Страница 3 из 12
Re: Программа для вывода на печать фотошаблонов.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 18:07:01
fenix72x
Дорогие товарищи! Снизошла благодать из интернета
Один товарищ любезно предоставил мне ломаную версию программы GerbMagic 3.6. Прошу кого либо испытать, мне под линуксом проблематично.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 18:30:47
Ruzik
Пароли, явки раскрыты. Он знает хоть об этом?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 18:40:17
fenix72x
Не понял.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 18:45:20
Ruzik
Ну он не против что ты выложил?
В общем проверил. Каспер сносит это добро куда подальше. Без каспера запускается и говорит "expired"
Win7_64
Добавлено: Чт апр 04, 2013 18:46:17
fenix72x
Я не думаю, он его сам нашел где-то. Работает стало быть, это хорошо.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 18:47:52
Ruzik
Походу пустышка с вирусом. Не знаю, может на ХР будет работать.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 18:49:19
fenix72x
Так ты говоришь запускается? В чем проблема? У меня то не работает, это понятно. А ты же открыл, вроде как.
Каспер всегда орет на взломы.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 19:01:35
Ruzik
При включенном каспере вылетает вот такое окно..
Затем файл gbx.exe самоудаляется в небытие.
При отключенном каспере прога работает, только без эффекта лекарства..
Добавлено: Чт апр 04, 2013 19:05:20
fenix72x
Интересный поворот. Надо внимательнее читать инструкцию по взлому. Оставь пока, я с компасом тоже долго мучался, завтра посмотрю.
Запасной вариант есть, даже два.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 20:43:10
mr_kot
У меня авира ругается на кряк. Инструкции никакой нету, только два файла: gm36v.exe и gbx.exe
Я так понимаю, что второй - это и есть уже взломанный, которым надо заменить оригинал?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 21:50:30
Ruzik
mr_kot писал(а):Я так понимаю, что второй - это и есть уже взломанный, которым надо заменить оригинал?
Да, только не нужно этого делать.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 09:29:38
AlexFisher
DrWeb не ругнулся.
Я так понял, эта штука если и работает, то на компе, где гербмагик еще не заекпарился. Если заекспарился (а именно тогда мы и начинаем искать ломаный) - то досвидос!.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 12:41:27
fenix72x
Видимо нет. Я предполагаю что надо от крючков магика реестр чистить. Ребят не трогайте его пока, я винду ставлю уже. Щас наколдуете, потом вообще не заработает, как компас и фотошоп.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 13:52:24
fenix72x
Что за фигня? Архив из 3ех частей, а файлы в нем целые и одинаковые в каждой части. Какую кто брал?
Пытаясь запустить сие прогу вспомнил великую армейскую истину -
это вам не это. Жопа какая то, реестр чистый, все равно не работает. Похоже возвращаемся к верстке
Добавлено: Пт апр 05, 2013 14:38:34
Ruzik
fenix72x писал(а):... Какую кто брал?( .
Нужно положить все 3 архива в одну папку и открыть первый, затем извлечь или установить прямо из архива. Это не три разные программы, а одна, просто разделена архиватором на три части.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 14:43:02
fenix72x
А вот и нет! Когда файлы целы и архиватор спокойно разархивирует каждый в отдельности значит это три архива. Тем более попытка разархивировать 3 архива в одну папку закончились сообщение винды о замене файлов.
Я не понимаю ни хрена. Как его установить толком не ясно.
Это вам действительно не это. Кажись сообразил - нужно найти и удалить
вообще все файлы в которых:
- Есть упоминание о программе
Программа присутствует в названии
Имеет отношение к программе
Полностью очистить реестр от сие программы
Добавлено: Пт апр 05, 2013 15:15:54
mr_kot
fenix72x писал(а):А вот и нет! Когда файлы целы и архиватор спокойно разархивирует каждый в отдельности значит это три архива. Тем более попытка разархивировать 3 архива в одну папку закончились сообщение винды о замене файлов.
Ну-ну...
Попробуй удали первую и вторую часть архива, а из третьей что-нибудь извлеки
Добавлено: Пт апр 05, 2013 15:22:26
Ruzik
fenix72x писал(а):Тем более попытка разархивировать 3 архива в одну папку закончились сообщение винды о замене файлов.
Не так делаешь, разархивировать по отдельности ни чего не надо.
Ложи три архива в одну папку (не распаковывай их по отдельности) и открывай первый архив. Откроется окно архиватора, зацепи папку и перенеси ее на рабочий стол. Этой манипуляцией распакуются эти 3 архива.
С папки, которая на рабочем столе устанавливай прогу.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 15:45:13
fenix72x
Это у меня архиватор глючил. Но она один х*й не работает. Разбираюсь дальше.
Есть предположение - она использует драйвер HASP, который вошел в конфлик с одним из уже имеющихся (у меня это компас, если я прав). Для устранениния проблемы надо все остановить. Пробую.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 15:54:07
fenix72x
Не работает. Теперь просто зависает. Не могу понять что за дела.
Дайте гербер чего угодно, может у меня битые были и после взлома это вылезло.
