Страница 3 из 3
Re: Платы с фоторезистом - магазинные
Добавлено: Вт июн 10, 2014 17:21:51
leo49
Платы от Bungard действительно имеют очень низкую чувствительность. Я получил приемлемый результат выдержки в 12 мин только на расстоянии 3 см. Лампа 30 Вт. в фото рефлекторе. Правда рефлектор рассчитан на лампу накаливания. Лампа расположена горизонтально.
Все разговоры про материал шаблона и прижим на выдержку оказывают незначительное влияние - до 50%. А вот мощность лампы, расстояние и рефлектор - значительное. Выдержка изменяется в разы.
У меня все доступные лазерные принтеры - перезаправленные. Я отказался от шаблонов на пленках и делаю их на бумаге, с последующей обработкой силиконовым маслом, потому что даже на матовой пленке не могу получить 100% качества. И такой шаблон задерживает всего 40% УФ.
А удалять этот фоторезист проще некуда - любым спиртом.
И еще про платы от Bungard, если при травлении замечены места, которые сильно отстают в травлении, можно вытащить плату, промыть ее и допроявить (в разумных пределах). Один раз это помогло.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 17:35:06
Mylenef
граждане, можно ли использовать для проявления раствор соды для этих печатных плат?
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2408
Добавлено: Вс июл 13, 2014 18:34:28
bav123
кальцинированная сода подойдет, я раньше у них заказывал текстолит.
Добавлено: Ср июл 16, 2014 14:14:30
Mylenef
плату вытравил, а чем смыть фоторезист с дорожек?
Добавлено: Чт июл 17, 2014 15:13:01
AlexFisher
Как обычно, каустической содой или едким натром :) Можно "Кротом"
