. Как это можно исправить. Разнести по частоте или программно или и то и другое. В порядке эксперимента пробовал на одном комплекте менять кварцы но устройство перестает работать. Мои догадки, что нужно допиливать под эту частоту прошивку. Или нет? Есть кварцы на 8 и 12 мГц.
Помогите пожалуйста, очень нужно!
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 19:48:07
Шерлок Холмс
спасибо за интересный проект, у меня все получилось и работает, без проблем ловит даже если уйти за несколько стен.
Но у меня такой вопрос: можно ли выносную антенну на передатчике заменить на вытравленную? И как её примерно рассчитать? Можно подробнее осветить этот вопрос.
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 20:10:22
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 20:38:43
Шерлок Холмс
Спасибо за интересные предложение, но всё таки хочется сделать именно вытравленную на плате
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 15:06:54
Шерлок Холмс
А может ли такое случится, что при использовании этого радиоуправления, у кого то из владельцев рядом стоящих машин будут проблемы с сигнализацией? Ведь частоты как я понял почти совпадают.
