Страница 3 из 3
Re: регулятор громкости TDA8196 фильтр низких TL072 для TDA7
Добавлено: Чт май 30, 2013 16:43:59
AcousticManiac
Вот провод МГТФ. Правда, теперь, присмотревшись, не уверен, что у вас именно такие к светикам идут. Схема 3915 с предусилком, можно цеплять ко входу УНЧ саба. Хотя я бы выкинул транзюк и цеплялся бы к выходу. Хотя, это вопрос вкуса. Все детали на плате от Свена пробовали менять на новые? А текстолит, конечно, дешевле макеток. Весь вопрос в том чтобы платы верно и красиво рисовать, или повторять чужие верные и красивые
А корпус, отчего ж, вполне себе норм
Добавлено: Чт май 30, 2013 20:27:32
deweber
у меня не это провод, а компьютерный шлейф.
хочу чтобы индикатор показывал уровень громкости воспроизводимой. чтобы знать на сколько % играет саб в данный момент. ну естественно столбик будет прыгать, а не стоять на уровне громкости)
но разве 3915 будет работать с низким сигналом, с басом?? эти, что я спаял, бас не чувствуют.
а вообще, для серьезности ящика и вообще - поставить стрелочный индикатор здоровый по середине)) только не знаю какой, и вообще с ними не знаком.
детали многие менял, всю плату паяльником прошел, чтобы наверняка припаять уже припаянные китаем. больше играться с ним не буду.. много он мне денег съел. 4 микрухи по разным причинам убил.
ПС. нада делать на диодах. денег нету на стрелочный
Добавлено: Пт май 31, 2013 07:40:23
AcousticManiac
Увеличивайте емкость кондера 1мк. на 5 ноге, реакция столбика замедлится.
Как это бас не чувствуют
?? А что тогда чувствуют? Они вообще работают, прыгают? Не может быть, чтоб на бас не было реакции (если он есть). Вот смотрите: переменный сигнал со входа проходит через подстроечник, кондер 1мк., усиливается транзистором, проходит следующий кондер 1мк., выпрямляется диодами и уже в виде постоянного напряжения накапливается кондером 1мк. на 5 ноге, и именно уровень этого постоянного напряжения показывает микруха. Резюк 100кОм разряжает кондер, обеспечивая падение столбика.
То есть изначально если в сигнале есть бас, он проходит, усиливается, выпрямляется и накапливается в конденсаторе. Если на НЧ нет реакции, значит, их нет там, откуда берется сигнал.
Добавлено: Пт май 31, 2013 20:49:25
deweber
свои готовые я не подключал еще к сабу. но про сигнал знаю с того, как они работали от прошлого усилка
вот ссылка на видео ВК, я снимал их. светики танцуют от высоких частот
TDA2030a LM3915n-1
http://vk.com/video3267464_164747217
поэтому первоначально я и начал разговор о другой микрухе))
Добавлено: Пт май 31, 2013 21:15:55
AcousticManiac
Нормально все. Просто уровень громкости ВЧ достаточно высок, чтобы засветить шкалу. И на бит реакция есть. Все норм. На сабе будет тоже норм.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 18:28:12
deweber
мучался, мучался, но сделал.
саму схему мигалки с первого раза, а вот чтобы все вместе работало - как всегда проблема. вроде настроил.
НО играют последние 2 диода. предпоследний как самая нижняя точка, последний - под музыку играет. на подстрочник реагируют.
что делать??
отдельно девайс работает очень четко. все вместе - вот так вот)
Добавлено: Чт июн 06, 2013 20:34:12
AcousticManiac
Странно.. Хотя, нечто подобное и у себя припоминаю с этой схемой с транзистором, правда, не помню, как исправил.. А если брать сигнал не со входа, а с вЫхода усилка, переделав схему?
Добавлено: Пт июн 07, 2013 01:19:44
deweber
пробовать не стану. сейчас мигалка стоит после фильтра и после регулятора громкости. т.е. она получает тоже, что и усь. это то, что мне и нужно. мигалка регулируется регулятором громкости. поищу по инету ответ.
интересует следщее:
Моя схема будет делать громче. Я же говорил, у меня первая ступень сделана предусилителем) Усиление при желании регулируется соотношением R10 и R11.
по моему предусь сильно уж усиляет. без этого фильтра бас глубже и чиже. с ним до середины хороший, после никакой, или он мне уже надоел))
в общем нужно гушить преусь раза в 2. какие значения резисторов ставить следует??
возможно после этого мигалки и замигают
Добавлено: Пт июн 07, 2013 08:11:02
AcousticManiac
http://cxem.net/beginner/beginner42.php Смотрите формулу расчета усиления неинвертирующего усилителя. Из нее ясно, что для снижения усиления надо увеличивать заземленный резюк. Насколько? А вот рассчитайте-ка сами, какое усиление сейчас, а какое выйдет с другим номиналом
И все же попробуйте, если что, потом мигалку переделать и на выход навесить. Мало ли, может, транзистор не подружился с выходом фильтра как-то.. Да и вообще, индикация с выхода адекватнее.
Добавлено: Сб июн 08, 2013 20:22:05
deweber
AcousticManiac снова выручил, спасибо!
формулу посмотрел, расчет сделал, эксперементы провел. остновился на К=1+47\22(или 27) не помню уже. в общем сделал так, чтобы на 80ти% громкости звук был приятным. далее каша начинается, но это естественно.
сделал и мигалку как посоветовали. детали не отпаивал, просто отсоеденил их от других, поставил перемычку.
вот видео снял на телефон))
http://vk.com/video3267464_165217144
сегодня еще игрался с наполнением саба. потерял 2 болта для ножек. сижу теперь, делать нечего))
есть 2 транзистора КТ815б и 2 кт814а. выпаял с проигрываталя пластинок + радио. название не знаю, бо на мусорке нашел. хочу усилок вечерком прикинуть. может знаете какую нибудь схемку?? есть транс 2 по 13В 1,2А. после моста и 16В будет. ват 2 по 15 можно получить?
будет ли от них больше толку, чем от ТДА1557, если использовать в авто??
Добавлено: Вс июн 09, 2013 00:52:04
AcousticManiac
Я по транзисторным схемам не знаток, но 814 и 815-среднемощные, с них только пару-тройку ватт снять можно. В машину теоретически можно забабахать транзисторник (обязательно мостовой), и он даже будет чуть мощнее микросхемного, но такую схему надо в поте лица упорно изобретать. Ничего готового такого я в сети еще не видел. Должно быть, никому не надо таким гемором заниматься, когда есть микросхемы
А если кто и занимается, то так просто не поделится.
Естественно, речь о питании от аккума без повышающего преобразователя. С повышателем выбор усилков будет огромный. Но преобразователь-тоже тот еще гемор
С описанным трансформатором 2*15 не получить, 2*10 максимум при самых шоколадных условиях (очень большие кондеры в БП, не очень колбасная и басовитая музыка..).
Добавлено: Вс июн 09, 2013 01:10:56
deweber
жаль. тда1557 со своими примочками меня кумарит. простота и нервы при этом. тупо.
ну и ладно. пусть лежат в коробке.
потом в гараже, потом я стану багатый и забуду что это такое
Добавлено: Вт июн 11, 2013 03:41:12
ssc
AcousticManiac писал(а):В машину теоретически можно забабахать транзисторник (обязательно мостовой), и он даже будет чуть мощнее микросхемного, но такую схему надо в поте лица упорно изобретать. Ничего готового такого я в сети еще не видел.
Просто невнимательно рылись.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1686977К слову, публикации в периодике имели место быть.И неоднократно.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 07:36:06
AcousticManiac
Да-да, помню этот ваш пост. Но шо толку-рассчитать номиналы лично я совершенно не в силах
..не хотел упоминать, но все же скажу. Радио, 9/1993, с.9-10, "Высококачественный автомобильный УМЗЧ". Я с этой заразой почти два года периодически мурыжился, а он и не пискнул.. Хотя, я просто зря, наверное, покушался сразу на транзисторник, во времена когда даже еще ТДА-шки не нюхал
Добавлено: Вт июн 11, 2013 11:36:37
ssc
AcousticManiac писал(а):..не хотел упоминать, но все же скажу. Радио, 9/1993, с.9-10, "Высококачественный автомобильный УМЗЧ". Я с этой заразой почти два года периодически мурыжился, а он и не пискнул.. Хотя, я просто зря, наверное, покушался сразу на транзисторник, во времена когда даже еще ТДА-шки не нюхал
Да не...там просто маааасенькая ошибочка в схеме, в начертании ОУ
...у нижнего 1DA1 инвертирующий и неинвертирующий входы надо просто поменять местами-
см рис.6 в той же статье..(вы же сами сказали-<если кто и занимается, то так просто не поделится.>)
...а так он у меня завелся с полпинка на КР574УД2...какому-то из гаражных собратьев был отдан в качестве уплаты за ремонт ходовки..А вот если бы вы были еще и повнимательней, то сходу просекли бы это отличие в моем посте и публикации в Радио.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 12:42:48
AcousticManiac
Вот, зырьте, товарищ топикстартер, какую штуковину надо соорудить на замену микросхеме с четырьмя детальками обвеса. И ведь это только один канал
Добавлено: Вт июн 11, 2013 20:27:04
ssc
Дык это еще не все-забыли про защиту АС...
З.Ы.Я ваял его в корпусе от ну просто совсем китайского говна с надписью 180+180W, внутри-мелкая узкая плата на, которой стояли 2 мелкосхемы и пяток транзисторов.Тембр и др. регулировки были крутилками, что оказалась очень удобно.Мой ответ китаезам, мля..
Добавлено: Вт окт 08, 2013 20:33:16
deweber
Давненько меня не было, т.к. лето было)) а летом у меня мотоцикл, пиво и девушка, поездки, деньги и т.д. ...
забыл я показать результат всего, и сейчас исправлюсь.
ящик усилителя для саба
система вместе. 2.1 ёпта
СПАСИБО всем, кто помогал. звучит хорошо. 2х комнатную квартиру качает. двери везде дрожат, окна старые тоже. саб не гудит, а валит воздухом до метра из труб.
теперь
новая цель - делать отдельный
усилитель к микролабам соло7. они играют громче и лучше, чем может качать родной усилитель (подключал к усилку саба без фильтра низких вторую колонку)
тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=95325
