Страница 3 из 66
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Добавлено: Вс июл 19, 2015 19:58:21
gray Az
Интересно, выкладывай.
Зима скоро, надо будет чем-то заниматься...
Добавлено: Вс июл 19, 2015 20:33:06
aivcon
Присоединяюсь!
Добавлено: Вс июл 19, 2015 20:58:05
Grey1975
Ок. На днях выложу. Платы готовы, а схемку нарисовать надо.
Добавлено: Пн июл 20, 2015 14:02:33
Grey1975
Вот набросал схемку преобразователя.
Транс на колечке http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 50x5.0.pdf материал N87
Первичка 2х5 витков в 3 провода диаметром 0.25мм
Вторичка 2х60 проводом 0.16мм
Накальная 2х1 проводом 0.5мм
Резисторы R1, R2 подбираются по току накала - 400мА +-10%
Добавлено: Пн июл 20, 2015 14:07:07
АлександрЛ
Grey1975 писал(а):Вот набросал схемку преобразователя.
А вместо Splan овского файла картинку нельзя увидеть? :(
Добавлено: Пн июл 20, 2015 15:01:48
Grey1975
Добавлено: Пн июл 20, 2015 18:18:57
aivcon
Обязательно сделаю, но позже и на ИВ-6, их есть у меня.
Автору спасибо!
Добавлено: Пн июл 20, 2015 19:16:26
Grey1975
Транс можно сделать как на колечке так и таком http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... 15_8_5.pdf сердечнике - плата сделана именно под него.
Да, чуть не забыл - часики сделаны на DS3231 вместо DS1307.
В принципе могу сделать универсальный вариант печатки под обе микрухи.
Вот сделал "картинку"
Добавлено: Вт июл 21, 2015 11:39:59
aivcon
Какой это точно каркас, EFD 15?
Добавлено: Вт июл 21, 2015 15:09:46
Grey1975
Да, он самый.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 11:21:04
aivcon
Для Grey1975. Какая микруха ключей, используется в Вашем варианте?
Добавлено: Пт июл 24, 2015 12:26:01
Grey1975
TD62783
Добавлено: Чт июл 30, 2015 09:18:52
Dmitry28
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста собрал я вот эти http://radiokot.ru/circuit/digital/home/158/ часы а при включении светятся все сегменты во всех индикаторах.Камень прошит нормально видно небольшое мерцание всех сегментов типа секунды.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 18:50:35
aivcon
Питание как подключено?
Курите здесь! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8441 и здесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
Добавлено: Пт июл 31, 2015 09:12:06
Dmitry28
У меня блок питания от старого принтера.Аноды и серка +24.накал 1 виток не импульсном трансформаторе примерно ~1,5.питание чипа от отдельного аккумулятора 3,7 вольт.Катод у всех напряжений общий.Ткните носом где не прав. я первый раз имею дело с ВЛИ.Со светодиодными индикаторами всё горазда проще но хочется какого-то винтажу)))
Добавлено: Пн авг 03, 2015 10:57:04
Dmitry28
Доброго времени суток!Собрал блок питания из статьи.Как написано 4 вторичные обмотки в общем всё по схеме.Но светятся только нити накала немного.Вопрос зачем нужен диод D1?Если без него то светятся все сегменты...
Добавлено: Сб авг 08, 2015 18:10:43
Grey1975
2 Dmitry28
Через этот диод подается напряжение смещения на нити накала, чтоб убрать паразитную засветку соседних сегментов. Возможно у Вас это напряжение слишком большое. 5 вольт вполне достаточно. Можно убрать эту обмотку вместе с диодом и брать 5 в с питания логики.
Да, и питание накала не должно превышать паспортного. Лампы долго не проживут и засветка не рабочих сегментов всегда будет.
Добавлено: Вт окт 06, 2015 20:08:36
Grey1975
Вариант на ИВ-6
Прошивка переписана, транс перерасчитан, плата переделана.
Микроконтроллер в корпусе QFN20!
Кому интересно могу выложить платы, прошивку, транс.
Добавлено: Вт окт 06, 2015 22:09:15
aivcon
Ждемс!!! :beer:
Добавлено: Вт окт 13, 2015 15:44:01
PapaCarlo
aivcon писал(а):Ждемс!!! :beer:
Присоединяюсь! :roll:
