Страница 3 из 3
Добавлено: Пт апр 14, 2006 23:32:06
xelos
Vadim писал(а):Совсем забыл спросить: так как насчёт моих поправок к схемке? Будет это работать или нет?
если про резистор, то я все еще не понял что ты хочешь делать.
если про диоды, то что смущает, так это то, что у тебя через диоды постоянно запитанный контур...
Добавлено: Сб апр 15, 2006 07:12:55
Vadim
Попробую по порядку.
Чем смущают 7мв. Если я всё правильно понял в документации, то эти 7Мв, это минимальная разница потенциалов на входах ОУ, при которой будет происходит переключение выходов, правильно? В ОУ на выходе всегда присутствует либо вход, либо выход, правильно? То есть один из двух подключеных к нему светодиодов будет гореть., независимо от того нравится нам это или нет.
Теперь к сути дела: мне нужно контролировать напряжение в диапазоне от 10.8 до 13.2 с помошью 12ти светодиодов (точнее десять на шкале и два сверхярких по краям, так сказать сигнал тревоги). Значит разница потенциалов может достигать 2.4Вольта. Поскольку каждый ОУ рулит двумя диодами то всего у нас получится 6 ОУ в схеме. Отсюда 2.4 : 6 = 0,4 получаем шаг, каждого ОУ. Теперь я беру один светодиод включаю его в постоянную работу, к нашей электросхеме он не будет иметь нкакого отношения, но на шкале он будет находится в центре (седьмым по счёту), а уже от него вверх и вниз, будут находится по 6 ветодиодов шкалы. Этот самый светодиод будет олицетворять идеальные 12Вольт (центр). Далее настраиваю первый ОУ на срабатывание при изменении напряжения на 0,2вольта, и ставлю его диоды по бокам от этого центра. Затем второй ОУ натраиваю на срабатывание при изменении напряжения на
0,2 (срабатывание первогоОУ) + 0,4(шаг) =0,6Вольт, и ставлю его светодиоды по бокам от уже имеющихся. Для третьего срабатывание будет уже 0,6 + 0,4 =1В, для четвёртого 1+0,4 =1.4В, ну и т.д.
Вот тока одно меня смущает, как заставить не работать те ОУ до порога срабатывания которых напряжение ещё не дошло? может их как то по хитроумному отрубить нафиг, и подключать только тогда когда напряжение на предидушем достигло порога срабатывания?
Re: мониторинг напряжений
Добавлено: Вт апр 20, 2010 11:36:46
Соник
Сэр Мурр писал(а):Для Вашего случая можно использовать усилители индикации с линейной шкалой.Советские микросхемы КМ1003пп1 -12-разрядный
КМ1003ПП2 -16 разрядный.
Микросхемы имеют выводы установки раздельно минимального и максимального уровня сигнала.
Зарубежные аналоги A277D;UAA180;UL1890N
А ещё есть какие-либо с линейной или логарифмической шкалой? Те что выше не найти. Их вроде сняли с производства вообще. А советские тем более
Re: Устройство непрерывного мониторинга напряжения
Добавлено: Ср апр 21, 2010 19:47:18
Соник
помогите, не дайте погибнуть без индикаторов!
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:16:28
Сэр Мурр
Не уверен в удобстве индикаторов с линейной шкалой для цели индикации выходной мощности.
Положим, индикатор имеет 10 разрядов. В случае линейной зависимости это= 20дб- диапазону .
Слух имеет строго нелинейную зависимоть, наиболее правильное её представление- логарифмическая. Диапазон изменения уровней громкости для целей приемлимого качества звуковоспроизведения- не менее 40 дб, а лучше- 60дб. А если ещё выше- то ещё лучше..
Стало быть, для диапазона 40 дб нужно иметь 100 уровней индикации в случае линейной шкалы.
Теперь перейдём к логарифмической шкале. 3 дб- это уверенно различаемое минимальное изменение уровня, ощущаемое ухом, в нормальных условиях(ну и фразочка- 4 наречия подряд- Кот Сэра Мурра). Стало быть, при 10 разрядном индикаторе можно индицировать уже 30 дб. А если возьмём шаг 4 дб- то получим 40 дб, что уже полностью покрывает нашу потребность.
Примерно такие соображения.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 08:17:23
Соник
Да хоть какие то микросхемы индикаторов найти. Вообще ничего нет. Даже дорогущие LM3914/15 пропали.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:54:47
Сэр Мурр
Из дискретных элементов раньше делали- на транзисторах, до десяти элементов индикации. Включались цепочкой- один за другим. Примерно в таком стиле
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1755
Или у нас посмотреть
http://radiokot.ru/articles/22/
Добавлено: Чт апр 22, 2010 13:13:30
Соник
Спасибо
Сэр Мурр, очень интересные схемки.
Основу индикатора составляют компараторы на ОУ
А компаратор это такой способ включения ОУ или другая деталь? Кажется способ...
Если способ, то вполне можно собрать на ширпотребовских ОУ типа LM324 и горстке резисторов аналог микросхем светодиодных индикаторов.
Надо подумать.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 20:50:46
Сэр Мурр
Надо подумать.
Да!
Именно так и можно сделать.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 21:43:54
Соник
Сэр Мурр, а не поможешь мне? Пожалуйста.
Я тут накидал:
Добавлено: Пт апр 23, 2010 09:28:45
Сэр Мурр
Идея правильная, и таких схем делалось немало, встречал на 10 уровней.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:18:11
Соник
Я хочу на 12 уровней (жадюга я
). Это три микросхемы по 4 ОУ в каждой. Ну или 11 уровней, а 12-тый ОУ будет работать в качестве частотного фильтра.
Подправил схему.
Возникают вопросы:
1) правильно ли я делаю 1/2 питания на инвентирующий вход, чтобы питать все ОУ однополярным питанием 12В?
2) куда ставить резистор R6 подстройки нулевой точки на шкале?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:36:24
Сэр Мурр
1) Нет, неправильно. Компаратор сравнивает два напряжения. Если одно из них будет равно половине напряжения питания, значит, компаратор будет сравнивать это напряжение с входным. Так что- никаких делений питающего напряжения!
Но можно (и нужно) делать делитель опорного напряжения, с которым и сравнивается входное напряжение.
