Страница 3 из 4
Re: помогите с ремонтом автомобильного усилителя варта am120
Добавлено: Сб мар 23, 2013 09:12:56
mikes357
Интересует область около силовых клемм - с обоих сторон, та область, что справа внизу на фото со стороны деталей, - её же со стороны печатной платы. Лучше будет - если засунуть плату в простой сканер - на вышеприведенных фото практически невозможно отследить разводку питания
И примерно также - область между трансами и микросхемами, со стор печатки и обычной
TH201 на фото - как-то звонится? Такой же и в другом канале.
И около силы преобразователя - мелкие транзюки ну явно за контроль температуры отвечают. Их проверяли?
Добавлено: Вс мар 24, 2013 00:39:25
alex902
mikes357 писал(а):Интересует область около силовых клемм - с обоих сторон, та область, что справа внизу на фото со стороны деталей, - её же со стороны печатной платы. Лучше будет - если засунуть плату в простой сканер - на вышеприведенных фото практически невозможно отследить разводку питания
хорошо,попозже отсканирую,дело в том,что он опять заработал,я его собрал,ну в общем порадовал он меня день, :music: ,ну и уже по привычке опять ушел в защиту :kill: ,надоело его разбирать,там клипсы на транзюках противные,плохо снимаються!транзисторы и полевики и бипол. все рабочие пробитых нет,проверяли в первую очередь,писали выше,нужно проверить резики на предмет номинала,т.к. проверялось на работоспособ.в общем завтра занесу,буду опять разбирать,прозванивать
Добавлено: Вс мар 24, 2013 00:50:34
alex902
да и еще вопрос,я начал наблюдать такую тенденцию,что чем меньше напряжение,которое я на него подаю,тем стабильнее он работает,возникла мысль,что протект срабатывает все-таки из-за перенапряжения,и вот вопрос,объясните хотя бы по фото,какие детали отвечают за это,я понимаю ,что рулит микруха,на которую поступает сигнал,и она отключает преобраз.,а какие элементы на ней завязаны,я не могу разобраться,по любому кто-то и вас имел дело с подобной схемой,я сам не разберусь :dont_know:
Добавлено: Вс мар 31, 2013 21:21:25
alex902
привет всем!уфф,наконец то откопался,замело нас конкретно,давненько так много снега не было!!!решил вот опять заняться ремонтом аппарата))вроде даже вычислил проблему,по ход на 16 ногу микрухи должен приходить минус,его там не было,я взял поставил перемычку заместо R8(10к),усилитель нормально заработал,пропали все глюки,но исчезла задержка при включении,т.е раньше сперва горела красная лампочка,а через пару секунд зеленая,а сейчас сразу загораеться зеленая.замена сопротивления аналогичного номинала проблему не решила,пришлось ставить перемычку.далее по схеме прозвонил остальные элементы,проблем не обнаружил,вот хотелось бы знать,не погубит меня эта перемычка?)))
Добавлено: Вс мар 31, 2013 21:34:00
mikes357
Эт с цепью контроля связано, возможно, кондер С26 - на ем какой-то налет - или какой резистор изменил свои параметры, не исключая саму 8 ногую микру, электролитов мелких не меняли?Да и сама 8 лапка - на панельке, - или показалось?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 21:45:18
alex902
mikes357 писал(а):Эт с цепью контроля связано, возможно, кондер С26 - на ем какой-то налет - или какой резистор изменил свои параметры, не исключая саму 8 ногую микру, электролитов мелких не меняли?
видимо да,я тоже так думаю,на работоспособности схемы это не коснулось,вроде ничего сильно не грееться,пробовал под нагрузкой,работает норм,только я недолго пробовал,чтобы не повторить прошлых ошибок))мелкие кондеры не менял,просто пока замены нет,завтра поеду куплю,и попробую проверить заменой,и все таки интересует вопрос,если я оставлю на время эту перемычку,не приведет ли это к более серьезным проблемам?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 21:55:35
mikes357
Просто на тех фото плохо различимо, под углом они сделаны - интересующие части проследить не удалось. Вот вы пишете о 16 лапке 494й - а вот не могу проследить, с чем она "завязана" на 8лапчатой микре. Посему и речь шла о сканере - там почётче должно получаться качество изображения.
Просто Вы совсем загрубили сам факт "протекта" - т.е., защиты, в ноль её отправили, и при возможной перегрузке или выхода из строя какого-либо выходного или силового транзистора - ремонтировать придется только сдачей устройства в цветмет
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:02:08
alex902
mikes357 писал(а):Эт с цепью контроля связано, возможно, кондер С26 - на ем какой-то налет - или какой резистор изменил свои параметры, не исключая саму 8 ногую микру, электролитов мелких не меняли?Да и сама 8 лапка - на панельке, - или показалось?
не ,вывод нормальный,только это вроде 16 нога,а не 8,ну может я ошибаюсь,сейчас прозвонил кондеры,один не понравился,по идее когда его проверяешь,он должен зарядиться и показать бесконечность,ну вот один не показывает,завтра выпаю и проверю,у меня на мультике есть прозвонка кондеров
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:11:15
mikes357
Под 8 лапкой (читается-слышится как "восьмилапка" - микра с 8-ю выводами) - ну читайте же внимательно, не могу Вам ящик "сникерсов" отправить - имеется ввиду стоящая рядом с 494й другая микра - не видно на ней надпись - 393 или 358...
Добавлено: Вс мар 31, 2013 22:28:10
alex902
mikes357 писал(а):Под 8 лапкой (читается-слышится как "восьмилапка" - микра с 8-ю выводами) - ну читайте же внимательно, не могу Вам ящик "сникерсов" отправить - имеется ввиду стоящая рядом с 494й другая микра - не видно на ней надпись - 393 или 358...
там вроде tl072cn,с 16 ноги идет на 4 через д4,а на 8 через d3,r50,d17,q1(а1266)
Добавлено: Пн апр 01, 2013 06:57:13
mikes357
alex902 писал(а):он должен зарядиться и показать бесконечность,ну вот один не показывает,завтра выпаю и проверю,у меня на мультике есть прозвонка кондеров
Проверять лучше не только номинал емкости, но и такой показатель, как ESR. Хоть емкости и малого номинала - могли подсохнуть, а в процессе заряда не обеспечивают нужной длительности контролируемого импульса, к примеру - а система защиты, - т.е., "протекта" - воспринимает данные параметры - что она должна отключить генерацию, во избежание чего-либо серьёзного.
Так что лучше всю мелкогабаритные в обвязке 494 и ОУ - поменять, который "не показывает" - может, он шунтируется каким-то резистором. К тому же, в процессе выпайки на прроверку кондер нагреется, и может временно восстановить свои параметры
Добавлено: Пн апр 01, 2013 23:19:17
alex902
добрый вечер.поменял все кондеры в обвязке микрух,не трогал только большие с преобразователя,поменял оу tl072,поменял еще 2 ирфа(вызывали сомнение),результатов никаких не дало!!подскажите,что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????
Добавлено: Пн апр 01, 2013 23:40:48
alex902
уважаемые коты,вы где?!я понимаю,весна на дворе. . .но все-таки отзовитесь,мучаюсь с ним уже пару недель,не могу ладу дать,подскажите,что еще поменять)))
Добавлено: Вт апр 02, 2013 08:15:33
hflbr66
совет 1-К МАСТЕРУ!хоть и дороже теперь будет.вам в 5посте в первый раз сказали...с вашим опытом в такой сложный многокаскадный аппарат рано еще(вы уже это сами поняли)АЗЫ ремонта никто расписывать не будет(непоняток много--непонятно кому.непонятно что обьяснять сложно.да и времени уйдет много..БЕЗ ОБИД.читайте в сети.думайте почему у вас при низком напряжении унч и бп работают
Добавлено: Вт апр 02, 2013 09:28:59
alex902
hflbr66 писал(а):совет 1-К МАСТЕРУ!хоть и дороже теперь будет.вам в 5посте в первый раз сказали...с вашим опытом в такой сложный многокаскадный аппарат рано еще(вы уже это сами поняли)АЗЫ ремонта никто расписывать не будет(непоняток много--непонятно кому.непонятно что обьяснять сложно.да и времени уйдет много..БЕЗ ОБИД.читайте в сети.думайте почему у вас при низком напряжении унч и бп работают
да какие обиды,я понимаю,что знаний маловато.а к мастеру уже поздно)),я уже смирился с тем,что я его до конца ушатаю!чтож,будем искать. . .
Добавлено: Вт апр 02, 2013 09:39:33
hflbr66
с ваших постов я понимаю что ушатаете.дла начала больно сложный аппарат.ранее я вам писал про РЕМ-вывод.и что аппарат с крепежом муторный-замучаешся собирать-разбирать(крепление к радиатору такое..при попадании таких в ремонт у меня есть спец.железки вместо радиаторов использую).удачи ищите.думайте и найдете
Добавлено: Вт апр 02, 2013 14:23:46
alex902
hflbr66 писал(а):с ваших постов я понимаю что ушатаете.дла начала больно сложный аппарат.ранее я вам писал про РЕМ-вывод.и что аппарат с крепежом муторный-замучаешся собирать-разбирать(крепление к радиатору такое..при попадании таких в ремонт у меня есть спец.железки вместо радиаторов использую).удачи ищите.думайте и найдете
да вот тоже что то нужно придумать с охлаждением.
подскажите,за что отвечает оу тл 072,я пробовал ее вытащить из гнезда,усилитель нормально заработал,проследил по ножкам,что на ней завязано,все детали исправны,заменил ее,результатов не дало
Добавлено: Чт апр 04, 2013 16:58:11
mikes357
"Нормально" - это как?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 22:37:27
alex902
mikes357 писал(а):"Нормально" - это как?
да фиг его знает,протект не горит,звук на сабе есть,ничего не грееться сверх нормы
Добавлено: Пт апр 05, 2013 21:50:17
mikes357
А после запуска, на борту, - тоже нормально?
