Страница 3 из 3
Re: Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Добавлено: Пт мар 22, 2013 10:13:42
sokrat
Добрый день, собрал эту схему постоянное напряжение на выходе усилителя 35В, схему проверял несколько раз.
Помогите запустить!
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:03:08
KT315B
Постоянка положительная или орицательная? Монтаж проверяли? Такое впечатление, будто одно из плеч пробито. Кстати, у вас КТ814/815 на радиаторах или без?
Добавлено: Ср мар 27, 2013 20:09:08
sokrat
Минус тестера на общую точку, плюс на выход усилителя напряжение -35В. Монтаж проверял.
КТ814/815 без радиаторов- не греются.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 23:54:36
KT315B
Уже второй человек с такой проблемой. У меня-же другие трудности совершенно... С одним плечом - все нормально, а в другом - работает только предоконечный транзистор, как будто оконечного нет, или где-то обрыв. Хотя обрыва нет и мощный транзистор - исправен....
Добавлено: Пт мар 29, 2013 16:10:31
KT315B
Народ! А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В независимости от наличия нагрузки греются предоконечные транзисторы (при поданном на вход сигнале с генератора), а так-же ощутимо греются и даже немного потемнели резисторы 100 Ом в коллекторных цепях. При этом мощные транзисторы никак себя не проявляют, на переходах эмиттер-база практически ноль (сегодня повнимательней перемеряю). Так-же выходники остаются вообще холодными даже под нагрузкой - будто работают только КТ814/КТ815. Не было у вас такой проблемы? Куда смотреть? Монтаж нормальный, транзисторы исправны - несколько раз проверял и даже менял КТ815 для верности.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 13:25:06
KT315B
Проблема решена - юыли перепутаны база и эмиттер выходных транзисторов )))) Из-за невнимательности неделя - коту под хвост (
Добавлено: Ср июн 12, 2013 09:25:51
Inikon
А как входное сопротивление считал?
Rдиф= (Rэ+rэ)*H21
Uт = kT/q = 25,3 мВ
rэ=Uт/Ik [мв/ма=ом]
Ну вот оно и получается 6-10 килоом. но в параллель то еще 10 килоом стоит. Что-то не сходится.
Re:
Добавлено: Вт дек 17, 2013 16:31:10
AGprofer
Волосатый писал(а):Нарисовал печатку, оцените пожалуйста, и если что не так в разводке, поправьте меня :roll:
господа усатые, :) эту ПП, с предыдущей страницы, можно смело брать и использовать для данного усилителя?
Волосатый, у вас все получилось хорошо с этим усилителем?
я хочу его использовать вместо родного усилителя в Амфитоне-002.
пробегаясь по плате, увидел, что выходные транзисторы не правильно подключены - для 818/819 Э-К-Б. в плате К-Б-Э.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 20:39:17
AGprofer
собрал данный умзч. заработал сразу, но сильно греется кт818г. звук идет нормальный, без искажений, долго не слушал, потому как боялся сжечь 818. выпаял выходные, закоротил на землю вход, подключил питание - на выходе 70 mV. это нормально?
Добавлено: Вс янв 12, 2014 23:11:27
AGprofer
вот, добавил пока только один канал в амфитон 002 вместо родного оконечника. правда забыл про предохранители по питанию. разницы в громкости не ощутил, но на полную громкость не давал. может разницы в громкости нет из-за питания? ведь у амф 002 +/-31 вольт. но и тут, на большом радиаторе с родными выходниками, сильно греется на средней громкости. в чём может быть причина?
Добавлено: Чт мар 27, 2014 14:51:00
sokrat
Всем Здравствуйте, помогите настроить!
Собрал данный усилитель без выходных транзисторов VT 6 и VT 7 на выходе усилителя постоянное напряжение и сильно греется VT 5.
Добавлено: Вт апр 01, 2014 17:43:07
AGprofer
не возможно найти резистор (R5) 430 Ом, можно ли заменить его на 470 Ом?
второй вопрос: на какие диоды, в этой схеме, можно заменить КД102А?
Добавлено: Вт апр 08, 2014 22:29:26
AGprofer
господа, умоляю, помогайте!!!!!!
собрал усилитель, один канал играл очень долго без нареканий, а второй пудрил мозг. настал момент и оба стали пудрить мозг. сильно греются R8 и R9 на 3,9 кОм. если не предпринимать усилия к охлаждению, то велетают VT3-VT7!!!!! поменял кондер на 100 мкф - результат ноль. каналы играют, но не долго.
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 12:32:36
Hybrid
Здравствуйте.Можно ли этот усилитель адаптировать под напряжение +/- 15в.
Добавлено: Чт фев 22, 2018 18:58:57
CcbikyH
Вопрос. Сколь критичен будет перекос в питании 200мв (+40.1в -40.289в)? Перекос исправить практически нереально, ибо на 1 виток приходится 3в (переделанный бп АТХ) и эти 200мв могут приходиться даже на +- наведение ЭДС на массовую дорожку платы.
