Страница 3 из 5
Re: Регулятор мощности в вилке паяльника
Добавлено: Пн фев 17, 2014 01:07:36
mezko
Спасибо :beer: буду знать
Добавлено: Вс апр 13, 2014 20:55:42
WildCat_61
Добрый вечер! Лет 15 назад делал регулятор по схеме, похожей на 1 но ставил мост КЦ и тиристор КУ202, года 4 назад он погиб, но по переезду в новое жилье напруга в нем была пониженная и регулятор в общем то не требовался, недавно поменяли ввод в дом и теперь минимум 235 в сети - опять перегрев начался. Хотел починить, но не нашел старый регулятор, решил повторить его и наткнулся на Ваши схемы. Есть немного вопросов:
1. Вторую или третью схему выбрать, какие + и - у ИФ и ШИМ ? Склоняюсь к третьей, и дальше по ней воросы
2. Чем обусловлен выбор тиратрона вместо светодиода ? просто под рукой был ?
3. Чем заменить МП26 (не нашлось в запасах, одни низковольтные МП42), из чего нибудь кремниевого ?
4. Защита от помех - ферритового кольца с десятком витков параллельным проводом и конденсатором хватит ?
5. Не будут ли диоды VD6 и 7 ограничивать мощность, может лучше взять Д246, или что нибудь буржуйское типа HER307?
6. Стабилитрон Д814Д (на схеме) имеет напряжение стабилизации 11-14 В, а напряжение конденсатора 10 В ? Что из них поменять ?
7. Емкость 2000 мкФ для такой схемы не великовата ? (габариты великоваты для плоского корпуса)
Добавлено: Пн апр 21, 2014 08:58:16
oleg63m
Тут, давеча, искал красивую схему регулятора к паяльнику, вот чего понаходил, может кому пригодится
https://www.google.com.ua/search?q=регу ... d=0CCsQsAQ
Добавлено: Пн дек 29, 2014 18:59:38
Sewaiper
Отличная схема! Очень помогла понять принцип работы тиристора и динистора.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 10:01:56
Колямба
схема 2. будет ли схема жизнеспособна если диод д246б заменить на кд202д? И д814д заменить на д 815а?
Добавлено: Пт апр 10, 2015 13:02:32
oleg63m
менять можно все на все, только надо бытьть готовым к тому, что подстраивать придется.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 17:20:13
Xatrix
По второй схеме.
Судя по описанию устройство может управлять до 500Вт (около 2,2А при 220В, используя всем известную формулу). Можно ли заменив диод Д246Б на Д231А управлять нагрузкой до 1кВт?
Добавлено: Вс фев 28, 2016 22:26:00
oleg63m
если тиристор и диод потянут, по току, то можно, но надо их ставить на радиаторы, и еще учитывать, что на нагрузке будет присутствовать постоянная составляющая. двигатели и трансформаторы подключать нельзя
Добавлено: Вс фев 28, 2016 22:38:56
Xatrix
тогда понятно.
можете посмотреть мою печатку? Вроде как всё правильно...
Добавлено: Пн фев 29, 2016 21:27:10
Папа Карло
Sewaiper писал(а):Отличная схема! Очень помогла понять принцип работы тиристора и динистора.
Понять-то можно, но вот помех в сети от неё ой-ой сколько.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 07:35:06
oleg63m
от помех надо фильтр делать
любой телек с импульсным БП без фильтра даст столько-же помех, если не больше
Добавлено: Вт мар 01, 2016 12:05:27
Папа Карло
oleg63m писал(а):от помех надо фильтр делать
А вы попробуйте . Потом расскажете.
Чтобы не было помех нужно делать регулятор, работающий по количеству полупериодов.
Добавлено: Ср мар 02, 2016 22:32:20
Xatrix
В компьютерных БП стояли платы с фильтрами. Помогут ли они зачистить помехи?
Сможет ли эта плата пропустить через себя 500-1000Вт?
Добавлено: Сб мар 12, 2016 15:46:50
dimanyga
купил новый паяльник "светозар" с хитрым жалом, изначально олово перегорало и через минуту он полусухой весь в "обугляшках", хотя и облуживать не надо - собрал первую схему всё работает но жало конусом меня бесит я им ничего толком сделать не могу потому как с пионерских времён затачивался исключительно лопаткой Изображение хочу спросить - это жало медное со спец. напылением или это вообще всё жало из спец.сплава? если я его переточу фишка останется или станет простым медным жалом? сам пока до конца неопределился
Добавлено: Вс мар 13, 2016 10:51:05
oleg63m
трудно сказать, можно только попробовать.
я сам к этим формам жала так до сих пор и непривык. по начала точил самодельные из меди. покрывал их напылением из люминия, термопастой "silver creme", потом повезло, купил уже готовые жала в виде лопаточки(отвертки) и клиновидные
с трудом убедил себя, что этими жалами с покрытием все-же можно паять, только постоянно надо следить за температурою и чистотой жала, и тогда можно вроде жизнь налаживается.
но приобретенная гора жал конусом не давала покоя. начал из приспосабливать. благо и на работе и дома много паяю.
попробовал сточить одну сторону конуса на клин. обнажилась медь. паять стало легко и удобно. но недолго.
так как паяю я не один, пару раз оставили паяльник на максимуме нагрева, и жало плавно перешло в микроволну, а потом в никилевую пустотелую трубку. выбросил после 3-4 заточек. но появилась мысль. а что если отковать? не спиливая покрытие обстучал конец жала на лопатку. увы...... никель лопнул и слез с меди. облом.....
зайдя в очередной раз в бутик, заметил жала такой же формы, но другого вида. в них кончик конуса был вроде бы как из другого металла. не плакированный, а цельный. купил. попробовал отковать- ураааа. удача. ничего не слезло. перезалудил, попробовал паять... просто песня.
но в процессе работы скопилось много дерьмовых жал, которые на вид еще ничего, а вот паять ими, и врагу не пожелаешь.
а выкинуть жаба не дает, они ж недешевы.
выход тоже нашелся. срезаю торец до приемлемого диаметра. беру медный провод, или если есть латунный, отрезаю кусочек около 1 см длиною, на одном конце нарезаю резьбу. затем в торце жала сверлю отверстие, подходящего диаметра, тоже нарезаю резьбу, и вкручиваю на термопасте вставку в жало. все, модифицированное жало готово.
фотофакт
пс: но этот пост, как мне кажется, здесь не в тему :)))
А вы попробуйте .
да уж перепробовал и не раз. целый институт электромагнитной совместимостью занимался :))
а вот при плохой экранировке паяльника, он сам может стать антенной для излучений :)) и тут уж ни один фильтр не спасет
Добавлено: Вс мар 13, 2016 16:04:49
dimanyga
dimanyga писал(а):но этот пост, как мне кажется, здесь не в тему
а по моему порешать все вопросы "неотходя от кассы" это то что всем и нужно :))) паяльник свой уже обкатал (всётаки немного подточил конец) всё вполне устроило только с китайским вольтметром погорячился когда пригляделся в нём диод с резистором при установке рабочего напряжения(около 100в) стрелка уходит в ноль - видимо придётся мост прилепить
Добавлено: Чт мар 31, 2016 18:27:35
Xatrix
А в чём преимущества и недостатки третьей схемы по сравнению со второй?
Про первую и вторую что-то написали, а про вторую и третью не нашёл.
Добавлено: Сб июл 09, 2016 19:59:19
Xatrix
Можно ли во второй схеме КУ202 заменить на КУ208 и убрать VD6?
Добавлено: Сб июл 09, 2016 20:15:34
oleg63m
вы хоть бы ссылки на схемы приводили. какая первая, какая пятая. все же ведь не упомнишь. а искать по сайту, извините, это время, а время, как известно, это деньги :))
Добавлено: Сб июл 09, 2016 22:18:23
Xatrix
Ну ясно...
Речь идёт про эту статью:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/39/
и в частности про эту схему:
