Страница 3 из 3
Re: пару тройку советских Ват на КТ814, КТ815 и др. хламе
Добавлено: Вт июн 11, 2013 19:49:37
deweber
вот думаю о покупке динамиков на замену сгоревшим.
планирую потратить 10уе.
за такие деньги пионеры 1073 и тому подобное.
и вот попались на аукционе вот такое чудо
http://aukro.ua/dinamiki-1-826-926-21-k ... 19942.html
LCD SONY 1-826-926-21
10Вт 8Ом
что лучше? китай типа 20ти ватный или япония китайская 10ти ватная 8Ом??
динамики буду пилить в ящики sven sps-678.
использоваться будут как настольные для компа, фильмы смотреть там..
буду паять на транзиторах усь к ним. чтобы по качественнее играли, все такие около ушей будут)
Добавлено: Вт июн 11, 2013 21:33:32
ssc
Лучше купите себе пива или безделушку девушке..
Добавлено: Вт июн 11, 2013 21:36:38
6000Volt
Желательно подобрать родные или перемотать старые. (придется заплатить спецам)
Лучшмй вариант купить новые колонки. (выйдет дешевле)
Электроакустика наука сложная. У каждого типа динамиков своя резонансная частота, эквивалентный объем и др. параметры Тилля-Смолла.
Даже китайцы, чтобы обеспечить более менее приемлемое звучание, свою мультимедийную акустику как-то рассчитывают, а не просто так лепят . Простой заменой динамиков другого типа звук можно только испортить.
Сомневаюсь что приведенные выше динамики дадут бас ниже 100 Гц
Добавлено: Вт июн 11, 2013 21:37:40
6000Volt
Правильное решение
Добавлено: Вт июн 11, 2013 22:32:08
deweber
пиво и безделушку - это хорошо. но колонок у компа для фильмов нету))
покупать придется вижу. тем более такие же. я же их по легенде испортил.
спасибо. буду копить деньги.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 16:23:16
6000Volt
Самые простые мультимедийные колонки, на скорую руку, можно сделать из 2х литровых тетрапаков и динамиков от старых советских телевизоров или приемников (1ГД-36, 1ГД-40, 1ГД-50, 3ГДШ1.....)
Звук - удивишся.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 17:51:31
AcousticManiac
А что, я делал, например
http://i018.radikal.ru/1102/c4/971ea0dd05b4.jpg Только эти пассивные, напрямую от плеера/телефона играют. Ночная акустика. Действительно, для такого оформления звучит очень неплохо. Но вот если с усилком, то тонкий картон уже гулять начнет, а гуляющие корпуса-это полный отстой. Хотя на скорую ногу все сойдет
естественно, упомянутые автором Свены звучать будут гораздо лучше, телевизионные динамики в картоне могут переиграть только самые недорогие маленькие пластмассовые комповые колонки. В хороших фанерных корпусах могут даже переплюнуть некоторые модели средней ценовой категории, но при условии реально грамотного подхода к корпусам и усилку.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 16:09:04
SmitGN
ssc писал(а):Печально конечно...
Тогда начать следует с источника питания.Любой усилитель рассчитавается с "зада наперед", т.е в нашем случае с источника питания.У вас есть данные обмоток,составьте схему и хотя бы рассчитайте напряжение на холостом ходу...5-ый курс все-такии
Интересно как это считать усилок через Зад (т.е. через задний проход), не зная ни заданной мощи , КПД, и прочих параметров, т.е. берем все данные с потолка и считаем источник питалова , очень оригинально.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 18:20:42
ssc
SmitGN писал(а):ssc писал(а):....не зная ни заданной мощи , КПД, и прочих параметров, т.е. берем все данные с потолка и считаем источник питалова , очень оригинально.
Читаем внимательно то, что написано.Питание-то как раз и известно.
Остальное-нет.А так ничего странного.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 16:20:15
SmitGN
Тогда начать следует с источника питания.Любой усилитель рассчитавается с "зада наперед" Djn
Вот это русский подход , все делать с заду наперед, даже гланды рвать через жопу. Как можно считать источник питания, не зная что за усь , какова его мощность и КПД. Не знаю как можно рассчитать источник питания зная только напряжения и не зная потребления.
